На ходу при разгоне машина стала дёргаться, образуются "провалы". Сделал диагностику - ничего не показала. В чём может быть проблема? Может, катализатор?
Отправлено 17 июля 2017 - 18:59
Отправлено 17 июля 2017 - 19:05
Как обычно, начинай с проверки ВВ проводов на свечение в темноте на оборотах, свечи, катушка,не клинит ли трос акселератора, в каком состоянии РХХ. Скинь клеммы АКБ на всякий случай. Не поможет, будем думать дальше. Пробег какой на авто?
Пробега 80 тысяч
Отправлено 17 июля 2017 - 19:11
А не подскажете, какие свечи лучше использовать?
Отправлено 17 июля 2017 - 20:12
Есть тема про них. Начни с АУ17ДВРМ 1,0 мм производства Энгельс (вроде так маркировку назвал), очень бюджетный рабочий вариант. Будет лучше-уже хорошо. А там, как захочешь, исходя из кошелька и опыта клубней.А не подскажете, какие свечи лучше использовать?
Отправлено 18 июля 2017 - 15:41
У меня такой номер не прокатил. В темноте не светились. Но замена проводов помогла. Думаю светились внутри колодцев. Или под юбкой.
Отправлено 06 августа 2017 - 18:08
Всем спасибо! Проблема была в проводах и катушке зажигания, а заодно заменил и свечи.
Темы с аналогичным тегами двигатель ховер
Автосервисы, запчасти →
Частные объявления →
Запчасти, тюнинг Hover - Продам →
Продам блок 4g64s4m, г.Боровичи Новгородская обл., самовывозАвтор Александр Лось Беляков , 25 авг 2022 блок двигателя, 4g64s4m и 1 еще... |
