"А кузнец нам не нужен",нужен токарь и сварщик,паяльная лампа,тиски и кувалда.Да, как вариант, все понятно!
Только в нашей деревне сложно найти такого кузнеца....
Привод переднего моста на Н5 ТД МКПП
Отправлено 19 мая 2015 - 08:39
Отправлено 19 мая 2015 - 19:17
Отправлено 20 мая 2015 - 08:34
Сколко лет на форуме до этого еще никто не додумался,удачи вам парни
Очень странно!!!
Половина форума с опущенным мостом ездит и ни каких проблем, а два дизельных Ховера с внедренной понижайкой - получили одну и ту же проблему.
Так вот как эту взаимосвязь установить? И самое главное, как жить дальше?
У меня три в подряд соревнования и три схода, по одной и той же причине.
То что с заваренными полуосями ходят машины, это я уже не только слышал, но и видел!
Отправлено 20 мая 2015 - 09:13
Отправлено 20 мая 2015 - 13:29
ставьте принудиловку
Где ж ее взять то?
Костян, рвут многие понимая под причиной - блокировка рвет или колеса большие по инерции потому что у них палку сворачивает.
У меня друг есть, периодически меняет палки на Н2 (нирфи, мост опущен), надеюсь как сделаем и устраним причины с положительны...
Нужно Грише задать вопрос, может он освоит производство удлиненных палок для нас?
У меня в городе никто не взялся точить, нарезать и цементировать.
К 30.05 возвращаю все в сток. Думаю, шаровую вернуть обратно?
Сообщение отредактировал Новгородец: 20 мая 2015 - 13:30
Отправлено 26 мая 2015 - 14:20
Сток - ход тришипа 1,7 см
При опускании моста на 1,5 см - ход тришипа 2,4 см
При поднятии моста на 3,5 см - ход тришипа 2 мм
Укорачивание нижнего рычага на 2 см вдвигает на 1,3 см тришип, при этом ход тришипа увеличивается до 2,3, если мост не опущен и до 3см, при опущеном мосте на 1,5 см.Нижняя шаровая втыкается в рычаг , воткнуть её глубже а под верхний шайбы
Под верхнюю шаровую нет смысла ставить проставки - не значительно (2-3мм) увеличиваем ход тришипа и на1 мм выдвигаем его из гранаты.
Укорачивание верхнего рычага на на 1 см - вдвигает тришип на 3 мм и увеличивает ход тришипа с 1,7 до 1,9 см.
Пока можно подвигать в автокаде и свежо в памяти - предлагайте, подвигаю.
Сообщение отредактировал Росомаха: 26 мая 2015 - 14:23
Отправлено 26 мая 2015 - 15:32
Сообщение отредактировал Росомаха: 26 мая 2015 - 15:33
Отправлено 30 мая 2015 - 22:03
Сообщение отредактировал Росомаха: 30 мая 2015 - 22:04
Отправлено 31 мая 2015 - 18:47
Сообщение отредактировал Росомаха: 31 мая 2015 - 18:50
Отправлено 02 июня 2015 - 13:01
Отправлено 03 июня 2015 - 06:55
Отправлено 03 июня 2015 - 07:56
Это о чём? На приводе нет шприц маслёнок,они на карданах.Смазка типа ШРУЗ подлежит замене минимум как при снятии пыльника.мне сказали в сервисе- а че ты не шприцевала привод???
как будто я знала об этом
вот и пришлось менять
Сообщение отредактировал aleks1508: 03 июня 2015 - 07:57
Отправлено 03 июня 2015 - 08:17
меняла то приводаЭто о чём? На приводе нет шприц маслёнок,они на карданах.Смазка типа ШРУЗ подлежит замене минимум как при снятии пыльника.
и показали - есть
Отправлено 03 июня 2015 - 08:31
У нас разные модели,у меня нет.Хомуты на ШРУЗ отдельно не продают,только с пыльником-падонки.меняла то привода
и показали - есть
