Ремонт кулисы МКПП Hover H3 new
Сообщений в теме: 74
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 05 октября 2018 - 21:29
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Спасибо! Я темы тоже все перечитал и размеры нашёл прежде чем разбирать выточил втулочки . сегодня только разобрал и руки окаченели, не получилось верхнюю достать. Но визуально все норм. Завтра с размерами буду разбираться
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 05 октября 2018 - 22:54
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Вам надо снять основание рычага КПП (как его снять уже написано выше). Там Вы увидите исполнительный механизм: головку с отверстием, под нижнюю часть рычага переключения, прикрепленную к штоку выбора передач. Отверстие в этой головке может быть разбито и тогда замена втулки на новую ничего не даст, надо точить новую под существующие размеры. А может просто ослабнуть крепление самой головки к штоку. Так как китайцы сэкономили на одной точке крепления. Головка крепится к штоку всего лишь одним болтом, на который китайцы иногда забывают нанести резьбовой герметик. Возникает избыточный люфт который приводит к нечеткому включению передач. Эта проблема характерна для КПП сборки Zomax. Эти же КПП сборки китайского отделения GETRAG такого дефекта не имеют.
Сообщение отредактировал asis: 05 октября 2018 - 22:56
Отправлено 06 октября 2018 - 05:15
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Спасибо.
Отправлено 08 октября 2018 - 11:29
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Вообщем втулка которую выточил по размерам с форума не подошла ( меньше по наружному диаметру) пружина на упругость рычага точно никак не влияет?
Отправлено 08 октября 2018 - 18:50
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Всем добрый вечер! Пропали все скорости... Потом кое как нашёл вторую, и доехал до дома. Вместо задней включается четвёртая... Надеюсь что проблема во втулках
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 20:06
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
рычаг случаем не выскочил. Рычаг болтается в коробке?
Отправлено 08 октября 2018 - 20:31
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Рычаг не упругий, не заклиненный, вверх вниз не болтается. Буквально в субботу все открывал, пружина норм но видно что не родная...
Отправлено 09 октября 2018 - 14:46
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Я же Вам говорил что нужно делать. Втулки здесь не причем. Снимайте основание рычага КПП. Там дел на 30 минут.
Отправлено 09 октября 2018 - 16:20
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Вы про болт крепления головки?
Отправлено 09 октября 2018 - 17:51
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Чтоб добраться до болта крепления надо снять корпус кулисы? Как добраться до дальних болтов? Сейчас вскрыл все сунул палец вместо рычага) и пальцем вроде все нормально переключается и в право-лево упруго
Сообщение отредактировал Павел 76: 09 октября 2018 - 17:52
Отправлено 11 октября 2018 - 18:55
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
asis,вы были правы! Открутился болт и походу упал вниз ... Поставил другой на герметик с контршайбой ( надеюсь будет норм) , возникла новая проблема, не могу засунуть обратно крышку. Но ничего в день по чайной ложке) на улице быстро темнеет...
Отправлено 11 октября 2018 - 20:04
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
asisОткрутился болт и походу упал вниз ....
упал в низ.... Это куда? В коробку? :shok:если так то надо доставать.
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 11 октября 2018 - 20:05
Отправлено 11 октября 2018 - 20:20
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Sergunka 1969,туда посветил, там поддон ну и масло. Шестеренок нет, надеюсь что прилипнет к пробке... А так болт не видно...
Отправлено 11 октября 2018 - 20:27
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Магнит в помощь. Надо достать. Дел натворит. Не дай бог.
Отправлено 11 октября 2018 - 20:36
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Sergunka 1969,завтра попробую полазать магнитом ... А вы крышку не подскажите как поставить? Наверное придётся дорабатывать...
Отправлено 11 октября 2018 - 21:47
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
то что снилось .то должно и поставится . или придется нырнуть под машину и открутить балку кпп.и опустить корбас .
Отправлено 12 октября 2018 - 02:11
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Можете не сильно заморачиваться с упавшим болтом. Он сейчас лежит на дне картера КПП в гуталине, которым обильно покрыто дно поездивших коробок. И никуда он не денется неумелые же попытки же достать его могут привести к потере магнита. И тогда придется разбирать КПП.
Отправлено 12 октября 2018 - 06:17
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Sergunka 1969,она снялась из за того что кронштейн переключения был откручен и сдвинулся до конца вперёд. А теперь на включенной четвёртой буквально 2-3 мм не даёт её засунуть... asis,согласен, за 115 тыс гуталин там должен появиться. У нас сливная пробка с магнитом?
Отправлено 12 октября 2018 - 06:39
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Дим .но это смотря какой магнит . и как его закрепить . Я бы достал . но как говорится хозяин барин . сегодня он в гуталине. а завтра сорвался с места . вот тогда и придется не сладко . вот он локоть .а укусить ? ….  коробку опустить на домкрате и поставить эту крышку .
Отправлено 12 октября 2018 - 08:55
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Я думаю что у меня не у одного такая проблема что болт падает ... Попробую повнимательней сегодня посмотреть... У нас сливная пробка с магнитом?
