вибрация при включении ПП
Автор
glyck95
, 03 фев 2019 19:18
Сообщений в теме: 43
Отправлено 03 февраля 2019 - 19:18
При включении полного привода появляется вибрация, на заднем не чего такого нет!
НАчал снимать раздатку отключил все карданы включил раздатку крутит шума нет, все равно снял разобрал раздатку думал, что при нагрузке только не чего особого нет единственное,что немного зализана муфта,подскажите пожалуйста что может быть
Отправлено 04 февраля 2019 - 16:17
Правильно, если подушки просели, то на ПП передний кардан задевает траверсу....
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 04 февраля 2019 - 16:17
Отправлено 05 февраля 2019 - 18:58
Тогда был бы стук и, причём, зависел бы от оборотов.
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:35
ВСЕМ привет.Потдержу тему.Включаю ПП,жуткая вибрация..(колбасит всё авто)На заднем, всё норм на любых скоростях... Как понять,что это.? Чтоб лишнего не покупать..СПС.
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:41
Ни чего не смотрел, только обнаружил проблему...А как их проверить..?
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:44
Блик, значит надо смотреть --- залазим под машину и каждую дергаем в разные стороны и смотрим есть люфт или как .......
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:51
Нет возможности залезть под машину,да я и не авто слесарь...Спасибо за ответ.Как решу проблему,кину на сайт...
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:55
Блик, тогда или друга с головой или сервис с мастерами вам в помощь.
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:56
тогда в сервис, там всё и выявят...Нет возможности залезть под машину,да я и не авто слесарь...Спасибо за ответ.Как решу проблему,кину на сайт...
Отправлено 17 сентября 2019 - 15:50
На Рязанку,не очень удобно...На западе в сервис,кто обращался..? Сорян за флуд,теме АП просто...
Отправлено 17 сентября 2019 - 17:39
если это крестовины, то сделают в любом более-менее нормальном сервисе, ерунда....На Рязанку,не очень удобно...На западе в сервис,кто обращался..? Сорян за флуд,теме АП просто...
Отправлено 17 сентября 2019 - 19:41
если это крестовины, то сделают в любом более-менее нормальном сервисе,Смотря какая цена...А то проще кардан купить,дешевле получиться.
Отправлено 17 сентября 2019 - 19:58
Проще купить крестовины с аналогичными размерами и сделать самому... Из инструментов нужен молоток, съёмник стопорных колец, тиски, маркер, штангель и выколотка. Вроде ничего не забыл...
