Пожалуйста, проконсультируйте!
Сообщений в теме: 13
  gricko 139 сообщений
Отправлено 24 октября 2013 - 12:31
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Коллеги, ваше мнение? Только что разменял первую тысячу км (Н5, бензин). Вчера заметил, что: 1. Почему-то поднялся холостой ход до 1000 оборотов. 2. Масло на холодный двигатель на полсантиметра выше верхней контрольной отметки. Когда выезжал с Еврокома, как будто было на верхнем пределе. Еще раз проверил на гор. двигателе - масло на щупе светлое, не пенистое, значит ОЖ вроде бы нет. 3. Расширительный бочок ТЖ сегодня оказался залит тормозухой. Крышка закручена плотно, но даже при этом уровень мм на 3 выше верхнего. Выходит, до этой протечки видать ее было по самое горлышко. На мой взгляд, одна из возможных причин - вчерась с испугу пытался было поехать на затянутом ручнике, машина дернулась и заглохла - могло ли это плюс небольшой перелив привести к выбросу ТЖ через верхний клапан? Завтра надо ехать в дальнюю дорогу, как быть?
  Александр2120 13 847 сообщений
Отправлено 24 октября 2013 - 12:53
  • 13 847 сообщений
Что-то 3п непонятен по 1п - кондиционер точно выключен? 2п - не обращай внимания, найди еще абсолютно горизонтальную плоскость
Отправлено 24 октября 2013 - 13:16
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Что-то 3п непонятен
Позвонил мастеру в Евроком он ответил мне следущее:
- по завышению ХХ - м.б. дело в бензине, хотя я все время заправляюсь 95-м. Мой опытный коллега посоветовал его разбавить 92-м и посмотреть как изменится ХХ. Кондиционер не работает, слегка включена печка.
- уровень масла проверял на полностью ровной площадке. Тот же мастер мне сказал, что перед продажей они масло меняют и бывает, переливают. По его мнению - ничего страшного для сальников, посоветовал особо не поднимать обороты.
- то же самое сказал и про ТЖ: перед продажей ее меняют, и вероятно что и ее перелили.
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 24 октября 2013 - 13:27
Ugrikass
  • 871 сообщений
Особо не волнуйся, машинка свежая, то что перелили возможно, насчет смены масла у дилера сомневаюсь, с завода идет обкаточное масло до ТО-0 (не более 2 тысяч км), иначе скинут с гарантии..., по поводу оборотов может и бензин, обкатка, все таки двигатель прикатывается...
Отправлено 24 октября 2013 - 13:41
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
По заверениям Еврокома - масло в двигателе и ТЖ они перед продажей обязательно меняют.
Машинка бегает в Белалуси, до ближайшей гарантийной СТО под тысячу км, поэтому и волнуюсь - не хотелось бы на первой тысяче схлопотать геморой :padstalom_178:
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 24 октября 2013 - 19:51
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
... с завода идет обкаточное масло до ТО-0 (не более 2 тысяч км),...
А это что такое? Что еще за масло, откуда сведения?
Отправлено 24 октября 2013 - 20:30
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
И я об этом слышал от мастера-приемщика, когда покупал в Еврокоме. Какое именно льют, не уточнил, но по его словам явно не Хеликс.
Отправлено 24 октября 2013 - 20:34
Ну тогда понятно,вопросов нет
  GSN 1 083 сообщений
Отправлено 24 октября 2013 - 21:28
GSN
  • 1 083 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
1. Почему-то поднялся холостой ход до 1000 оборотов...
Если двигун холодный, то это нормально.
Отправлено 25 октября 2013 - 05:34
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Саня, смайлик не добавил...
Отправлено 26 октября 2013 - 00:40
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Вы правы - повышенные обороты только на непрогретом двигателе. Один узел развязался.
ТЖ пока больше вроде не хлюпает. Осталось дождаться 1500 км и заменить масло.
По заверениям Еврокома на первом ТО нужно поменять только масло в двигателе и антифриз. А что вы в первом ТО обновляли из жидкостей?
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 26 октября 2013 - 00:48
  • 4 325 сообщений
Только масло в двигателе. И на ТО-2 тоже. И на ТО-3 тоже.
На следующем ТО (перед зимой) заменю масла в мостах на 75W-90.
Отправлено 26 октября 2013 - 18:06
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
:kol_drinks: :ranting_w:
Отправлено 26 октября 2013 - 18:50
Ну то есть всё?....и стоило тему мутить?... :ranting_w:
