проблемма с люком
Сообщений в теме: 20
  Andrey_Shadrunov 38 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 15:47
Andrey_Shadrunov
  • 38 сообщений
  • супер люкс
в дождь заметил воду на полу!капало через плафон!люк весь мокрый!непонимаю протекает или ето так много конденсата!вообще конденсат на люке бывает у кого нибудь?как с етим бороться?
  Александр2120 13 848 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 17:40
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я конденсата никогда не видел.
Открой люк и посмотри сверху, может "бревно" какое попало между ним и уплотнительной резинкой.
Из плафона у народа текло и без люка - это к сведению.
Отправлено 25 ноября 2013 - 18:29
Andrey_Shadrunov
  • 38 сообщений
  • супер люкс
а как вода в плафон поподает,если люк непричем?
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:42
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Там полно мест
- уплотнение релингов
- неплотно приклеенное стекло
- и др.
но это, думаю, не твой случай, если стекло люка мокрое - смотри его уплотнения
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:47
  • 17 195 сообщений
Пластелином залепить и течь не будет,я видел так на Газеле сделано было
Отправлено 26 ноября 2013 - 08:39
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Кстати, поддерживаю.
Если подтекает из-за внешнего уплотнения (типа, в косяке), то пластелин рулит!
У самого в двух местах (одно из них, выступ на крыше под задней дверью, где гофра от нее крепится, дыра обмазана пластелином, текло в задний плафон) уже 3 года пластелин и он проблемы решил.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 08:55
pilot338
  • 381 сообщений
Вчера, после прошедших дождей в Москве, поехал в магазин. И тут с плафона упало пару капель воды. Скорее всего виноват люк, а точнее уплотнители. У меня такой вопрос. у люка есть водоотводные каналы? Если есть то где они находятся что бы их почистить?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 09:20
  • 9 028 сообщений
открывай,сдвигай,залезь сбоку авто на порог или табуретку и всё увидишь сам... Советую резинки контакта пройти силиконом ,а рамку люка пройти герметиком.... Но,есть ещё направляющие релингов...их то же надо посмотреть....
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 10:10
  • 3 799 сообщений
Заварить все и течь не будет
Отправлено 24 мая 2015 - 10:13
  • 9 028 сообщений
радикально....)))
лист оцинковки на заклепки с герметиком поверх и краской его ,краской....
  сибирь 37 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 11:22
сибирь
  • 37 сообщений
Проверь дренажные трубки, может грязью или чем еще забились.
Отправлено 24 мая 2015 - 11:58
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вчера, после прошедших дождей в Москве, поехал в магазин. И тут с плафона упало пару капель воды. Скорее всего виноват люк, а точнее уплотнители. У меня такой вопрос. у люка есть водоотводные каналы? Если есть то где они находятся что бы их почистить...
Последние три дня катаклизм в Москве с дождями.
Лабиринт жаловался, что поззапозавчера потолок первый раз был мокрый.
А позавчера, в сильный ливень - нет.
Не удивлюсь, если дождь в эти дни лил параллельно земле, если, вообще, не под отрицательным углом :-)
Отправлено 24 мая 2015 - 12:35
  • 9 028 сообщений
у нас практически одинаковые люки... Здесь есть всё что надо,что бы знать что и как.... http://www.faqnissan.ru/faq/010/11020.html Люк Вебасто...
Отправлено 24 мая 2015 - 12:45
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Похоже выпустили его. Опять появился со своими придурочными шуточками.
  Starley_025 9 сообщений
Отправлено 23 июня 2015 - 15:54
Starley_025
  • 9 сообщений
  • супер лакшери люкс)
Дня доброго! Внесу так сказать свои пять копеек в общий котел знаний! Хаврентию Павловичу уже скоро год, все как у всех то тут то там. Ехал тут в дождь и заметил, как стройная струйка водицы побежала по внутренней стороне лобового стекла в левом районе (по отношению, если сидеть за рулем КЭП©). Таки вот, мокро прям как … как губка. Начал изучать форму что да, как и может плохо искал, но своего решения не нашел. Решил справиться самостоятельно. Путь решения оказался очень простым. Из-за конструкции толи люка, то ли прижимных резинок, как не крути вода просачивается, для этого хитрые китаяделы предусмотрели пластиковый пандус, в который вся эта просочившиеся вода и собирается, а далее по «шлангу дренажа водостока» она самотеком удаляется. Провел тест, налил воды в пандус, а она не уходит, начал вставлять в этот шланг проволочку, с мыслями мало ли засорилось. Это действие к победе меня не приблизило. Было принято решение о частичном разборе потолка. После того как я открутил солнцезащитный козырек, водица с радостным бульканьем удалилась по шлангу. Немного сместив шланг и прикрепив всё на место был проведен еще один тест, который показал решение проблемы. За сим благодарю за внимание. Всем ни гвоздя не жезла. З.Ы. Если кто чЁ не понял, пишите в личку, чем смогу помогу)))
Отправлено 23 июня 2015 - 16:35
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Очень любопытно, надо запомнить. Интересно, у на один дренажный шланг или два (по одному с каждой стороны)?
Отправлено 26 июня 2015 - 10:47
Starley_025
  • 9 сообщений
Я нашел два отверстия с права и с лева)) соответственно получается две
Отправлено 26 июня 2015 - 11:03
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тогда получается - одно было засорено, а другое пережато?
Отправлено 01 июля 2015 - 10:10
Starley_025
  • 9 сообщений
Одно только было пережато, а другое функционировало. Из-за разуклонки этих жалобков они друг друга не подстраховывают.
Отправлено 01 июля 2015 - 10:15
  • 13 848 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Теперь окончательно понял, спасибо :ranting_w:
