Ближний свет не работает
Сообщений в теме: 29
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 01 июня 2016 - 21:07
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
Всем привет! Прошу помощи, не работает ближний свет, преды,переключатель,реле - целы.
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Методом тыка понял, что где то нет контакта, либо на блоке предохранителей(под капотом), либо шлейфе проводки к блоку этому(когда шевелишь там шлейф, реле щёлкает и ближний включается) найти бы распиновку проводов.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Как часто перегорают сами блоки? он разборный(можно ли разобрать и дорожки на плате посмотреть)?[/color]
  wanderer 17 202 сообщений
Отправлено 01 июня 2016 - 21:17
  • 17 202 сообщений
Понять бы еще что за автомобиль,а так понятно что не горит
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 01 июня 2016 - 21:18
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
H3 супер люкс
Сообщение отредактировал N0Tail: 01 июня 2016 - 22:06
  ConstZ 1 681 сообщений
Отправлено 01 июня 2016 - 22:12
  • 1 681 сообщений
найти бы распиновку проводов. .. он разборный(можно ли разобрать и дорожки на плате посмотреть)
Разборный. Вот "распиновка":
Линия 281 - управление реле, 74 и 75 ближний свет (левая и правая стороны).
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 01 июня 2016 - 22:18
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
спасибо,завтра посмотрю
получается управление реле - одна колодка,питание - другая?
Сообщение отредактировал N0Tail: 01 июня 2016 - 22:19
Отправлено 01 июня 2016 - 22:35
  • 1 681 сообщений
Питание там вообще внутри разведено, а так - да: управление ("по минусу", тонкий провод) в одной колодке, а к лампам идут "толстые" провода из другой колодки.
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 02 июня 2016 - 11:41
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
В общем проверил штекеры, провода на месте и вроде как не отходят..прозвонил где должно быть реле, так и должно быть или должно быть как то по другому?
1 - 12в
2- 12в
3- 0в, звонится на землю
4- ничего нет и не звонится
Данные показания при Ближний Свет - вкл
Сообщение отредактировал N0Tail: 02 июня 2016 - 11:43
Отправлено 02 июня 2016 - 14:17
  • 1 681 сообщений
Похоже, вы прозванивали маленькое реле, а это - дальний свет. У ближнего света большое реле.
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 02 июня 2016 - 15:39
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
у меня большое - дальний
Отправлено 02 июня 2016 - 16:19
  • 1 681 сообщений
Странно - никогда раньше такого не встречал. Тогда проверяйте, где теряется ноль на четвёртом контакте на вашем рисунке. Можете попробовать перемычкой его на массу соединить (только не с третьим контактом) и посмотреть, сработает ли реле (и какой свет загорится).
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 02 июня 2016 - 20:51
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
Все,решил проблему )
Попробовал дать минус на контакт - загорался ближний.
Решил растрепать косу и вуаля , нашёл этот провод и он оборвался в косе ( место где пучёк предохр.коробки входит в толстую подкапотную косу, от вибраций перетёрся об короб)
Так что на всякий случай проверьте у себя,не начало ли перетираться и у вас..
Кстати сигнальный провод 281 - это на включение ДАЛЬНЕГО света, а вот 282 Ближний, у меня был зелёно красного цвета.
Всем спасибо)
  Flint 44 сообщений
Отправлено 19 июля 2016 - 19:21
Flint
  • 44 сообщений
  • 2007г.в. 2.4, бензин, МКПП
Доброго всем времени суток. При включении ближнего света не горит правая фара, включаю дальний горят обе фары ближнего ну и дальний конечно. Подскажите где зарыта собака.
Сообщение отредактировал Flint: 19 июля 2016 - 19:23
Отправлено 19 июля 2016 - 19:24
  • 1 681 сообщений
Что вас смущает? Неисправность двухспиральной лампочки H4, что ли?
Отправлено 19 июля 2016 - 19:25
  • 17 202 сообщений
Лампочка перегорела,надо купить и поставить новую
Отправлено 28 июля 2016 - 17:40
Перегорела одна лампочка БС... Решил по совету продавана магазина установить вместо ОСРАМ ФИЛЛИПС, на упаковке которой написано +30% освещённости... Хорошо, что с дуру вторую не стал зря менять, ибо никакой разницы, кроме цены (300 руб против 210 руб.) не ощутил по свету...
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 28 июля 2016 - 18:22
slavik gopin
  • 535 сообщений
300-210=90,это как раз и есть 30% :smile171:
Отправлено 28 июля 2016 - 18:59
Молодец!!!  :kol_good:
Здорово подметил, респект!!! :smile171:
  Guitar 7 сообщений
Отправлено 04 декабря 2023 - 21:43
Guitar
  • 7 сообщений
  • 2.4
Всем спасибо)
Подскажи именно место обрыва, я все уже облазил все звенит а правая не горит …../
Это белые штекеры которые в коробку пред. Под капотом? И как звонить из под руля до места реле или как ?
Разобрался ?
  Guitar 7 сообщений
Отправлено 05 декабря 2023 - 06:08
Guitar
  • 7 сообщений
  • 2.4
Всем спасибо)
Что все молчат то, я сейчас эту китайскую
 выкину на помойку
Сообщение отредактировал stafford: 05 декабря 2023 - 10:47
Отправлено 05 декабря 2023 - 08:25
  • 1 681 сообщений
а правая не горит
В чём смысл прозвонки "от руля", если не горит только правая фара? Очевидно же, что нужно от подкапотного блока предохранителей до самой фары искать.
Да и с каким светом - ближним/дальним у вас проблемы вообще?
выкину на помойку
Координаты помойки скиньте, пожалуйста.
