С жЫперского на Русский
Сообщений в теме: 2
  supporterfcz 2 611 сообщений
Отправлено 07 января 2010 - 20:34
supporterfcz
  • 2 611 сообщений
  • Бензин Е-3, чип БЫЛ
http://www.mindel.narod.ru/gloss/gloss.html Мне в свое время очень помогло и убрегло от множества глупых вопросов.
Отправлено 07 января 2010 - 21:41
ashapran
вот это, Мишаня - зыкинская сцылка!!! зачодищще! я этот уже давно не видел....
  BIG ALEX 1 845 сообщений
Отправлено 20 января 2010 - 21:54
BIG ALEX
  • 1 845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
ATV - All Terrain Vechicle, Квадроцикл Транспортное средство для езды по бездорожью: мотовездеход AWD, 4WD, Allroad, 4x4, 2х2, 2х1... Различные системы полного привода автомобилей. Big-Foot, BigFoot, Биг-фут Очень сильно лифтованный (поднятый) автомобиль, Monster-Truck CB - Ситизен Бэнд (Гражданский диапазон) 27mHz радиостанция гражданского диапазона, часто наличие таковой является обязательным условием участия в ралли-рейдах и трофи. GPS - Global Positioning System спутниковая система, позволяющая с точностью не хуже 100 м определить местоположение объекта LSD - Limited Slip Differential, Эльэсдэшный мост Дифференциал ограниченного трения, он же самоблокирующийся дифференциал Баян Множество разных клавиш установленных вряд на панели. Бедлок, BeadLock устройство из двух колец, соединяемых между собой болтами, обеспечивает жесткое крепление шины к борту колесного диска и не дает ей разбортироваться даже при почти полном отсутствии давления. Бешеная табуретка Автомобиль на жёсткой рессорной подвеске Блокировки - дифлоки жесткие блокировки дифференциалов (межколесных и межосевого). Бородавки защитные решетки на повторители поворотов, бородавки обыкновенные. Буханка (Батон), Головастик Буханка (Батон) - Грузопассажирские автомобили УАЗ на базе 3741; Головастик - Грузовые автомобили УАЗ на базе 3303 Винчеваться, лебедиться выбираться с помощью лебедки (от английского "Winch" - лебедка) Ведровер Эта марка дырявого, убитого дорогами, мятого, дымящего сизым дымом и грохочущего автомобиля Внедорожник, Вседорожник, Джип автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет и откуда ваши друзья долго будут идти за трактором. Гашиш - автомобиль Горьковского автозавода ГАЗ-66. Об этом легендарном автомобиле и ремонте его в полевых условиях можно рассказать длинную трогательную историю в которой будут преобладать эпитеты особенно касающиеся ремонта. Поговаривают что в разработке этой машины участвовала женщина. Её вклад заметен невооружённым взглядом! Говнолин (для 2го так же применяется Гвоздолин) Имеет несколько значений: 1.Липкий грунт 2.Материал из которого делают запчасти для отечественных автомобилей Гастук трос для буксировки одного автомобиля другим Дрыгатель Двигатель отечественного автомобиля Диагональ - диагональное вывешивание вывешивание диагонально по одному из колес на каждой оси на неровностях. Жопа (Полная Жопа) Это когда рвётся последний лебёдочный трос, садится аккумулятор, даёт клина мотор, нет спичек-водки-ночью-зимой, отказал gps, потеряна контрольная карта на последнем СУ, короче вы поняли... Зачёт, зачётно Оценка окружающих как отличная. Т.е. у тебя получилось. Интернетджипер Он знает всё об оффроуде, блокировках, лебёдках и прочих джиперских причандалах, на бездорожье ему нет равных, переспорить и что-то доказать ему просто невозможно, у него суперавтомобиль с суперпроходимостью. Единственное , его никто никогда не видел вживую, потому что он интернетджипер. Калитка специальный откидной кронштейн для крепления запасного колеса на заднем бампере или крыле автомобиля Кирдык Аналогично жопе (см.выше) но несколько проще. Кенгуру (Кенгурин) Забор Кенгуру- австралийское животное. Большой кенгурятник с защитными решетками для фар и решётки радиатора. Ещё одно название - Антибабушка Кенгурятник Защитная решетка для передней части автомобиля Козел, Козлик УАЗик (УАЗ 469 и модификации, "Бобик" - УАЗ 469, "Вояка" - УАЗ 469 на военных мостах), первоначально ГАЗ 69 Корзина, Верблюжатник, Экспедиционный багажник экспедиционный багажник на крышу (усиленный багажник с высокими бортами) Креномер, Кренометр прибор, показывающий углы наклона автомобиля, поперечный - крен, продольный - дифферент Кукурузник, Кукурузер Toyota Land Cruiser Ласты, Катки, Лапти очень широкопрофильные шины Лебеда Лебедка. Бывает электрическая, механическая, гидравлическая , ручная. Очень нужная и полезная штука для джипера и путешественника. Лифт, Лифтинг Набор приспособлений для поднятия кузова над рамой , рамы над подвеской, автомобиля над дорогой и наоборот. Люстра или Лайт-бар - Lightbar, Light-Bar Специальная дуга на крышу, с установленными на нее дополнительными фарами Пампасы Бурелом, непролазный кустарник, лес где вы собираетесь проехать,. Пипец - то же что и Кирдык (см.выше) Намордник, накапотник, лифчик Дермантиновый чехол на переднюю часть машины Недопривод Все автомобили не обладающие полным приводом. Ноздря, Сопатка воздухозаборник интеркуллера (радиатора охлаждения турбины) на капоте Паркетник, Паркетный джип, SUV отличительные черты паркетника - постоянный полный привод (full time, а чаще real time или виско-муфта), легковая подвеска (часто мак-ферсон), отсутствие понижающей передачи в раздаточной коробке, несущий кузов. Поджарый, Паджерка, Пыжик Mitsubishi Pajero. Полиспас приспособление, в виде одного или нескольких блоков, предназначенное для увеличения тягового усилия лебедки. Причал Задний силовой бампер готовый выдержать удар ,швартовку ,незадачливого ездуна. Рука дружбы Это когда шатун пробивает блок двигателя и мило торчит наружу. Разложить машину Доломать её всю родимую. Рога штыри, торчащие из кенгурина, для быстрой намотки троса лебедки. Слить Испугаться препятствия когда основная масса участников его всё же преодолела. Силовой бампер Мощный цельнометаллический бампер, крепящийся к силовым элементам: раме, лонжеронам. Слик колеса с дорожным рисунком, забившимся глиной. Собачник Багажный отсек Сэнд-трак, Sand-Track Пластины из алюминиевого или стального профиля для выстилания колеи при прохождении заболоченных и песчаных участков. Телепузик Штурман в ОЗК (Общевойсковой Защитный Костюм) Тюнинг, Tuning дословно: настройка. В, принципе, слово "тюнинг" подразумевает серьезную доводку автомобиля (это и двигатель и тормоза и подвеска и много других узлов), а не просто "обвес по кругу", хотя без внешнего лоска, почти никогда не обходится... Трындец это выражение имеет несколько смыслов: 1. Что-то вывалилось-вытекло из-под машины 2. Дорога за поворотом ещё хуже Полный трындец это выражение также имеет несколько смыслов: 1. Из-под машины вывалился мотор и вытекло всё масло 2. Впереди болото, а из лебёдок остался только домкрат. Угол рампы, Угол съезда угол, между линиями, касательными к колесам (передним и задним) и самой нижней средней точкой автомобиля. Угол скрещивания мостов максимальный угол, на который передний и задний мосты могут перекреститься на неровностях до начала диагонального вывешивания. Фаркоп, ТСУ Прицепное устройство (тягово-сцепное устройство) - устройство для соединения автомобиля-тягача и прицепа Фендеры, Расширители колесных арок Flex Line пластиковая или резиновая конструкция, крепящаяся к крыльям, предназначена для установки более широких колес, либо колес на дисках с большим выносом (меньшим вылетом). Хабы, Hub муфты свободного хода (для подключения колес к приводу). Бывают ручные и автоматические. Хай-Джек, Хай-Лифт, Hi-Jack, Hi-Lift большой реечный домкрат для бездорожья, способен поднимать тянуть, бить и ударять. Шакл, Shackle скоба (или серьга в народе) - предназначена для крепления буксирного троса и блоков. Шмурдяк Всё то, что вы так бережно засовали и утрамбовали в багажнике и при неосторожном открытии всё это вывалилось в грязную колею. Шишига Грузовой автомобиль ГАЗ-66. То же Гашиш (см.выше) Шноркель, Шнорхель, Snorkels труба-воздухозаборник, предназначенная для форсирования бродов, чтобы исключить попадание воды в двигатель, а также уменьшает загрязнение воздушного фильтра.
