НЕ ГРЕЕТ ПЕЧКА H5 TD MT
Сообщений в теме: 59
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:07
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
У меня 2013 и без фильтра ((
Тогда нужно смотреть на месте.
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:08
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Ты б ещё у тещи спросил.
)))))) Ну Слава из Ирито сам ездит на 5 Ховьере дизельном я и спросил )
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:11
  • 2 431 сообщений
Да одинаково что так что с боку )
Ну,фанерки и картонти я не ставил, на хх, тепла в салоне тоже не наблюдаю,при движение ставлю 28 , и авто .
Минут 10-12 в движение,и в салоне тепло.Стрелка ОЖ
горизонтально -1мм.
  VigWam 9 976 сообщений
  • 9 976 сообщений
Да все они там на чем то ездят:)) Самому надо проверять все. И с термостатом то у тебя как? Проверял?
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:16
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Я не механик ))) Как его проверить патрубки потрогать ?
горизонтально -1мм.
У меня все на максималке!!! Стрелка ОЖ ниже центровой отметки((( И что за Авто??? " ставлю 28 , и авто ."
Отправлено 23 января 2014 - 13:17
  • 2 431 сообщений
машинка выпуска 09.12г. ну нету фильтра,хоть убейте. В Еврокоме не нашли,после них сам полез , моторчик снимал, нету.В Лобню к ребятам ездил тоже не нашли. Ну как то так.
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:19
  • 2 904 сообщений
Сам попробуй ездить с постоянно включённой Вебастой.
На Ямале так и езжу, на рабочем авто...
  aleks1508 2 498 сообщений
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Попробуй подобрать что-то тяжёлое на пассажирское сиденье и включи его подогрев,ремень застегни-а то обпищится.Немного помагает-теплее становится. :padstalom_178:
  • 9 976 сообщений
Ну да. Верхний и нижний посчупать. Какой должен быть какой уже не помню:) Ну тут подскажут щас.
Отправлено 23 января 2014 - 13:21
  • 2 904 сообщений
Моторчик снимать не надо, что бы убедиться есть фильтр или нет. Если не "колхоз" конечно!
Повеселил!!! :padstalom_178:
Отправлено 23 января 2014 - 13:24
aleks1508
  • 2 498 сообщений
На служебную я б типа Аэртроника бы поставил,даже за свой счёт, ну а топливо за их счёт.
Отправлено 23 января 2014 - 13:26
  • 2 431 сообщений
Авто это та крутилочка которой ты температуру выстовляешь,выстови температуру и нажми на нее пальцем,на ней загориться красный огонек.
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:35
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
)) Я и не знал )
А с Патрубками кто подскажет какой каким должен быть ?
Отправлено 23 января 2014 - 13:44
  • 2 431 сообщений
[quote name='Qllo' date='23.1.2014, 13:33' post='552024']
)) Я и не знал )
С патрубками не помню,вечом поеду домой потрогаю,
но это будет около 22:00
aleks1508
  • 2 498 сообщений
[quote name='Палыч' date='23.1.2014, 13:19' post='552011
[/quote]
А,что до этого ещё никто не додумался.Меня на эту идею псина моя сподвигла.
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 13:58
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
А с Патрубками кто подскажет какой каким должен быть ? С патрубками не помню,вечом поеду домой потрогаю, но это будет около 22:00 [/quote] Сходил завел авто поставил авто и 28 посмотрю что получиться ) Но авто режим циркуляцию с улицы выбрал и на всю поток ))
Отправлено 23 января 2014 - 13:59
aleks1508
  • 2 498 сообщений
)) Я и не знал )
Да не морочься с патрубками,если двигатель чуть тёплый,то что хотеть от печки в такой мороз.Здесь вообще не до тепла,стекло бы лобовое не замёрзло,а то будет " приехали-здрасте девочки" :padstalom_178:
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 14:12
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
А на авто он всегда дуть будет в ноги?
Просто хочется тепла)
Отправлено 23 января 2014 - 14:23
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Сходил завел авто поставил авто и 28 посмотрю что получиться ) Но авто режим циркуляцию с улицы выбрал и на всю поток )...
Яже уже писал
Скорость вентилятора поставь на 1/3 от макс. и температуру выстави на 24 градуса закрой саслонку салона что бы только по салону гоняло и должен по теплее пойти.
И авто не включай.
  Robot JORDAN 1 525 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 14:33
Robot JORDAN
  • 1 525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
В магазинах тепловентиляторы продаются... Можно попробовать приколхозить. Извиняюсь что в тему влез. В машине тоже не так чтобы тепло, заметил вот что - слабый ток холодного воздуха в районе ручника. Если сунуть руку в щель между водительским сиденьем и (не знаю как эта штука в салоне называется - в общем, то, что между водителем и передним пассажиром, и где расположен ручник и рукоятка переключения АКПП) - то там явственно холодный воздух, соответственно и между сиденьем переднего пассажира в щели тоже воздух холодный. Мне кажется, поддувает откуда-то снизу.
