Проблемы в хвостовике раздатки
Сообщений в теме: 63
  Игорь Валентинович 6 840 сообщений
Отправлено 17 марта 2023 - 06:47
  • 6 840 сообщений
Андрей 26, Но почему производитель не ставил и даже не рассматривал, я уже не говорю про дугих проихводителей авто, такую шнягу?
Почему остальные модели Н2, Н3 и Н5 у других водителей эксплуатируются без долбанных дороботок?
Восстанови все как купил, как-то до этого проездил,  и все будет работать как и раньше!
Задолбали недоделанные "кулибины",ненадо смотреть на других, поэтому у вас и проблемы, а пробег с гулькин х....!
ВОССТАНОВИ КАК БЫЛО!!!
ЗдесЬ нет никаких проблем - проблема в ваших головах !!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 марта 2023 - 06:56
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 17 марта 2023 - 07:14
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Игорь Валентинович,
Если я правильно понимаю, предлагаете ещё раз купить новые запчасти и посмотреть, что будет.
Хорошо,в принципе в субботу все приедет.
Сообщение отредактировал Андрей 26: 17 марта 2023 - 07:15
Отправлено 17 марта 2023 - 07:52
  • 6 840 сообщений
Вы себе задайте простой вопрос - как машина до этого ездила?
Надо искать где-то люфт, дисбаланс, подушки крепления или салентблоки разбиты. И вообще рычаге в задней подвеске лучше родные перебивать, потому что новые имеют разные длину, здесь многие сталкивать с этим.
Отправлено 17 марта 2023 - 08:04
Андрей 26
  • 89 сообщений
Рычаги не менял,просто перепресовывались сайлентблоки,сейчас получается осталось поменять подушку КПП и собрать опять всё в кучу.
Отправлено 17 марта 2023 - 08:13
  • 6 840 сообщений
А кардан?
Что-то бьёт и разбивает хвостовик!
Отправлено 17 марта 2023 - 08:28
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
. Такая последовательность.
Не. Сначала масло кончается, затем , из-за недостатка оного, задирает втулку и  хвостовик. И только потом- сальник. Но всё это при условии, что кресты в порядке, кардан не меняный на подделку, подшипники в раздатке не убиты. И сальник не из китаймагаза. Который дубеет через 2 недели.
 А потёки масла- могут быть и с крышки рычагов- при замене сцепы не намазали нормально герметиком. Встречался неоднократно...
Сообщение отредактировал одинокий странник: 17 марта 2023 - 08:33
Отправлено 17 марта 2023 - 17:43
Андрей 26
  • 89 сообщений
Первый раз когда менял кардан, крышку хвостовика и сальник, там (в раздатке) масло было, чёрное, но было, правда каналы все были забиты, на вид как будто соледолом. Сделал вывод, что разбило втулку из-за недостатка масла.
Второй раз через 600 км, слил масла 150 грамм, вибрация была только при 110-120 км/ч. Полез туда из-за того что перестал спидометр работать. Оказалось, опять там всё раз....ло.
Всех услышал, спасибо большое за советы.
Единственное, если не сложно, подскажите, пожалуйста, номера подушки КПП и сальника не китайского.
  2140 7 265 сообщений
Отправлено 17 марта 2023 - 18:57
  • 7 265 сообщений
По сальнику в хвостовике...
Номер "родного"
SC-1802323 САЛЬНИК ПРИВОДА ЗАДНЕГО МОСТА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ HOVER
На фотке есть его размеры... можно подбирать по ним.
Аналог от Паджеро или L200 с двигателем 2,4.
Номер по каталогу MD731708
https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=414172#414172
По подушке КПП... тут только "родная"...
Если старая рама (2005-2007г.в.)... то короткая
1706000-K01 ПОДУШКА КПП 4/4 HOVER,SAFE F1 (68 ММ)
Если рама нового образца (с 2008 года)... то высокая
1706000-K07E ПОДУШКА КПП 4/4 HOVER,H3 Н/О (ВЫСОКАЯ) (100 ММ)
Но если она у тебя не порвана или надорвана... то вставляй в неё "бублики" и забудь про её существование... с ними она становится "вечной"! :kol_good:
Ссылку на эту доработку я тебе уже приводил.
Сообщение отредактировал 2140: 17 марта 2023 - 18:46
Отправлено 17 марта 2023 - 19:14
Андрей 26
  • 89 сообщений
Большое спасибо, о результатах отпишусь.
Отправлено 18 марта 2023 - 08:18
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Сейчас посмотрел цены в экзисте.Смущает... Неоригинал дороже *оригинала*. Похоже подделкой барыжат...
Отправлено 26 марта 2023 - 11:45
Андрей 26
  • 89 сообщений
Да,заказал на экзисте пару сальников. Первый для паджеро(как написано),второй от митсубиси по указанным номерам(приехал, но ещё не забрал).
Первый стоит почти 400 рублей, откровенный китай), второй 153 рубля.
В итоге поехал сегодня на рынок, купил,как уверяют, оригинальный на паджеро. Заплатил 400 рублей. Фото сейчас приложу для сравнения.
Сообщение отредактировал Андрей 26: 26 марта 2023 - 11:53
Отправлено 26 марта 2023 - 14:57
  • 6 840 сообщений
Ты их с десяток купи)))) мож мож "пригодятся")))))
Почему бы неоригинал от другого производмтеля хороший не преобрести?
Свет что ли клином сошёлся?
Отправлено 26 марта 2023 - 15:32
Андрей 26
  • 89 сообщений
Почему бы неоригинал от другого производмтеля хороший не преобрести? Свет что ли клином сошёлся?
Нет у нас хорошего.
Игорь Валентинович, делаю по вашему совету,прислушавшись к Ивановичу)))
Собираю как было с новых з/ч снова.
Подушка КПП ещё "живая ",естественно, "доработал ".
Единственное, что появилось нового,разбило заднюю крестовину переднего кардана.
Отправлено 26 марта 2023 - 15:59
  • 6 840 сообщений
Нет у нас хорошего.
Но заказать то можно!
Отправлено 26 марта 2023 - 16:24
Андрей 26
  • 89 сообщений
Можно, если знать, что НАДО заказывать)))
Поэтому и спрашиваю совет здесь.
Отправлено 26 марта 2023 - 17:47
Андрей 26
  • 89 сообщений
Мужики,подскажите, пожалуйста, нах вот этот "пробел" в шлицах?
Отправлено 26 марта 2023 - 18:00
  • 6 840 сообщений
Где фото?
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 19:30
  • 2 812 сообщений
Для смазки вестимо.
Отправлено 26 марта 2023 - 19:53
  • 7 265 сообщений
ИМХО, центрующий...
Я бы поискал такой же выступ в ответной части.,:smoke:
Отправлено 26 марта 2023 - 20:53
Андрей 26
  • 89 сообщений
ИМХО, центрующий...
Искал,не нашёл)
Сейчас занимаюсь расточкой натфилем шлицов "нового третьего"кардана. Не садится от руки.
