Доработка дополнительного стоп-сигнала
Сообщений в теме: 7
  VSS 272 сообщений
Отправлено 12 июля 2012 - 22:21
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Привет всем!
Как то гуляя по просторам интернета наткнулся на это: http://www.aliexpress.com/product-fm/57703...holesalers.html Давно чесались руки что-нибудь подобное замутить. Но цена как то показалась неадекватной. Поэтому было принято решение вспомнить навыки радиолюбителя и сделать своими руками. Но делать 1:1 неинтересно. Решил сделать светодиодный стоп-сигнал более заметным для едущих сзади (подобное было реализовано на предыдущих машинах.) Схема взята из журнала Радио № 8 2004г. с небольшими изменениями. Поскольку схема уже была неоднократно опробована, то для Ховрюшкиного дополнительного стоп-сигнала пришлось лишь адаптировать печатные платы. В результате при нажатии на педаль тормоза дополнительный стоп-сигнал делает две вспышки и загорается напостоянку. (В исходной схеме - 4-е вспышки и на 5-ю горит постоянно. При езде по городским пробкам такое частое моргание напрягало едущих сзади. Поэтому и решил сократить количество вспышек до 2-х.)
Плата.
В качестве излучающего элемента использована матрица из 72-х сверхярких белых светодиодов.
Всё это встроено в штатный дополнительный стоп-сигнал:
Штатные лампочки ликвидированы как класс и вместо них стоят заглушки. Разъём для подключения к
проводке Ховра остался штатным. Заменены только контакты с новыми проводами.
Так горят светодиоды.
Так выглядит стоп-сигнал в сборе,
а так горит.
Светит достаточно ярко, так что солнечным днём будет видно ого-го!
В выходные поставлю на машинку и можно будет полностью насладиться плодом своего творчества. Плохо, что он не виден мне с водительского места. :rolleyes:
P.S. Попозже попробую выложить видео...
Сообщение отредактировал VSS: 12 июля 2012 - 22:35
  VigWam 9 988 сообщений
Отправлено 12 июля 2012 - 22:31
  • 9 988 сообщений
А ночью яркость не уменьшается? В глазки, нюхающим выхлоп, бить не будет?
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 13 июля 2012 - 10:03
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Есть вот такое решение (для ламп и светодиодов) - не все же имеют навыки радиолюбителя...
Не сочтите за рекламу
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 13 июля 2012 - 10:15
ГенералАС
  • 367 сообщений
  • Лансер 9,Сузуки VL800,мотопёс 6,5л/с
Нее не будет.
Это слабенькие светодиодики. Плюс рассеиватель.
Только вот не пойму зачем так заморачиваться. Проще взять светодидную линейку на 12 вольт.
Попилил её по размеру и так же внесколько рядов скомутировал внутри плафона...
"Дело на одну трубку", как говорил Шерлок Холмс ;-)
Отправлено 13 июля 2012 - 10:32
  • 9 988 сообщений
А сам процесс? (с) Почему бы и нет.
  VSS 272 сообщений
Отправлено 13 июля 2012 - 18:48
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Не, яркость не уменьшается. В глаза, как тут уже говорили, не должны бить. Хотя использованные светодиоды 5AW4ZC и имеют яркость свечения 15000-18000 мКд, но это не является чем то экстремальным. Когда поставлю на место, интересно будет сравнить яркость со штатными светодиодными стопами Ховрюна.
Согласен,можно найти много вариантов... Каждый выберет по себе, что называется. Вот, ИМХО,самый простой, который мне попался: http://radiokot.ru/circuit/digital/security/02/ А эта схема понравилась тем, что там практически нечего настраивать, она достаточно надёжна и я её уже делал себе и знакомым. Разводка плат есть. Только подредактировать под конкретный случай. А по поводу заморачиваться...
Именно! :kol_good: Процесс творчества доставляет огромное удовольствие. Считаю так: раз берёшься что либо делать сам, делай это профессионально. Или не берись...
Лирическое отступление, типа... Заморочился я тут для избавления от многочисленных проводов от прикуривателя в салоне для регистраторов, навигаторов, зарядок для сотиков и пр. сделать преобразователь с 12 вольт на 5 вольт на 3 ампера. Прикинул схему, смакетировал, испытал по полной программе, развёл плату, спаял... И тут на тебе! На Ибее вижу нечто подобное за 200-500 руб. А как же процесс творчеста? Тут схема испытана на максимальную нагрузку, доработана, сделана под себя, как говориться уверен в ней на все 200... А покупаешь, по любому, тёмную лошадку... Конечно, если навыков нет, то лучше и не браться. Хотя... Если интересно, то можно начать потихоньку знакомиться с новой, для себя, областью. :rolleyes: Главное, что бы тренер наставник толковый был рядом. :kol_yes:
  VSS 272 сообщений
Отправлено 07 августа 2012 - 20:37
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Привет всем! Как и обещал... Главная, как бы сказать... особенность наших машинок - тонированное стекло пятой двери, за которой и находится стоп-сигнал. (У большинства машин он вынесен наружу в различных вариациях.) Причём я думал, что место, под дополнительный стоп-сигнал не затонировано... Но как говориться - фиг вам! Поэтому можно в стоп-сигнал ставить что угодно, хоть шаровую молнию, всё-равно тонировка всё сгладит. В итоге, заменил светодиоды на сверхяркие с яркостью свечения 55000 мКд. Стало гораздо заметнее по сравнению со штатным на лампах, но всё равно основные на светодиодах светят ярче. Так что на этом и успокоюсь. :AllSmail (31): P.S. Ещё раз напомню, что всё сказанное относится к тонированной машинке. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 08 августа 2012 - 07:40
  • 6 179 сообщений
ты не говори о сверхяркости, а говори о мощьности....а яркость -то для ......(ясно,для кого)
у меня доп стоп на багажнике...
