обороты возрастают и не падают
плавают обороты
Сообщений в теме: 5
Отправлено 08 августа 2016 - 22:06
Serg0104
При заводке с 1000 обороты возрастают до 2000- 2500. При последующих пусках не пропадают, приходится начинать движение с такими оборотами. Потом могут упасть и снова прям в движении подскочить.
Менял свечи, датчик дросельной заслонки и датчик холостого хода. Помогло на неделю, потом снова обороты начали скакать. Пока ничего не помогло. Подскажите в чем проблема?
Отправлено 08 августа 2016 - 22:13
А форум почитать,двадцать раз об одном и том же
Отправлено 08 августа 2016 - 22:38
Serg0104
Конкретно на это тему никто не ответил. Предлагают поочередно пол машины поменять: от Нивы РХХ, провода, какой-то Январь...
Отправлено 08 августа 2016 - 22:46
Только вчера ответ читал по твоей проблеме
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 09 августа 2016 - 06:53
  • 11 254 сообщений
В теме выше "обороты после ночной стоянки" ответил. Не уже ли тяжело пролистать? Да и в теме по 63-му двигателю все расписано. Начни со жгута (темах в трех отвечал), если не поможет будем копать дальше. А так очень похоже на датчик температуры, держаться прогревочные обороты. Померяй сопротивление датчика. Пока как то так. Да, еще. Придут обороты в норму, сектор дроссельной заслонки рукой в сторону болта (не на открытие) отожми. Потом отпишишься
  САМУРАЙ 11 416 сообщений
Отправлено 09 августа 2016 - 07:36
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
Менял  датчик дросельной заслонки и датчик холостого хода. Помогло на неделю,
ключевое слово "Менял"...
я бы от сюда начал плясать...
ещё раз проверить эти датчики!
то что они новые...это не о чем не говорит!....могут быть и не исправные!
Темы с аналогичным тегами плавают обороты
