Не включается awd
Сообщений в теме: 6
Отправлено 30 июня 2014 - 21:44
Рубцов
Всем привет ! Такой вопрос: сдавал задним ходом и включил awd после чего по всей машине пошла дрошь, нажал кнопку выключить awd , произошел резкий толчек и стук . После всего этого не включается пп. Просто моргает лампочка awd когда ее нажимаешь. Пробовал снять клему, не помогает. Помогите пожалуйста что делать и можно ли ездить ?
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 30 июня 2014 - 22:06
  • 7 199 сообщений
Скорее всего у тебя проблемма в самой шайтанке... ездить можно, но, увы... только на заднем. Разбирай ШМ и смотри... у тебя такая же, но "зеркалка": http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 30 июня 2014 - 22:10
  • 2 431 сообщений
Всем привет ! Такой вопрос: сдавал задним ходом и включил awd после чего по всей машине пошла дрошь, нажал кнопку выключить awd , произошел резкий толчек и стук . После всего этого не включается пп. Просто моргает лампочка awd когда ее нажимаешь...
Ну как бы она и должна моргать,а чтоб AWD включилось нужно тронуться и проехать несколько метров.
Отправлено 01 июля 2014 - 10:23
Рубцов
Вообщето она должна гореть когда пп работает . А когда она моргает значить какая то неисправность
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 01 июля 2014 - 13:02
  • 3 967 сообщений
Абсолютно верно, и на Вашей машине эту неисправность можно посмотреть сканером.
Отправлено 01 июля 2014 - 13:10
Рубцов
Не совсем понял. Всмысле подключить компьютор?
Отправлено 01 июля 2014 - 13:29
  • 3 967 сообщений
В прямом, подключить Лаунч или Скандок и посмотреть проблему по полному приводу. Ваша моргающая лампа говорит о неисправности, вот ее и надо будет выяснить. С диагностическим прибором это сделать в разы проще, чем ковыряться методом научного "тыка". В Вашем случае проблема может быть начиная от ШМ до глюка ВСМ и сбоя в кан шине, причем с дизельным Н-5 сбой по кану почему то не редкость. Выяснить причину можно двумя способами, методом тыка и сканером. Тестер не дизельном Н-5, в отличии от бензинок, уже не прокатывает, максимум проводку прозвонить.
