Не знаю где написать по-этому напишу тут. Недавно появилось неприятная штука у меня. Когда отпускаешь педаль газа на скорости(в основном на 1-й и 2-й) то появляется какой-то металлический шелест с низу машины.Вот сижу и репу чешу-что это может быть? Может цепь в раздатке растянулась и звук такой даёт или выжимной подшипник или может вообще в коробке дело(хотя буквально месяца три назад перебирали мне коробку и заменили все подшипники). У кого есть какие соображения?
Появился шелест
Автор
avtolainer
, 09 июл 2014 21:32
Сообщений в теме: 7
Отправлено 09 июля 2014 - 22:03
Посмотри креставины и люфт в хвостовике. Может и там причина.
Еще могут колодки как вариант.
Отправлено 09 июля 2014 - 23:06
В смысле выжимной подшипник??? Если он имелся ввиду то не менял.подшипник маховика менял
Крестовины нормальные .Как прорверить люфт?Просто коленвал покрутить или флянец надо откручивать?Посмотри креставины и люфт в хвостовике. Может и там причина.
Колодки я думаю отпадают,так как в момент этого шуршания я на них не жму,просто отпускаю газ.
Отправлено 10 июля 2014 - 05:02
Уточни, это только на скорости или и на нейтралке, на мечте?
Если только на скорости, может кардан раздутый бензобак трет?
Отправлено 10 июля 2014 - 06:41
На скорости только,на нейтралке такого нет.Посмотрю кардан сегодняУточни, это только на скорости или и на нейтралке, на мечте?
пардон ,маленькая описка, про кардан речь идет
А сцепление не может шелестеть так?
Отправлено 10 июля 2014 - 08:13
оно бы и на нейтралке шелестелоА сцепление не может шелестеть так?
я так понял, началось это после смены сцепления?
Плюс на нейтралке не шелестит...
Значит, коробку и сцепление - отсекаем
Остается установка коробки, чуть сдвинули от стока или подушки подругому легли, и задний кардан начал задевать (если, конечно, передний не включен, тоже надо глянуть)
