на слух и по зрению
Отправлено 05 августа 2014 - 16:13
Отправлено 05 августа 2014 - 17:27
Хруст или скрип, если скрип, то надо снять пыльник вилки сцепления (он, кстати, скорее всего порвался) и брызнуть в сторону оси вилки какой-нибудь высокотемпературной смазкой.Ребята всем доброго времени суток прошу дать мнения на хруст при нажатии педали сцепления, причем непостоянный и слышымый снаружи а внутри ногой от педали как будто металл об металл трет а пробег 26 тыщ всего...
Я брызгнул растстопом для днища, скрипеть перестало.
Отправлено 05 августа 2014 - 18:05
Спасибо я понял и посмотрю чаво трет и еще ХХ скачут то при запуске то в пробке то само по себе минуты три жду и падают на 800 или кондей включаю и падают на 800 , что это может быть, раз тема органолептическая, так сказать.....спасибоХруст или скрип, если скрип, то надо снять пыльник вилки сцепления (он, кстати, скорее всего порвался) и брызнуть в сторону оси вилки какой-нибудь высокотемпературной смазкой.
Отправлено 05 августа 2014 - 18:13
Отправлено 05 августа 2014 - 18:35
Может я некорректно пояснил но вот так- завожу- хх 1300 проходит секунд 20- норма -800 далее еду по городу и на светофоре 1200 примерно и далее по движению то до 1800 поднимается то держится на 800 а когда нет возможности ждать то включаю кондей и выключаю его и ХХ падает до нормы и на трассе при переключении передач тахометр показывает обороты и движок их не теряет хотя на акселератор не жму ....инерция какая то у него...со старта кондей не включаю а включаю и выключаю чтобы сбить обороты такой способ уж....про ХХ как-то не понял проблемы...
Так наугад;
если включен режим ауто (или даже просто кондей), то он включается, точнее, выключается периодически.
Соответственно и обороты прыгают от 1000 (включен) до 750 (выключен)
Отправлено 05 августа 2014 - 18:50
Датчик положения дроссельной заслонки. Менял уже два раза. Сбрасывал обороты до нормы перегазовкой.(не всегда помогало). Часто проявляет себя в жаркую погоду. На неровной дороге и малых оборотах машина дергается. Если симптомы похожи, то меняй.Может я некорректно пояснил но вот так- завожу- хх 1300 проходит секунд 20- норма -800 далее еду по городу и на светофоре 1200 примерно и далее по движению то до 1800 поднимается то держится на 800 а когда нет возможности ждать то включаю кондей и вы...
Отправлено 05 августа 2014 - 19:05
Привет правда похоже и пару раз было что дергался и газовал тоже ...так это тот что сверху вертикально находится о трех контактах на моторчике справа от механизма заслонки ну этого тросика от педальки ??Так это датчик сервопривода ХХ??? я намедни книжку от монолита (издательство такое) читал и толком не понял конкретики , хотя считаю себя опытным , поскольку сам содержал и ремонтировал 1 УАЗ, 2 ГаЗ, 3 ВАЗ, 2 ХУНДАЯ и вот еще и ХоверДатчик положения дроссельной заслонки. Менял уже два раза. Сбрасывал обороты до нормы перегазовкой.(не всегда помогало). Часто проявляет себя в жаркую погоду. На неровной дороге и малых оборотах машина дергается. Если симптомы похожи, то меняй.
Отправлено 05 августа 2014 - 19:10
если смотреть со стороны левого крыла на дроссельный узел, то слева шаговый двигатель РХХ а справа ДПДЗ. Первый раз по гарантии поменяли в комплекте, а второй только ДПДЗ.Привет правда похоже и пару раз было что дергался и газовал тоже ...так это тот что сверху вертикально находится о трех контактах на моторчике справа от механизма пружинно-тросового привода ???Так это датчик сервопривода ХХ???
Отправлено 05 августа 2014 - 19:14
ДПДЗ за дросселем, со стороны моторной перегородкиПривет правда похоже и пару раз было что дергался и газовал тоже ...так это тот что сверху вертикально находится о трех контактах на моторчике справа от механизма пружинно-тросового привода ???Так это датчик сервопривода ХХ???
Но у меня тоже обороты медленно падают, а БК показывает 0% дросселя
Или это ни о чем не говорит?
Отправлено 05 августа 2014 - 19:38
Как ни о чем а включение кондея приводит ХХ к норме на время это ли не показатель паленого ПО ?? И вообще можно ли найти интерфейс типа СОМ порта на эту машину и программы для оптимизации спрашивал на сервисе Автогермеса - не хотят говорить на тему прошивки мозгов давай шесть тысяч и если не понравится то вернем...как то стремно..ДПДЗ за дросселем, со стороны моторной перегородки
Отправлено 05 августа 2014 - 19:47
у меня обороты при отпущенной педали газа и прогретом двигателе были 1500 , а БК выдавал 2-3 % дросселя. благодаря БК и определил неисправность. А поменять двигатель РХХ в комплекте с ДПДЗ предложил мастер сервиса. Благо ремонт был гарантийный.ДПДЗ за дросселем, со стороны моторной перегородки
Отправлено 05 августа 2014 - 20:03
Вы ссылаетесь на БК а на моей машине его нет и от гарантии по причине большого пробега я отказался потому что они в автогермесе на дмитровке конкретно только масло меняют и фильтры а бабло по программе что того не стоит совсем вот на 30000 проведу свое то и напишу что и каку меня обороты при отпущенной педали газа и прогретом двигателе были 1500 , а БК выдавал 2-3 % дросселя. благодаря БК и определил неисправность. А поменять двигатель РХХ в комплекте с ДПДЗ предложил мастер сервиса. Благо ремонт был гарантийный.
Отправлено 06 августа 2014 - 06:15
если этот датчик у официалов стоит 2300, то в любом другом месте он стоит гораздо дешевле. поменять самому не сложно.Вы ссылаетесь на БК а на моей машине его нет и от гарантии по причине большого пробега я отказался потому что они в автогермесе на дмитровке конкретно только масло меняют и фильтры а бабло по программе что того не стоит совсем вот на 30000 проведу св...
Отправлено 10 августа 2014 - 13:33
Привет я посмотрел насчет сцепления и правда пришлось снять защиту и рабочий цилиндр и пыльник на кожухе и он оказался цел и смазка на оси вилки была а скрипело место упора штока раб цилиндра в пятку вилки по причине сухости так циатима положил и при сборке обмотал место упора сырой резиной от 3М и скотчем той же фирмы эксплуатация покажет а я вообще хочу типа дневник завести по машине на сайте , только не знаю как.....Спасибо я понял и посмотрю чаво трет и еще ХХ скачут то при запуске то в пробке то само по себе минуты три жду и падают на 800 или кондей включаю и падают на 800 , что это может быть, раз тема органолептическая, так сказать.....спасибо
