Не разгоняется больше 110 км/ч.
Сообщений в теме: 28
  Streetman 9 сообщений
Отправлено 08 октября 2016 - 08:39
Streetman
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп, 2,4MPI
Доброго времени суток, ConstZ, замерил давление на впуске 10,9psi на холостых согласно переводу в кПА это 75,15285.
Так же, после поездки приблизительно в 30 минут я остановился и замерил температуру на впуске 172 F  это порядка 79 градусов Цельсия это на холостом ходу.
Температура окружающей среды +10
Сообщение отредактировал Streetman: 08 октября 2016 - 08:57
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 08 октября 2016 - 10:08
ConstZ
  • 1 673 сообщений
  • 2.0 H3.5
Если так, то у вас либо метки ГРМ всё-таки не совпадают (лично проверьте, не полагайтесь на посторонних), либо с клапанами/гидрокомпенсаторами что-то не то.
после поездки ... замерил температуру на впуске ... порядка 79 градусов Цельсия это на холостом ходу
Ещё одно подтверждения неправильно работающего механизма ГРМ: газы из камеры сгорания прорываются на впуск и греют его.
Отправлено 08 октября 2016 - 16:38
Streetman
  • 9 сообщений
Сам проверял, выставляем цилиндр в ВМТ, все метки четко стоят, после замены ремня было все четко долгое время месяца 1,5 -2 потом произошла такая беда, по началу думал
может шпонку срезало на шкиве коленвала, но тогда бы метки и ВМТ расходились бы, буду провобовать еще раз снимать приемную трубу ездить без нее.
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 08 октября 2016 - 17:02
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
А при замене грм, натяжитель меняли или старый взводили?
Отправлено 08 октября 2016 - 17:57
Streetman
  • 9 сообщений
Все меняли весь комплект
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 20 октября 2016 - 17:39
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет Аркадий! Была такая же хрень,машина не разгонялась свыше 110 км.ч. Выбивай второй катализатор и машина по едет 100%. Удачи!
  Блик 1 386 сообщений
Отправлено 21 октября 2016 - 06:57
Блик
  • 1 386 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Была недавно такая проблема,правда на Тойоте.......заменил свечи и полетел...на холостых и при наборе скорости всё норм..,а после 110км моща пропадала,хотя свечи на вид были живые.
Отправлено 09 ноября 2016 - 09:57
Streetman
  • 9 сообщений
Андрей 69, в точку выбили второй катализатор, машина поехала на 150% :smile169:
Андрей 69 спасибо за идею :kol_good:  :kol_good:  :kol_good:
Горе мне и диагностам из Автогермеса которые предложили разобрать движок!!!!!
Добавлю, машина без каталика едет такккк, как ни ехала наверное ни когда разве что когда была новая, радует душу просто нет слов :smile169:, новый приятный урчащий звук (+).
До этого обращался в два центра Автогермес на Дмитровской шоссе и на Варшавском шоссе, на дмитровке предложили разобрать двигатель, на варшавке решили срубить денег
сказав, что требуется проверка меток за 6750р (нормо час 1200р), и проверка выхлопной системы 9000р(нормо час 1200), на вопрос мастеру что они будут делать с выхлопной системой за 8 нормо-часов я не получил ответа!!!! Позор диагностам Автогермеса, просто бездарные люди.
Отправлено 11 ноября 2016 - 16:44
Андрей69
  • 839 сообщений
Streetman привет! Я очень рад что все получилось и ноль рублей за трата, если делал Сам. На фиг этих дильлеров , форум рулит!!! Удачи во всем.
