Не работает ГУР на холостых оборотах
Сообщений в теме: 8
  XPEHOTEHb 6 сообщений
Отправлено 08 октября 2013 - 15:59
XPEHOTEHb
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Поменял в ГУРе сальник. Долил жидкость (т.к. когда потек сальник немного вытекло). Теперь на холодную и на оборотах больше 1000 все нормально, но на прогретом двигателе на холостых оборотах ГУР не работает. Заранее спасибо.
  stafford 11 288 сообщений
Отправлено 08 октября 2013 - 16:54
  • 11 288 сообщений
фига се у тебя комплектация. не уж то на Н3 ставили двигатели 2,4? а по существу, как понять не работает? если падение оборотов считаешь за не рабочий ГУР, то ошибаешься. у нас нет датчика в рулевой рейке, поэтому при повороте руля на месте на ХХ ЭБУ не поднимает обороты
Отправлено 10 октября 2013 - 11:46
XPEHOTEHb
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
на холостых и на низких оборотах до 1000 (пока не дашь газу) ГУР не работает вообще (руль приходится с большим усилием двумя руками поворачивать). Когда едешь все нормально, но когда трогаешься или при повороте когда сбрасываешь скорость ГУР перестает работать.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 10 октября 2013 - 11:59
  • 13 649 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=460775
Пять постов , - две новые темы!...полное соответствие нику. :kol_smile3:
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 10 октября 2013 - 12:00
ayam
  • 2 712 сообщений
Ремень не проскальзывает?
Отправлено 10 октября 2013 - 16:58
  • 11 288 сообщений
Олег сейчас в профиле у ТС стоит Н2, до этого был Н3. я нигде не видел такой комплектации, может быть в Рб стали поставлять Н3 new с 69-м дрыгателем? а по ГУР - у меня на холостых тоже тяжелее проворачивается, чем на ходу. хотя, если потек сальник, может и задрало насос. надо вскрывать его и смотреть, хотя переборка их - пустая трата времени
Отправлено 10 октября 2013 - 17:56
  • 13 649 сообщений
Вот эт точно,- у кого месяц , у кого два после переборки отпахал......и всё равно замена.! :kol_smile3:
Отправлено 11 октября 2013 - 10:31
  • 11 288 сообщений
Олег, я их раньше перебирал, там очень много проблем. во-первых правильно сохранить геометрию статора, выдержать нужную шероховатость, плюс отшлифовать лопасти ротора и сохранить нужный угол края лопаток ротора. ты прав, месяц, два от силы протянет. к ТС - а не пробовал ли проверить работоспособность перепускного клапана? если он залипает, то на ХХ провернуть руль проблематично. выработка насоса ГУР характеризуется специфичным воем насоса, часто можно услышать на VW пассат
  DiMoN H3 25 сообщений
Отправлено 30 апреля 2014 - 16:24
DiMoN H3
  • 25 сообщений
на холостых и на низких оборотах до 1000 (пока не дашь газу) ГУР не работает вообще (руль приходится с большим усилием двумя руками поворачивать). Когда едешь все нормально, но когда трогаешься или при повороте когда сбрасываешь скорость ГУР перестае...
Всем привет! точно такая же фигня с гуром, на месте не поворачивает, только при высоких оборотах можно повернуть руль. Никто не подскажет что сделать!? Еще и на ходу км 40 под капотом просвистывает при поворотах руля. Как если поменять жидкость или подтянуть ремень? Поможет?
