H3 New
Сообщений в теме: 53
  Nameless161 33 сообщений
Отправлено 18 июня 2015 - 04:54
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
Задумал я на своего Ховрюшу поставить экспидиционник. Сразу же столкнулся с проблемой как снять родные рейлинги. на средней точке крепления снимается пластмасовая крышечка и виден болт. А вот как открутить крайние крепления ХЗ скорее всего придется снимать обшивку потолка. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 18 июня 2015 - 05:53
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Задумал я на своего Ховрюшу поставить экспидиционник. Сразу же столкнулся с проблемой как снять родные рейлинги. на средней точке крепления снимается пластмасовая крышечка и виден болт. А вот как открутить крайние крепления ХЗ скорее всего придется с...
Не вздумай снимать потолок . Передняя и задняя часть снимается легко . Это всего лишь пластиковые накладки .и они на защелке . Смелее потдевай их тонентской отвёрткой - ларчик и откроется (не бойся защелки не сломается ) там литьё.
  SavageRsp 430 сообщений
Отправлено 18 июня 2015 - 07:33
SavageRsp
  • 430 сообщений
  • 2014,бензин/газ,2л,МКПП,чип. лифт
Я первый раз тоже мучался, теперь даже пальцами открываю. Задняя крышка: поддеваешь с торца передней стороны, и чуть надавливаешь при этом сверху. Они отщелкиваются.
Отправлено 19 июня 2015 - 05:44
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
А там резьбы есть для установки кронштейнов?
Отправлено 19 июня 2015 - 05:58
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Экспедиционник надо будет приколкозить .(резьба в крышу закручивается ) так что кранштейны предётся делать по месту . Обрати внимание как приклеены резиновые накладки на крыше . Косяк !!!!
  QVVEST 446 сообщений
Отправлено 29 марта 2016 - 16:02
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Ребят! А кто подскажет: у Н3 и Н3NEW капот один и тот же или разные?
Накладка с эмблемой точно разные, а вот само железо...
Отправлено 29 марта 2016 - 19:14
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
QVVEST,Диме коту в личку постучи. Он тебе точно скажет. Но по моему разные.
  staratel 177 сообщений
Отправлено 30 марта 2016 - 16:00
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Народ, подскажите как снимается накладка с логотипом на задней двери. Нужно добраться до камеры заднего вида, но не могу снять ее, гнется, боюсь сломать, поэтому жду подсказки...
P.S. перестала работать камера заднего вида, в ней вода и провода которые подходят к ней тоже все мокрые...нужно разобрать, почистить и если не заработает заменить...
  andr150 266 сообщений
Отправлено 30 марта 2016 - 16:38
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Народ, подскажите как снимается накладка с логотипом на задней двери. Нужно добраться до камеры заднего вида, но не могу снять ее, гнется, боюсь сломать, поэтому жду подсказки... P.S. перестала работать камера заднего вида, в ней вода и провода которые подходят к ней тоже все мокрые...нужно разобрать, почистить и если не заработает заменить...
С нутри под обшивкой двери багажника есть ещё саморезы,пока не открутишь, не снимишь,плюс клипсы на самой накладке.
Сообщение отредактировал andr150: 30 марта 2016 - 16:42
Отправлено 30 марта 2016 - 16:41
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
staratel, разбирай заднюю крышку . там увидишь изнутри есть винты (по моему под крест ) их надо открутить там несколько пистон -их тоже надо дёрнуть . без этого не подобраться . Запасись запасными пистонами (заводские ломаются .)
Отправлено 30 марта 2016 - 17:10
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
это я сделал, 4 винта открутил, если смотреть через отверстия где установлены лампы подсветки номера, то видно, что накладка держится на двух стойках, которые крепятся к двери саморезами снаружи, а вот как сама накладка крепится в этих стойках, я не понял, но тянуть сильнее не решаюсь, такое ощущение, что держит что то еще.
Отправлено 30 марта 2016 - 17:50
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
staratel,там пистоны противные. Смелее
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 30 марта 2016 - 18:13
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Нужна приспособа в виде медицинского зажима или детская (женская) рука. Когда я снимал эту накладку мне помогал мой сын. Я тянул понемногу, а он нажимал рукой внутри задней двери. Для руки взрослого человека там чертовски мало места. Как раз таки заводские пистоны здесь крепкие, ломаются не они, а их крепления в накладке.
Я потом эти пистоны заменил на составные. Такой пистон состоит из двух частей. Одна часть устанавливается в накладку, а другая в отверстие в металле. Когда снимите накладку осмотрите состояние лакокрасочного покрытия в местах ее прилегания к задней двери. Скорее всего в в верхних углах там где она заходит под стекло, обнаружите коррозию. В этом полностью виноваты сборщики, так как там должны быть приклеены разобщающие прокладки. У меня с одной стороны они были, а с другой нет.
Сообщение отредактировал asis: 30 марта 2016 - 18:18
Отправлено 30 марта 2016 - 18:20
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Завтра попробую, зажим медицинский имеется, да и пластиковые лопаточки для подобных случаев есть (но они правда коротковаты в этот раз), действительно все сидит очень уж крепко, где не надо... Короче я так понял, что пистоны сидят в этих двух стойках, которые крепятся к двери и больше там ничего не должно помешать .
До этого был ACTYON NEW (KORANDO C), там все гораздо проще и надежнее...
Сообщение отредактировал staratel: 30 марта 2016 - 18:23
Отправлено 30 марта 2016 - 19:47
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
И лучьше эту накладку проклеить по кругу двухсторонним скотчем,а то она имеет свойство протирать лкп.
Сообщение отредактировал andr150: 30 марта 2016 - 19:51
Отправлено 31 марта 2016 - 06:25
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Андрей, сбасибо, большое, теперь все понятно. буду снимать...
Отправлено 31 марта 2016 - 16:27
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Разобрал с грехом пополам, как ни жаль, одну стойку сломал, пистон, как ни странно, остался в двери и верх стойки оказался прижат этим пистоном, даже после того как все снял, этот пистон пришлось срезать, он никак не хотел выходить из своего гнезда. После этого направляющую стойки приклеил супер моментом, держится, но придется сделать металлический бандаж чтобы не оборвало. Пистоны однозначно под замену, родные слишком непредсказуемы.
Добрался я до камеры, разобрал ее, а в ней влага, платы закисшие с налетом. Вода попала во внутрь из-за того, что оказалась повреждена (при сборке передавили) силиконовая прокладка верхней крышки камеры. Платы почистил, промыл в спирте, но... увы практически не помогло, вышла из строя матрица. Теперь вот думаю либо поставить вновь штатную камеру (кстати как она по качеству?), либо заказать на Али CCD камеру. Пока заглушил отверстие и собрал все назад, неисправную камеру ставить не стал...
Отправлено 02 апреля 2016 - 07:14
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Заехал к ОД, узнал насчет камеры, сказали, что гарантия на камеру не распространяется, т.к. это дополнительное оборудование, хоть и стоит штатно, спорить не стал, предложили поменять за наличные, просто так продать отказались. Развернулся и уехал, Возьму камеру на Али и поставлю сам...
  Д.А.В 4 877 сообщений
Отправлено 02 апреля 2016 - 07:26
  • 4 877 сообщений
ОД больше нет, они этим и пользуются, а так 100% гарантийный случай у нормальных брендов и машин
Отправлено 02 апреля 2016 - 13:15
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Они у нас до сих пор считают себя ОД, хотя я уж понял, что  с ними каши не сваришь... :kol_smile3:
за деньги, пожалуйста, все что хочешь, а как касается гарантии, так начинают юлить. А машине всего только год...
