Натяжной ролик кондиционера
Сообщений в теме: 24
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 15 августа 2012 - 22:28
Bandit
  • 254 сообщений
Привет всем. Проблема такая. Менял ремень кондиционера. При затягивании сломался регулировочный болт. Из ответной части не выходит. Можно ли эту часть купить отдельно? Есть-ли у нее какой-то номер? Или она идет вместе с натяжным роликом?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 16 августа 2012 - 06:32
  • 9 028 сообщений
удали обломок экстрактором....и поставь новый болт http://www.ridgitool.com/pdf/ridgid-instru...tors-set-25.pdf
Отправлено 16 августа 2012 - 06:56
Bandit
  • 254 сообщений
Вытащить конечно попробую, но есть сомнения что резьба цела в ответной части.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 16 августа 2012 - 08:23
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Экстрактор, это хорошо, только цена не очень хорошая, можно сделать проще, высверлить болт, и нарезать новую резьбу если конечно позволяет это сделать размеры, или после высверливания приварить гайку вместо резьбы под болт. Правда смутно помню как всё это расположено. Если есть фото самого натяжителя киньте глянуть.
Отправлено 16 августа 2012 - 08:35
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Во нашёл фото. MD323966_1.jpg Можно высверлить и на тыльную сторону наварить гайку, или новую сделать там делов на час-полтора. были бы в Москве мог изготовить.
Отправлено 16 августа 2012 - 10:43
Bandit
  • 254 сообщений
Во нашёл фото.
Выглядит чутка по другому, но суть та же. Там кусок болта приличный торчит, пока попробую 2 гайки на резьбу навернуть и выкрутить.
Вот, номерок нашел. Но не бьется по экзисту :(
8103101-K00
http://relines.ru/products/8103101-k00
Отправлено 16 августа 2012 - 13:45
Bandit
  • 254 сообщений
8103101-K00
Выкрутил, резьба внутри сожрана :(. Болтов, как натяжной, в продаже не увидел. Есть такие же по длине, но резьба всего-лишь 1-2 см с краю :(
Если только строительный попробовать.
  Базилио 1 906 сообщений
Отправлено 16 августа 2012 - 16:50
Базилио
  • 1 906 сообщений
  Mi4 66 сообщений
Отправлено 16 августа 2012 - 19:59
Mi4
  • 66 сообщений
привет!а шкиф кондиционера как нибудь разбираеться?подшибник загудел!если да то не подскажите как!?заранее спасибо!
Отправлено 16 августа 2012 - 21:50
Bandit
  • 254 сообщений
Вот.
Я заказал вот этот: 8103110-K00.
Отправлено 16 августа 2012 - 21:58
Базилио
  • 1 906 сообщений
Разницы никакой.
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 17 августа 2012 - 21:14
Dim-0n
  • 111 сообщений
У меня тоже гудел немного.Сбил заводскую керновку,выбил подшипник.Качка оказалась не существенной,а подшипник маде ин япан.Короче пожалел я его,снял окуратно крышку шариков,смазки оказалось очень мало и ктому же засохшей,забил по новой смазки и всё собрал в обратном порядке.Сейчас всё ok.(если кто надумает проводить эту процедуру,смазки много не ложите,а то я переборщил и немного разбрызгало на ремешки и они засвистели)))
Может я не прото написал,то пардон!Имелся в виду натяжной ролик.
  Mi4 66 сообщений
Отправлено 23 августа 2012 - 10:07
Mi4
  • 66 сообщений
у меня дизель мне он точно подойдет!? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 27 августа 2012 - 13:05
Bandit
  • 254 сообщений
Пришла запчасть - 8103110-K00. В комплекте, только сам ролик без болтов и всего прочего :( Кто-нибудь знает, так и должно быть?
Сообщение отредактировал Bandit: 27 августа 2012 - 13:12
Отправлено 27 августа 2012 - 15:07
Базилио
  • 1 906 сообщений
Вообще-то должны идти с болтами, но точно могу мказать через пару дней.
Отправлено 28 августа 2012 - 08:12
Bandit
  • 254 сообщений
Спасибо, буду ждать.
Отправлено 29 августа 2012 - 14:54
Базилио
  • 1 906 сообщений
Забирал сегодня ролик с экзиста, он чистый без всяких болтов, позвонил оф.диллеру там тоже подтвердили, что он идет "голый".
Отправлено 03 сентября 2012 - 14:03
Bandit
  • 254 сообщений
Спасибо. Выхода нет, придется к токарю обращаться :technology_tank:
  ARSHEBALD 8 сообщений
Отправлено 30 ноября 2012 - 16:43
ARSHEBALD
  • 8 сообщений
  • Бензин.МКПП
Неделю назад самому пришлось менять в магазине купил с натяжителем и болтами . Все шло в комплекте.
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 05 октября 2013 - 13:25
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Народ, а никто не знает номерка самого подшипника ролика кондюка? смысл менять цельный ролик, если у меня его подшипник загудел :kol_yes:
