Датчик давления
Сообщений в теме: 43
Отправлено 23 марта 2015 - 20:11
Глупо??? А как же быть если он сам включается при обдуве стекол?
А отключить его при обдуве стёкол принудительно никак??? :AllSmail (31):
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 09:35
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
То есть, при одинаковом номере, разный диаметр резьбы? Весело.
Разный диаметр резьбы.
Вот такая веселуха.
  Schütze 35 сообщений
Отправлено 19 апреля 2018 - 17:37
Schütze
  • 35 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Нашел, разъем за бардачком. Думаю, что именно в этом датчике дело. подключаю вместо него подстроечный резистор на 10к, начинает все работать, ошибка пропадает. в крайних положениях подстроечника компрессор отключается. Только как его заменить... Придется корпус разбирать наверно, снимать торпеду...
Так починили в результате? А то у меня сейчас то же самое. Поменяли датчик давления, а он не замыкает цепь.
Дистанционно с компа запустили кондиционер, без вопросов. Замкнули разъем датчика накоротко - тоже все работает, а с датчиком не фурычит. Может действительно тоже датчик температуры?
  _RA_ 27 сообщений
Отправлено 21 апреля 2018 - 11:33
_RA_
  • 27 сообщений
  • 2,4 бензин люкс
К стыду моему нет(( Хотя датчик лежит в бардачке. Езжу как есть, единственный минус, в дальних поездках обмерзает испаритель, приходится вручную отключать на пару минут раз в час.
