Штатная акустика и апгрейд на новые АС.
Сообщений в теме: 49
Отправлено 28 марта 2008 - 22:00
Всем привет. Подскажите плиз размер штатной акустики в авто. Нигде не могу найти данные. Заранее спасибо
Отправлено 01 апреля 2008 - 05:58
Нашел инфу, тему можно закрывать. А так размер НЧ в двери 160 мм
Отправлено 05 апреля 2008 - 12:14
BMW
Я даже снял,ходил с динамиком,и то подобрать не смог из-за конусной формы,короче по размеру такие же а влезать не хотят,но кое как с переделками засунули.
Отправлено 05 апреля 2008 - 20:49
Тогда поподробнее плиз. Размеры конуса можно?. Лучше фото с измерениями
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 25 марта 2010 - 21:37
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Штатную ас поменял : перед- Hertz , зад - Kikx ( компонентная). Два слоя виброизола , верхний третий - сплэн(0,5мм) . Доп пищчи в уголки зеркал встали . :kol_drinks:
  LEXX 4 044 сообщений
Отправлено 26 марта 2010 - 01:02
LEXX
  • 4 044 сообщений
  • Был Hover SL 2008
fvovochka :kol_good: Диаметры динамиков какие??? Сколько виброизола и сплэна ушло??? По подробней пожалуйста можно :kol_drinks: Летом собираюсь так-же сделать и за одно от скрипов лишних избавиться .
Отправлено 27 марта 2010 - 14:05
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Размер сч головок 165мм :kol_yes:
Сейчас уже точно не помню . Виброизол - 12 листов( лишнего не будет), сплен(5мм)- 4листа , антискрип - 1 лист ( по контуру обшивки двери , сам заметишь , наверняка уже протерлась краска ).
Передние проставки под динамики остались родные( по кругу обклеил спленом с виброгасящим элементом)
Задние пршлось заменить на проставки из ДСП( KIKXы чуть упирались в обшивку)
Превосходный результат , относительно звучания , да и двери закрываться стали помягче :kol_yes:
Отправлено 27 марта 2010 - 15:41
LEXX
  • 4 044 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Спасибо :kol_good: :kol_drinks:
  Sanek 797 20 сообщений
Отправлено 17 ноября 2010 - 23:21
Sanek 797
  • 20 сообщений
Как поменять магнитоллу на 1 дин в HOVERE H 3???? Кто подскажет.
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 17 ноября 2010 - 23:35
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Поменять можно ,только надо разделять магнитолу от климата как сиамских близнецов.Как делать здесь посмотри http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18957
  Дарк 194 сообщений
Отправлено 29 ноября 2010 - 22:25
Дарк
  • 194 сообщений
  • Бензин МКПП
Подскажите пожалуйста, у меня на H3 ховере на магнитоле есть разъём мини USB/ Какие девайсы туда можно подключать?
  maxlev1972 249 сообщений
Отправлено 30 декабря 2010 - 12:23
maxlev1972
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4
здравствуйте всем! радио слушать невозможно! помехи помехуют сильно. такое впечатление, что антенны вообще нет ( хотя она есть, штатная). подскажите, что может быть? спасибо.
Отправлено 30 декабря 2010 - 12:27
Много чего,начиная от плохого контакта в майфуне,самой антене,проводе,что идет от антены к майфуну,в плохом питании активной части антены...
  GEKTOR 1 191 сообщений
Отправлено 30 декабря 2010 - 12:33
GEKTOR
  • 1 191 сообщений
у меня все работает очень даже замечально, и по городу и по трассе, проверь розъем антены может он вывалился или воще забыли вставить
Отправлено 30 декабря 2010 - 12:39
maxlev1972
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4
к магнитоле штекер подключен, смотрел, говорят может где-то есть еще разъемы, но я не знаю в каких местах...
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 31 декабря 2010 - 21:49
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Народ! А никто еще не ставил в салон от Н5 блынду 2 дин? там вроде размер больше у штатной но может кто что придумал?
  An64 9 065 сообщений
Отправлено 31 декабря 2010 - 21:52
An64
  • 9 065 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Кто же их ставил, если вы первые на форуме.... :kol_good:
Отправлено 27 февраля 2011 - 01:03
zuck
Всем Привет! Может кто подскажет как на обновленном Н3 приглушить свет дисплея магнитолы, а то очень ярко светит ночью не удобно ездить.
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 27 февраля 2011 - 03:32
Волжанин
  • 266 сообщений
Всем Привет! Может кто подскажет как на Н3 с панелью Н5 приглушить свет дисплея магнитолы, а то очень ярко светит ночью не удобно ездить.
К сожалению ни как,если только цепь отследить и сопротивление воткнуть поболе.В штатных регах ничего не сделаешь
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 27 февраля 2011 - 04:46
  • 13 649 сообщений
Заклей тонированной плёнкой.А вот раскидывать сообщение по нескольким темам не есть хорошо(см.правила форума).
