Подогрев сидений и прикуриватель
Сообщений в теме: 76
  MPV 44 сообщений
Отправлено 27 марта 2013 - 22:54
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
По хорошему должно греть, а по истечении минут 15 отрубаться блоком, вне зависимости, включено зажигание, или выключено. Вопрос, при включеном зажигании греет? Хотя если светится индикатор и не греет, то пипец нагревательному элементу.
Да, это на всех передних так, т.е. проверялось ли другое сиденье ?
Через какое-то время вырубаются сиденья полностью, с лампочкой. При включенном зажигании все греется. Жарит ого-го.
Второе сиденье не проверял.
Просто сложилось такое впечатление, что от зажигания нагревательный элемент заведен, а лампочка в обход. Может ли быть такое?
  pap 883 сообщений
Отправлено 27 марта 2013 - 23:20
pap
  • 883 сообщений
Нет, штатная ситуация. Просто при наших температурах оно остыть успело. А вот держать наши нагреватели в автоматическом режиме, ну уж очень не рекомендую, т.к. термо элемент распологают как хотят, поэтому я это не доверяю автоматике, а контролирую опой, иначе жди или сгорание спирали, буду так ее звать или дырки в сиденье. Короче, все у Вас работает, только контролируйте нагрев руками.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 30 марта 2013 - 11:14
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Н5:Можно ли плюсовой провод с прикуривателя поменять на плюсовой с шт\магнитолы,что бы при выключении зажигания, отключался прикуриватель,но не отключался мафон? Если можно то, где это лутше сделать,мож в каком разъеме их поменять местами? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Sergey70 3 022 сообщений
Отправлено 30 марта 2013 - 11:21
  • 3 022 сообщений
Проще реле поставить на прикуриватель, от плюса зажигания. А так если есть желание поменять балалайку можно и от туда плюс взять, а лучше сразу с ЭБУ.
Отправлено 30 марта 2013 - 11:36
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Я к тому,что мож эти два + где-то рядом проходят?Я в электрике ни бум-бум(только лампочку поменять и то на 12v),где в этом ....БУ смотреть.Можно как-то в комиксах показать?
  sughy 87 сообщений
Отправлено 31 марта 2013 - 22:19
sughy
  • 87 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Это вроде как для электропривода сидушки, который сэкономили.... проверь, по идее должен работать только при включенном зажигании.
водительское двигается всегда.
  Михей_Краснодар 19 сообщений
Отправлено 14 мая 2013 - 16:17
Михей_Краснодар
  • 19 сообщений
  • Бензин МКПП
Всем привет. я у себя решил проблему установкой тройника прикуривателя под парприз с доступом к ниму через люк предохранителей. Питание на разветвитель подал от питания прикуривателя через реле на которое управление подал от провода магнитолы. И провода все спрятаны и при выключении замка все отключается.
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 00:27
  • 364 сообщений
А кто нибудь вообще со схемами разбирался в этом сюжете? Бросайте свои Совдеповские привычки где плюс нашёл туда и подключился :kol_drinks: , это иномарка со своей схемотехникой! Не спускайте её раньше времени в унитаз! Здесь действует закон сначала разберись, а потом подключай из серии семь раз отмерь, один раз отреж.
  ZULUSK 16 сообщений
Отправлено 28 июня 2013 - 16:45
ZULUSK
  • 16 сообщений
  • мкпп
У себя в Н5 регистратор подключил от замка зажигания.Там 4 провода.Черный и красный всегда +,а зелный и синий когда зажигание включено появляется +.В автозапчастях есть клеммы для врезания в проводку,зачищать и скручивать ничего не надо :) Клемму одел на один провод,второй в нее сунул и пасатижами зажал.Я подключился к зеленому.Массу взял от больта,крепления обшики к кузову.
  Еленка о 5 сообщений
Отправлено 10 июля 2013 - 15:31
Еленка о
  • 5 сообщений
  • мкпп,БЕНЗИН
Уважаемые форумчане.может кто знает по какой причине не работает прикуриватель и датчик дождя.Спасибушки
Отправлено 10 июля 2013 - 19:54
Еленка о
  • 5 сообщений
  • мкпп,БЕНЗИН
:shok: поменяли предохранители.все работает.уряяя
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 19 июля 2013 - 00:09
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
не стану новую темку открывать, здесь отпишусь: пришел к выводу, что наш прикуриватель, - бомба, которая может и рвануть, если ее вовремя не обезвредить. с полгода назад приобрел переноску автомобильную, которая своим штекером сначала спалила мне предохранитель прикуривателя, затем и дополнительной розетки, подумав, что штекер переноски ненадежен, - переноска была выброшена, предохранители поменяны, проблема забылась. с неделю назад заряжал телефон от прикуривателя, через некоторое время зарядка пропала, проверил предохранитель, - целый, вспомнив, что в гнезде прикуривателя есть некая проволочка, которая имеет тенденцию к перегоранию, сегодня гнездо было снято, проволочка перепаяна. включаю зарядку, - все работает, вытаскиваю зарядку. включаю снова, не работает ничего, в том числе и габаритный свет, ближний-дальний свет, стартер, слышно как жужжит бензонасос и светится приборка... скидывание клеммы с аккумулятора помогло оживить габариты, салонное освещение и дальний свет. проверка предохранителей выявила сгоревший предохранитель № 13 в подкапотном блоке (по распечатке предохранитель стартера), все заработало, но во избежании повторений стал искать причину. оказалось, что внутри гнезда прикуривателя плюсовые лепестки находятся ну очень близко от корпуса и проворачивание штекеров во время засовования-вытаскивания "дает самое короткое в мире замыкание", т.е. штекер своми боковыми лепестками замыкает плюс и минус прикуривателя. можно этого избежать, если штекер включать осторожно и не вращать его в гнезде. для устранения этой головной боли прикуриватель был разобран и боковые лепестки деинсталированы. не знаю будет ли работать теперь зажигалка прикуривателя (не курю), но штекера различных девайсов можно теперь включать без оглядки на прочие неприятности. удачи. ПыСы, завтра надеюсь удастся разменять 100,0 тыс.
Отправлено 19 июля 2013 - 06:36
  • 3 022 сообщений
А я свой прикуриватель перенес на панель под рулем, в родном отсеке теперь живет си-би станция. Вот примерно так и сделал
  sergo_ 881 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 18:55
sergo_
  • 881 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
Подскажите нормально или нет. У меня без ключа зажигания работают прикуриватель и подогрев сидений, вроде по правильному должно все отключаться при отключении зажигания или в этих авто так должно быть :3D Smilesddd (73):
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 19:02
pandrei
  • 117 сообщений
все нормально......так и должно быть!!!
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 19:07
  • 9 028 сообщений
sergo_
на Н2 с акс. салоном прикуриватель-нет...подогрев-да
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 19:14
  • 13 649 сообщений
sergo_
Нет,- только индикация.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 13:46
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Я что-то помню, что пока никто не сидит на пассажирском переднем даже если включен обогреватель (по крайней мере индикация), сидушка не греется, как я понимаю обогрев завязан с датчиком присутствия человека в кресле. А в новом салоне и индикация через какое-то время гасится (жена часто забывала выключить - сначала ругал, а потом вижу - отключается - забил)
Сообщение отредактировал daemon: 22 апреля 2015 - 13:49
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 14:10
  • 17 195 сообщений
Ни в одном каталоге я такого датчика не встречал,теория ошибочна?
Отправлено 22 апреля 2015 - 14:13
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Хорошо, ну а как работает датчик непристегнутого ремня, когда впереди пассажир?? И подушку без-ти проверяет пассажирскую.
А вот вроде и он
http://chinaspare.ru/zapchasti-great-wall/hover-h3/datchik-sidenya-prisutstviya-passazhira-h3-h5-novy/
Сообщение отредактировал daemon: 22 апреля 2015 - 14:16
