Блок управления климат-контролем ховер Н2
Сообщений в теме: 42
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 17 октября 2022 - 08:46
  • 17 195 сообщений
Так что нужно?
  igaist 3 968 сообщений
Отправлено 17 октября 2022 - 12:23
  • 3 968 сообщений
Так что нужно?
Магнитола с климатом похоже
  2140 7 176 сообщений
Отправлено 17 октября 2022 - 12:38
  • 7 176 сообщений
Вопрос уместен...
Так, для справки...
"Магнитола с климатом"© устанавливалась на Н3 только с Аксиомовским салоном (2010 г.в.)...
Причем, в зависимости от комплектации их было ДВА вида:
В комплектации "Люкс" - только с СD
В комплектации "Суперлюкс" - с ДВД
  Юрец 46 241 сообщений
Отправлено 17 октября 2022 - 13:56
Юрец 46
  • 241 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
Так что нужно?
Мне нужен только блок климата,всё остальное у меня работает.
Вопрос уместен...
Так, для справки...
У меня в базе стояла магнитола от люкса,сейчас стоит от супер люкса с ДВД я со старой переставил блок климата и так катался с 2011 года а вот на днях сначала отвалились нижние кнопки но печка работала а на следующей день и печка отвалилась.Из климата осталось работать только управление температурой и всё(((
Отправлено 17 октября 2022 - 13:59
  • 7 176 сообщений
Пипец!
Гы, "запутал всю американскую разведку"© :kol_crazy:
Вообще-то, "блок климата", это коробка черного цвета прикрученная снизу к магнитоле...
Тебе она нужна, да?
Отправлено 17 октября 2022 - 14:04
  • 17 195 сообщений
Вот и мне не понятно нужен сам блок климата или панель управления
Отправлено 17 октября 2022 - 14:13
Юрец 46
  • 241 сообщений
Пипец!
Да надо было сразу написать))
Тебе она нужна, да?
Пипец!
Тебе она нужна, да?
Да она мне нужна или может кто сможет её проверить ил отремонтировать)
Коробочку чёрную разбирал там всё идеально даже пыли нет а чё не работает не понятно все манипуляции со снятием клемами и проверка всех предахов проделал, фишки раз 20 вытащил и обратно вставил.И заметил, когда выставляешь 17 градусов и 31 моторчик и тяги двигаются.Но не одна кнопка кроме выставления температуры не работае, главное все подсвечиваются экранчик горит.
Сообщение отредактировал Юрец 46: 17 октября 2022 - 14:19
Отправлено 17 октября 2022 - 14:16
  • 7 176 сообщений
Для начала, верни на место штатную и проверь.
Если заработает, то дело в панельке с кнопками...
Если ничего не изменится, то проблемма с самим блоком климата (коробкой черного цвета)...
Отправлено 17 октября 2022 - 14:23
Юрец 46
  • 241 сообщений
Я так хотел сделать но когда её достал вспомнил что чёрную коробочку я свою старую ставил в новой её не было!
Попробую но почитал форум и по симптомам понял, что именно эта коробочка моросит))
Попробую но почитал форум и по симптомам понял, что именно эта коробочка моросит))Может кто ремонтировало это коробочку может наши клубные сервисы?Сейчас Сереге в Лобню позвоню.
Сообщение отредактировал Юрец 46: 17 октября 2022 - 14:24
  • 7 176 сообщений
Черная коробка ВСЕГДА ТУПО переставляется с одной "балалайки" на другую.
Она, эта коробка, НЕ ВХОДИТ в комплект магнитолы.
Отправлено 17 октября 2022 - 14:25
Юрец 46
  • 241 сообщений
Во вот и я так сделал.
Отправлено 17 октября 2022 - 14:26
  • 7 176 сообщений
В этом и СМЫСЛ перестановки на старую... если, в этом случае, всё заработает, то черная коробка у тебя ИСПРАВНА!
Отправлено 17 октября 2022 - 14:28
Юрец 46
  • 241 сообщений
Как вариант, возможно, попробую может что изменится.Хорошо оставил себе её на запас на всякий случай)
Отправлено 17 октября 2022 - 14:31
  • 7 176 сообщений
Как вариант
Улыбнуло...
Гы, не "КАК вариант"©... а ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант проверки исправности твоего блока климата (черной коробки)... :padstalom_178:
Юрец 46
  • 241 сообщений
Ну новая магнитила конечно отличается от старой и по звуку и по функционалу да и вообще за столько лет я не знал с ней никаких проблем.
Отправлено 17 октября 2022 - 14:33
  • 7 176 сообщений
Ты сначала разберись, что у тебя полетело... :smoke:
Юрец 46
  • 241 сообщений
Улыбнуло...
Блин чё до меня это вчера не дошло я ведь хотел старую магнитолу поставить.
Отправлено 17 октября 2022 - 15:07
  • 3 968 сообщений
На то и форум, чтобы подсказать и помочь- хотябы советом. А тут таких очень много. ))
Отправлено 18 октября 2022 - 18:15
Юрец 46
  • 241 сообщений
Улыбнуло...
Здравствуйте, сегодня перекинул свою родную магнитолу и блок климата и вуаля, всё заработало.Значит ту магнитолу которая стояла нужно, тащить в ремонт(((
Отправлено 18 октября 2022 - 20:13
  • 7 176 сообщений
Ну вот видишь... нашёл конкретную причину... :kol_good:
Только небольшое уточнение...
НЕ
А только ПАНЕЛЬКУ управления климатом (она просто прикручена ПОД магнитолой)...
8112400-K00 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ КОНТРОЛЕМ (СУПЕРЛЮКС) HOVER H3 (Аксиомовский салон)...
Сама эта магнитола с климатом не связана от слова СОВСЕМ.
Если финансы позволяют... то можно купить нормальную магнитолу с навигатором на андроиде на 8 или 9 дюймов
К примеру такую...
Гы, а из этой сварганить что нибудь подобное...:kol_crazy:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359833#2359833
Сообщение отредактировал 2140: 18 октября 2022 - 20:31
