утечка тока
Сообщений в теме: 31
  GanGsta 11 сообщений
Отправлено 17 ноября 2015 - 13:09
GanGsta
  • 11 сообщений
  • дизель
в машине происходит утечка 0,20 если вытащить нижний ряд крайний справа предохранитель (написанно освещение салона) то ток нормализуется до 0,5,но проблема в том что вместе с ним перестает работать климат то есть магнитола ,вопрос вот в чем что идет на данный предохранитель.и как найти утечку
Сообщение отредактировал GanGsta: 17 ноября 2015 - 13:13
  VigWam 9 974 сообщений
Отправлено 17 ноября 2015 - 13:19
  • 9 974 сообщений
В магнитоле свой пред есть. Попробуй только его вытащить и померить ток утечки. Скорее всего она и жрет
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 17 ноября 2015 - 13:30
  • 13 649 сообщений
в машине происходит утечка 0,20 если вытащить нижний ряд крайний справа предохранитель (написанно освещение салона) то ток нормализуется до 0,5,но проблема в том что вместе с ним перестает работать климат то есть магнитола ,вопрос вот в чем что идет ...
Какая сига установлена, ... голова (муз.) родная?
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 17 ноября 2015 - 16:58
hover h5
  • 1 518 сообщений
Магнитоллу ремонтировал?
Сообщение отредактировал hover h5: 17 ноября 2015 - 16:59
  Botsmann 1 697 сообщений
Отправлено 17 ноября 2015 - 17:11
Botsmann
  • 1 697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
0,5 тоже очень много. Моя магнитола (подключенная на прямую) жрала 0,38 А - надоело постоянно подзаряжать АКБ, переделал подключение по заводскому варианту + установил конденсатор с диодом на +АСС.
Сейчас утечка составляет 0,03А :kol_friends:
Отправлено 19 ноября 2015 - 11:24
GanGsta
  • 11 сообщений
  • дизель
всем спасибо за помощь,проблема оказалась в камере заднего вида ,+ был подключен на передний плафон
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 02 января 2017 - 11:50
lipsa
  • 14 сообщений
Мужики, проблема в следующем, при вытащенном ключе зажигания ток утечки 0,22 А, АКБ разряжается на стоянке за два дня. Пробовал вытаскивать все предохранители и реле, причины утечки не найдено. При включении зажигания ток, как ни странно, падает до 0,19 А и, по мере включения потребителей продолжает падать. Где собака порылась? Амперметр стоит между (-) АКБ и массой. Hover H2 2007 г.в.
Сообщение отредактировал lipsa: 02 января 2017 - 12:04
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 02 января 2017 - 12:23
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Была примерно такая же проблема,попробуй при замере утечки вытащить колодку с двумя проводами из генератора,у меня была утечка в генераторе.
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 02 января 2017 - 14:58
lipsa
  • 14 сообщений
пробую
Снял гену с машины. А где в гене? Таблетка или диодный мост?
Отправлено 02 января 2017 - 15:05
pitytin
  • 321 сообщений
У нас щетки,диодный мост,реле регулятор-все в одном.Ориг.номер 9100571. Я менял "гену".
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 02 января 2017 - 16:04
lipsa
  • 14 сообщений
РР в одном корпусе с ЩУ, а диодный мост внутри гены у меня отдельно, как в Жигулях.
Отправлено 02 января 2017 - 17:39
hover h5
  • 1 518 сообщений
Магнитола не ломалась?
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 02 января 2017 - 21:34
lipsa
  • 14 сообщений
Магнитола не ломалась. Фишку с двумя проводами с гены снимаешь - ток утечки пропадает, становится в пределах нормы 7-10 мА. Разобрал гену, всё прозвонил, как в книжке прописано (обмотки, диоды), всё нормально. Что может быть ещё?
Отправлено 03 января 2017 - 08:54
pitytin
  • 321 сообщений
Попробуй найти "гену" и поменять. Я не стал заморачиваться с перепайкой,щеточный узел стоит неоправданно дорого,просто заменил "гену".если не лень конечно можешь и повозится.Если зарядку дает нормальную,то обмотки не причем,это какой то диод "сдох".
Отправлено 03 января 2017 - 11:00
Botsmann
  • 1 697 сообщений
Генератор на диагностику - в нём причина
Отправлено 03 января 2017 - 11:39
pitytin
  • 321 сообщений
У меня была утечка на проводе "возбуждения",как временная мера повесить на него диод.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 15:20
  • 6 057 сообщений
Управдом сказал жестоко - лампы снять, утечка тока (с)
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 15:38
lipsa
  • 14 сообщений
До этого генератор ремонтировался, был заменен щеточный узел с РР, проблема с разрядкой АКБ началась после этого. Сейчас обратил внимание, что родной ЩУ был с одним контактом на диодный мост, а поставили с двумя. Кто знает, что будет если один контакт обрезать?
По каталогам не нашел диодного моста, может кто подскажет каталожный номер?
Сообщение отредактировал lipsa: 03 января 2017 - 15:41
Отправлено 03 января 2017 - 15:43
pitytin
  • 321 сообщений
Я же тебе писал :Ориг.номер 9100571
  lipsa 14 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 15:46
lipsa
  • 14 сообщений
Куда и какой?
9100571 - это только ЩУ с РР без диодного моста.
