Затык в стартере +генератор
Сообщений в теме: 38
  kai 256 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 20:28
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Александр2120,Просто у меня есть новый я его покупал в году так 15 но прежде чем ставить хотел замерить,что бы два раза не снимать .На счёт зелёного провода вспомнил,я тоже так сделал по схеме мегавольта,сразу не понял просто.
Сообщение отредактировал kai: 22 января 2023 - 20:32
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 20:38
  • 1 673 сообщений
Имею "затыковый" ДПКВ с рождения а/м, жить не мешает абсолютно:
  veps 2 807 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:16
  • 2 807 сообщений
Что то я так и не нашёл как проверить сопротивление в ДПКВ какие контакты перемыкать?
  В смысле? Их так то два там всего. Перемыкать не надо, надо сопротивление измерить мультиметром.
Сообщение отредактировал veps: 22 января 2023 - 21:16
  kai 256 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:20
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
veps,Спасибо завтра попробую замерить
  Александр2120 13 841 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:25
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
veps,вообще- то их там три )))
Два на обмотку и экран
А может и четыре )))
Отправлено 22 января 2023 - 21:29
  • 2 807 сообщений
Нет там экрана. Два провода и всё.   Нет экрана! Соединять обмотку датчика в соответствии с полярностью.
Сообщение отредактировал veps: 22 января 2023 - 21:34
  2140 7 180 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:37
  • 7 180 сообщений
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1504077#1504077
Отправлено 22 января 2023 - 21:51
  • 2 807 сообщений
2140https://www.hover-cl...#entry1240086
Сообщение отредактировал veps: 22 января 2023 - 21:50
Отправлено 22 января 2023 - 22:08
  • 7 180 сообщений
2140, https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29520&page=4#entry1240086 https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29520&page=4#entry1240072
Гы, а вот это... тоже от НЕГО же... :kol_crazy:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1974955#1974955
Получается, что их бывает ДВА варианта... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 22 января 2023 - 22:15
  Igorka 435 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 22:37
Igorka
  • 435 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
вообще- то их там три ))) Два на обмотку и экран
Всё верно, так и есть на самом деле , срезал фишку на родном и новом. В обоих присутствовал экран и на фишки три контакта.
  kai 256 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 16:33
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Сегодня, замерил запасной дпкв, оказался слабеньким 475 ом,ставить не стал, снял родной, а на нём какой то налёт наверно миллиметров 5,заглянул внутрь там вроде всё чисто и ещё обнаружил, что фишка лежит прямо на силовом проводе стартера, а не на своём месте, вполне могли быть наводки тока, почистил и замерил сопротивление, показал 1000 ом, поставил на место, завелась без затылка, завтра попробую на холодную, если всё будет ок то менять не стану, думаю может из за того, что был в налёте и лежал на проводе стартера и барахлил, в общем завтра попробую. Ещё позвонил в ремонт генераторов, сказали ездить до тепла, если так же будет то привози.Вот как то так.
Отправлено 23 января 2023 - 17:15
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Фишка у многих непонятно где болтается или лежит. Только, если контакт в фишке почистился, когда размыкали-замыкали
Налет из железных опилок или из чего?
Я себе вот такой газелевский ДПКВ в запас делаю. Пока не нашел нашего родного бракованного, чтобы фишку его использовать.
Еще и развернул его на 90гр, чтобы поточнее показывал :) (у нас-то сердечник круглый, а тут прямоугольный)
Подвешивает на себе молоток ... почти :)))
Хочу сделать проводок подлиннее, чтобы фишка сверху была в доступном месте.
Снаружи провода дополнительный экран натяну, понимаю, что баловство, но хуже точно не будет :)))
Сейчас на фотке посмотрел, уже притянул какие-то опилки гад.
Надо будет еще не полениться и собрать возможную стружку из корзины - засунуть туда закрепленный магнитик и ключом покрутить коленвал.
А может и поленюсь, просто на родной наберу, надо только ключом, потихоньку, а не стартером крутить
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 января 2023 - 16:38
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 17:21
  • 17 195 сообщений
 Видать заняться больше нечем
Вот это дело :kol_good:
Отправлено 23 января 2023 - 17:38
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Пользуясь случаем, напомню тем, кому тоже заняться нечем :)
Газелевские или волговские ДПКВ имеют произвольный цвет проводков.
Поэтому как "соблюсти полярность" - не понятно
(может подносить к железяке новый с родным  и на осциллографе сигналы сравнивать... хрен его знает)
Поэтому многие при сборке с фишкой полярность путали, но родной ЭБУ Дельфи на это внимания не обращал, двигун запускал.
У Январистов при несоблюдении полярности двигун не заводился, за то можно опытным путем ее вычислить. Т.е. завелся, значит попал в полярность
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 января 2023 - 17:42
Отправлено 23 января 2023 - 18:30
  • 17 195 сообщений
 Мазохистs тут причем ?
  kai 256 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 18:52
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Александр2120,Налёт какой то чёрный на масло не похожий,думаю может от ферадо сцепления,а на моём родном дпкв сердечник закрыт
Отправлено 23 января 2023 - 20:30
  • 2 807 сообщений
Был не прав, признаю. Посмотрел фишку-3 контакта.
  kai 256 сообщений
Отправлено 24 января 2023 - 13:25
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Сегодня завёл на холодную, всё ок, ни какого затылка, так что прежде чем менять нужно почистить и проверить а то сейчас за оригинал просят 2700.
Отправлено 24 января 2023 - 13:32
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Не всем просто его открутить (((
У меня, например, как у многих тут стоит , так называемая, разгрузка 4-го цилиндра. Я из -за нее вообще подлезть к этому датчику не могу, если эту заглушку не сниму со сливом антифриза
