Не запускается двигатель
Сообщений в теме: 36
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 23:09
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
Привет. Я не силён в движках. Буквально - чайник. Вот у меня какие случились симптомы.
Сел, завёл, поехал. Проехал километров 10. Остановился, заглушил. Постоял мин 5. И вот пора заводить. Поворачиваю ключ, включается всё электричество - свет, магнитола, печка - всё что было включено перед остановкой. Аккум бодренько проворачивает стартер, слышно тыр-тыр-тыррррр.... И движок не стартует. Будто бензина нет или не поступает (ну это моё сугубо чайниковское предположение). Причём слышно, как этот звук "тыр-тыр" быстро, но плавно затухает. Через минутку попробовал снова. И так 4-5 раз. На пятый раз Ховрёныш завёлся и благополучно доехал обратно. Уже в конечном пункте заглушил, постоял, завёл - всё нормально. Подскажите, на что это похоже и насколько страшно мне должно быть?)
  2140 7 212 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 23:26
  • 7 212 сообщений
С такими познаниями... лучше дуй в любой сервис, у которого есть сканер. Пусть там сначала проведут диагностику.
Гы, а так... для начала, стандартный набор:
- замена топливного фильтра
- замена свечей зажигания
- замена "заправки"(АЗС)
- ну и это:
говорит о том, что и аккумулятор тоже... не мешало бы либо зарядить, либо заменить.
Сообщение отредактировал 2140: 23 января 2023 - 23:30
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 23:39
ChriZm
  • 85 сообщений
говорит о том, что и аккумулятор тоже... не мешало бы либо зарядить, либо заменить.,
Кстати, день назад полностью зарядил
- замена свечей зажигания Недавно менял катушку зажигания, сказали свечи уже не очень
Блин, так и не пойму как цитировать
  Александр2120 13 851 сообщений
Отправлено 24 января 2023 - 08:12
  • 13 851 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А как заряжал, снимал с машины? Тогда проверь затяжку клемм
И, кстати, дерни за силовой массовый провод к движку, он под катушкой зажигания прикручен. Реально хорошо дерни, может место обжима плохое и контакт фиговый.
Кстати, когда пускаешься, после включения зажигания не забываешь 3-5сек подождать до прокрутки стартером?
Это пауза нужна, чтобы б. насос подкачал давление в топливную рампу и клапан РХХ встал в нужное для пуска положение
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 24 января 2023 - 11:10
ChriZm
  • 85 сообщений
И, кстати, дерни за силовой массовый провод к движку, он под катушкой зажигания прикручен....
Заряжал, конечно, снимал. Клеммы хорошо затянул. Провод подёргаю))
Вот паузу не всегда выдерживаю. И в этот раз точно не держал - сразу зажигание:5: Кстати, сегодня вторник, а я заправлял в субботу на лукойле. Вроде понедельник проездил и вечером как раз вот эта хрень приключилась. Может бенз хреновый попался? Ну как одна из причин.
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 24 января 2023 - 12:35
  • 2 812 сообщений
А часом не на уклоне с включённой передачей постоял?
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 22 февраля 2023 - 10:33
ChriZm
  • 85 сообщений
Александр2120, Вся хрень оказалась в фишке б.насоса. когда надевали фишку - один из контактов соединялся неправильно. То есть не "папа" в "маму", а "папа" сбоку "мамы" вошёл. И контакт был неполный, в итоге прекратился вообще. Поправил- - заработало.
Отправлено 22 февраля 2023 - 11:06
  • 13 851 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Любопытно.
А какая конкретно фишка? Ты до лючка бензобака добрался? :)
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 22 февраля 2023 - 12:01
ChriZm
  • 85 сообщений
Александр2120,
Не-не-не) Дело было интереснее. Загонял на сервис. Там бухие мастера в итоге сказали, что фишка поплавилась и крышка б.насоса тоже немного. И поэтому там контакта не было. Дак они сняли фишку, оголили 2 провода (работы насоса) зацепили на них 2 клеммы и подсоединили их к контактам насоса. Датчик топлива остался без питания. И всё это бросили "прямтак". Даже незаизолировали. Ещё и быстросъёмный шланг к движку недоодели. Потом посреди дороги шланг слетел и я встал, полез к б.насосу и всю эту вышеописаную картину обнаружил. Заглянул в фишку, а там история про "папу" "маму" (см. выше).
А фишка та, которая цепляется к крышке бензонасоса. Лючок в салоне под задним сиденьем был вырублен кем-то из предыдущих владельцев)
Отправлено 22 февраля 2023 - 12:09
  • 13 851 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Понятно, поздравляю.
это любой может :)
щелчка не слышно, оделась фишка с фиксацией или нет - не понятно
Я исключительно поэтому , поскольку в основном на ГБО езжу, отключаю от греха бензонасос через сигнал на магистральном клапане.
А то все выльется и не заметишь :)
Отправлено 22 февраля 2023 - 12:14
  • 7 212 сообщений
Да ужж...
Тебя хрен поймешь...
То одно у тебя:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53087&p=1342500
А оказывается совершенно другое...
Чего сразу не сказал после чего всё началось? :smoke:
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 22 февраля 2023 - 12:35
ChriZm
  • 85 сообщений
2140,всё так и было, как в первом посте. Я ж там описал симптомы, как человек не знающий. А уже после ваши ценных советов (спасибо ещё раз), погнал на этот горе-сервис (самому лазить вообще времени не было). Вот и результат. Извиняюсь, если что-то было непонятно(
Отправлено 22 февраля 2023 - 13:54
  • 7 212 сообщений
Ну теперь всё ясно!
После нас поехал в "кривой" сервис... они нашли причину...
... гы, но "криво" её устранили...
А ты, уже в итоге... взял и всё починил! :kol_ok:
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 22 февраля 2023 - 14:25
ChriZm
  • 85 сообщений
Ну теперь всё ясно!
Ну вам-то по-любому тысяча благодарностей:kol_ok::kol_good:
Отправлено 22 февраля 2023 - 21:21
  • 2 812 сообщений
Зная не понаслышке конструктив этого узла
  Не верю! Не может такого быть! Исправный разъём не даст такой возможности. Вот если поплавленый или пины из него доставались (для замены например) и сломали перегородки разъёма тогда возможен такой поворот событий.
Отправлено 22 февраля 2023 - 21:32
  • 7 212 сообщений
Гы, я, вообще-то, не про "узел"© говорил... :kol_crazy:
А так, если про "узел" говорить... то да, ни в каком другом положении ни этот, ни любой другой разъём, не соединить... иначе бы... гы, страшно подумать о возможных последствиях... :shok:
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 22 февраля 2023 - 22:37
ChriZm
  • 85 сообщений
Вот этот контакт. Да видно, чуток подплавилось. Но не так, как в сервисе сказали - "фишка вся поплавилась". Вот его я подправил и воткнул обратно. На будущее, если вдруг не сталкивались, эту фишку я смог найти только на Алике.IMG_20230126_153032_332.jpg
Сообщение отредактировал ChriZm: 22 февраля 2023 - 22:38
Отправлено 22 февраля 2023 - 22:54
  • 2 812 сообщений
  Номерок бы.
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 22 февраля 2023 - 23:59
ChriZm
  • 85 сообщений
Номерок бы.
Номерка не вижу. Вот посмотри сам
https://m.aliexpress.ru/item/32902208354.html?sku_id=65901508593
  Viktorzvg 2 сообщений
Отправлено 12 марта 2023 - 15:17
Viktorzvg
  • 2 сообщений
  • Бензин 2.0
Ребята здравствуйте
Ховер н3 2.0 2012 года
Поставил на ночь, с утра заводить??? Крутит в пустую не схватывает вообще.
Как быть?
