Тяжело заводится и Сизый выхлоп
Сообщений в теме: 35
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 00:06
  • 11 254 сообщений
В итоге какие специалисты должны учавствовать в настройке?
Кто работает с дизельными двигателями
Кто прописывает код форсунки?
Прописывают на стенде, точнее генерируют новый код
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 00:17
Robin44
  • 7 291 сообщений
В итоге какие специалисты должны учавствовать в настройке? Кто прописывает код форсунки?
Код характеристики форсунки генерирует дизельный стенд, который может работать с форсунками Delphi, а вот прописать код форсунки в блок управления двигателя может диагност сканером, их целая куча, позволяющая это сделать, например китайским Launch, или отечественный Сканматик-2
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 00:19
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
Другими словами дизелист без электрика может это все выполнить.
Машина после сборки была у дизелиста.
Как правильно мне сейчас нарисовать картину маслом дизелисту, что бы машинка немного "попозжала"? Что бы убрать детонацию так сказать.
Сообщение отредактировал Nykolay: 30 декабря 2021 - 00:22
Отправлено 30 декабря 2021 - 00:37
Robin44
  • 7 291 сообщений
Но если в форсунке что-то менялось, например ремкомплект (клапан и распылитель), а ещё хуже, когда только клапан, да ещё и чужой для этой модели форсунки, а стенд она не проходила, или проходила стенд, который не может генерировать код, а код в блоке управления остался старым, то эта форсунка правильно работать не сможет, потому что "мозги" не знают её новой характеристики, стало быть она не сможет работать с системой предварительного впрыска по датчику детонации... отсюда и "детонация" может быть, как ты её называешь.
..Как правильно мне сейчас нарисовать картину маслом дизелисту, что бы машинка немного "попозжала"? Что убрать детонацию так сказать.
Не нарисуешь ты своему дизелисту эту картину, тем более маслом, раз он в Common Rail не разбирается. Ну и в диагностике он, сомневаюсь, что "волокёт", не говоря уже о наличии сканера... Могу только посочувствовать, ну или посоветовать обратиться в специализированный дизельный сервис Delphi, есть такие и в Киеве и в Днепре и в Николаеве и в Кременчуге, например https://planeta-diesel.com.ua/remont-common-rail-delphi и только там могут нормально помочь, поскольку там есть нужное оборудование и знающие люди.
По ссылке, которую я дал, владелец сервиса мой старый знакомый и я точно знаю, что всё, что требуется для диагностики и ремонта ситстем Common Rail Delphi у него имеется и это авторизованный дизельный сервис Delphi.
Отправлено 30 декабря 2021 - 00:49
Nykolay
  • 102 сообщений
Не ну вы уже совсем похоронили.
Стенд есть. Мастерская таки занимается и форсунками и насосами на импортную технику.
Вы ситуацию прояснили. Теперь буду типа умничать.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 00:55
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Зачем тебе это?
я тебе уже объяснял....чтобы знать.
Отправлено 30 декабря 2021 - 00:57
Robin44
  • 7 291 сообщений
Стенд есть.
Ты посмотри, какой стенд нужен для твоих форсунок по ссылке https://planeta-diesel.com.ua/o-nas - он в первом ряду фотографий третий слева направо. Такой у вас? :smile171: Ну а то, что
 ещё ни о чём не говорит. Заниматься она, может быть, и занимается, но вот твои проблемы решить не может, а дальше будет ещё хуже...
Теперь знаешь?
Отправлено 30 декабря 2021 - 00:58
sakezen
  • 2 835 сообщений
и .......ещё сильнее не люблю дизель. :smoke:
Отправлено 30 декабря 2021 - 00:59
Robin44
  • 7 291 сообщений
самое смешное, что дизелю твоя нелюбовь совешенно безразлична :kol_yes:
Отправлено 30 декабря 2021 - 01:06
sakezen
  • 2 835 сообщений
кактус тоже не замечает мышей...
Отправлено 30 декабря 2021 - 16:14
Nykolay
  • 102 сообщений
Robin44,Robin44,Robin44,Robin44,
Похоже, что не такой стенд. В мастерской был один раз и не особо визуализировал.
А со свечами накала какой специалист должен разбираться?
Отправлено 30 декабря 2021 - 16:41
  • 11 254 сообщений
У Вашей машины по двигателю нужно согнать целую когорту специалистов? Один по свечам накала, второй по форсункам, третий по болтаем, четвёртый по гайкам, пятый по прокладкам,.... 3456646 по готовому двигателю. Двигателем занимается один, от силу пару специалистов по ремонту дизельных двигателей.
Сообщение отредактировал stafford: 30 декабря 2021 - 16:42
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 16:44
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Просто нужно в нормальный сервис отогнать машину,сделать и ездить дальше
Отправлено 30 декабря 2021 - 17:45
Nykolay
  • 102 сообщений
Возможно я неправильно задал вопрос.
Имел в виду свечи накала это слесарное дело или дело автоэлектрика.
Выкрутить свечу и проверить на целосность это одно. А вот проверить всю цепь: свечи- реле - ЭБУ это уже другое.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 17:58
  • 17 195 сообщений
чтобы проверить свечи их и выворачивать не надо,нужен только китайский тестор и голова
Отправлено 30 декабря 2021 - 20:11
  • 11 254 сообщений
Еще раз, достаточно одного, максимум два специалиста по дизелям. Единственное сгенерировать новые коды форсунок может только специалист на стенде.
