Срочно нужна техническая помощь GW H3
Сообщений в теме: 20
  vman 60 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 18:07
vman
  • 60 сообщений
  • Бензин МКПП Luxe Черный
В дороге на ходу отключилась цепь печки и штатной магнитолы. Я встал на обочине и заглушил двигатель. Попытался завести, он даже стартер не крутит. Центральный замок двери не работает тоже. Что это? Предохранитель? В блоке слева от торпеды или возле аккумулятора?
  Игорь Валентинович 6 854 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 18:14
  • 6 854 сообщений
А мож зарядка кончилась. Аккум = 0! Посмотри всё преды на всякий случай.
Всё равно стоишь, займись хоть чём-то.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 28 января 2024 - 18:14
  vman 60 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 18:29
vman
  • 60 сообщений
Аккумулятор в порядке. Я его недавно заряжал. Нашёл один 15а предохранитель поплавиашийся подогрева сиденья
Заменил, но по прежнему ключ поворачиваю, приборка горит и не звука от стартера.
Отправлено 28 января 2024 - 18:32
  • 6 854 сообщений
Ищем дальше.
Провод на стартера от замка зажигания проверить.
  vman 60 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 18:42
vman
  • 60 сообщений
Какая то хрень. Перекинул все предохранитель возле аккумулятора. Аварийка перестала работать и подсветка приборки. Заменил ещё один плавленый предохранитель обогрева сиденья возле торпеды. Ноль результата.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 18:52
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Провод массы .тот что идёт от площадки акума на движок .попробуй почистить или пошевелить . Акислился может быть . Такая хрень бывает .
А если есть провода прикуривать . То брось с минуса акума на движок на массу . Пробуй .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 28 января 2024 - 18:50
  veps 2 826 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 19:12
  • 2 826 сообщений
Где то кз . А где -надо искать. Часто проблемы с электрикой на Ховерах из-за разъёмов под накладкой у левой ноги водителя.
А сейчас прямо он какое напряжение выдаёт? Мог и в дороге разрядиться если гена отрыгнул например.
Какая то хрень.
При включении зажигания чек загорается на приборке? Значёк иммо не мигает часто?
  vman 60 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 19:13
vman
  • 60 сообщений
Нет мультиметра с собой. Но он заряжен. Глазок зелёный.
Отправлено 28 января 2024 - 19:20
  • 2 826 сообщений
vman,Контролька хоть есть для проверки электрики? Скинте минус с акб, снимите накладку у левой ноги водителя и проверте все разъёмы там. Причём просто посмотреть на них недостаточно, нужно именно разъеденить и посмотреть на пины и на провода -зачастую там зеленеет.
Сообщение отредактировал veps: 28 января 2024 - 19:20
  vman 60 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 20:34
vman
  • 60 сообщений
Спасибо всем. Вижу что сам не справлюсь. Ещё и сигналка перестала работать с брелка. Оставил на сервисе. Сами поехали на такси. Завтра напишу в чем дело было.
  2140 7 319 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 20:38
  • 7 319 сообщений
vman,
не торопись... замени ВОТ этот предохранитель в блоке под капотом... :smoke:
Отправлено 28 января 2024 - 20:51
  • 2 826 сообщений
 При обесточеном ЭБУ или главном реле стартёр бы крутил. Это не связанные цепи. Тут скорее обесточено питание на замок (или от замка на стартёр) .
  vman 60 сообщений
Отправлено 28 января 2024 - 21:02
vman
  • 60 сообщений
Я уже уехал. Я на него смотрел когда проверял предохранители. И хотя снять не смог, внешне он нормально выглядел. Не почерневший, не плавленый.
Если бы я один был, то может быть продолжил бы поиски. Но жена уже подмерзать стала, и до дому 80 км. Не было смысла испытывать удачу на ночь глядя. В общем, надеюсь что сервис решит проблему завтра.
Отправлено 28 января 2024 - 21:32
  • 7 319 сообщений
Гы, так, на будущее... :smoke:
Наши предохранители "на глазок" не проверяются...
- либо тестером
- либо "контролькой" (пробником)
с прозвонкой ОБЕИХ его ножек...
- либо с ЗАМЕНОЙ его на заведомо исправный для проверки конкретной цепи... если знаешь где её пред находится.
К примеру такой... в бардачке много места не занимает, а вот в таких ситуациях просто незаменим! :kol_ok:
Сообщение отредактировал 2140: 28 января 2024 - 21:45
Отправлено 28 января 2024 - 21:36
  • 2 826 сообщений
vman
  vman 60 сообщений
Отправлено 29 января 2024 - 00:02
vman
  • 60 сообщений
vmanhttps://youtu.be/q-Km3JR0ldg
Надеюсь, мои киржачские сервисмэны такие же смекалистые как чел в ролике. Но у меня в отличие от владельца, такая проблема в первый раз. И я бы точно на обочине сам ничего не нашёл и с инструментами и, тем более, без них. А происходили вообще чудеса - пока я перетыкал предохранители, чистил провод с площадки аккумулятора и скидываю клемму, вырубались и возвращались фары и аварийка, подсветка приборки. И как вишенка, сигналка перестала на брелок реагировать. В общем, всё это очень неприятно зимним вечером вдали от дома. Выбор был ехать на эвакуаторе 80 км, ждать полтора часа электрика за 7 тыс. бес гарантии или оставлять машину на деревенском автосервисе. Я выбрал последнее, надеюсь, не прогадал. Завтра посмотрим. Я ещё сегодня первый раз взял собой на дачу жидкостный биотуалет и первый раз его использовал. В расстроенных чувствах, совсем забыл про него. И теперь на измене, что с ним будет на морозе, разопрёт баки с жидкостями? Или вообще расколет. С содержимым по багажнику.
Отправлено 29 января 2024 - 00:23
  • 2 826 сообщений
К гадалке не ходить.  У соседа так и случилось-забыл вылить и на морозе разорвало.
  Палыч 2 918 сообщений
Отправлено 29 января 2024 - 07:28
  • 2 918 сообщений
Отвалился массовый провод от двигателя...
  vman 60 сообщений
Отправлено 29 января 2024 - 22:33
vman
  • 60 сообщений
Сделали машину. Сервис сказал, что сгорел провод в разъёме слева под торпедой. Они его обрезали, обжали и вернули на место в разъём. И что теперь нужно периодически туда заглядывать? Почему именно это слабое место у Ховеров?
П.С. С биотуалетом обошлось, слава богу. Наверное не очень холодно было. Вряд ли ниже минус 6-8. Пластик не треснул и его не респёрло. Видимо жидкость для верхнего и накопительного баков, не замерзает. Чуть чуть было мелкого льда и всё.
  Gennadiy 2 сообщений
Отправлено 07 февраля 2024 - 13:01
Gennadiy
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Кто может помочь на понесли постоянно моргает индикатор 4wd даже когда отключи на раздатка. В чём ножет быть причина?ХоверН2
Сообщение отредактировал Gennadiy: 07 февраля 2024 - 13:03
