Кпп или сцепление ?
Сообщений в теме: 17
  den174 14 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 07:13
den174
  • 14 сообщений
  • 2.4 мкпп
Доброго времени суток ! Подскажите по моей проблеме Hover h3 2008 г 2.4л, 80000 тыр пробега! По трассе ехали около 80 км/ч , повалил белый дым из под капота , запахло гарью! Сцепление не реагирует на нажатие , машина не едет , скорости переключаются без нажатия на педаль сцепления ! Откуда начинать поиск проблемы ?
  Sergey70 3 022 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 07:22
  • 3 022 сообщений
Ну мне кажется один черт снимать коробку, и тут без разницы кпп или сцепление. Самое простое посмотрите при нажатии на сцепление, вилка ходит нажимает выжимной .
  den174 14 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 07:24
den174
  • 14 сообщений
  • 2.4 мкпп
Погоню к ремонтникам сегодня , там и посмотрю на вилку , раз всё равно коробку скидывать !
Спасибо
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 08:20
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Ведомый диск сцепления у тебя "умер".Езжай в сервис и меняй ведомый диск и выжимной сразу тоже заодно.Корзину посмотри,если не синий и без криминальных задиров от клепок,то можно оставить.
Отправлено 29 октября 2012 - 09:32
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Если "скоропостижно" началось, без предистории, то, возможно, шток РБЦ заклинил в вытащенном состоянии.
А педаль сцепления как ходит, как раньше или мягче?
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 29 октября 2012 - 21:19
  • 6 780 сообщений
......Корзину посмотри,если не синий и без криминальных задиров от клепок,то можно оставить.
корзину всё равно желательно поменять, даже если нет задиров, если конечно есть на что менять.
дело в том, что этот узел очень сильно греется (чередуется нагрев остывание)и лепестки со временем "проседают" деформируются, как и сам кожух корзины.
Лечится сильными ударами кувалдометра в район заклёпок (место рычага) с наружней стороны корзины, самое главное не переборщить, а так очень хорошо и надолго помогает.
"У ЗМЗ двойной ресурс".... Ха-ха.
  den174 14 сообщений
Отправлено 30 октября 2012 - 07:32
den174
  • 14 сообщений
  • 2.4 мкпп
Уважаемые ховероводы , а подойдет ли мне вот такой комплект сцепления по маркировкам ? Диск сцепления GW Hover, ZX Landmark SMR196312 SMR196312 Корзина сцепления GW Hover, Wingle 1601200-E06 1601200-E06 Подшипник выжимной GW Hover 2.4 SC-1602030 SC-1602030
Отправлено 30 октября 2012 - 07:53
Оригиналы:
SMR196312 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ HOVER, H3, H5(БЕНЗИН)
SMR331292 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ HOVER, H3, H5(БЕНЗИН)
SC-1602030 ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ С МУФТОЙ HOVER
А неоригиналы найдёшь здесь:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...alnye_zapchasti
ПыСы... рекомендую сразу поменять и подшипник первичного вала в маховике...
  den174 14 сообщений
Отправлено 30 октября 2012 - 08:50
den174
  • 14 сообщений
  • 2.4 мкпп
Всем ответившим огромное спасибо !
  den174 14 сообщений
Отправлено 30 октября 2012 - 09:06
den174
  • 14 сообщений
  • 2.4 мкпп
Оригиналы:
а если в норме подшипник первичного , не разбит , то можно не менять ?
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 30 октября 2012 - 11:02
  • 11 257 сообщений
а стоит экономить на копеечной стоимости подшипника? да и поменять его при снятой коробке и сцеплении элементарно
Отправлено 30 октября 2012 - 15:21
OreSHik
  • 916 сообщений
Делись давай,что было причиной поломки,т.е. из-за чего ?
  den174 14 сообщений
Отправлено 06 ноября 2012 - 06:01
den174
  • 14 сообщений
  • 2.4 мкпп
Извините за долгое молчание! Началось с застревания в хорошей луже , там пожёг сцепление немного ! вот он итог ....замена сцепления !
Отправлено 06 ноября 2012 - 06:17
  • 3 022 сообщений
Ну для 80000 тыс пора бы уже. А говорят родное сцепление гуано.....
  den174 14 сообщений
Отправлено 06 ноября 2012 - 07:36
den174
  • 14 сообщений
  • 2.4 мкпп
Ну гуано не гуано , при спокойной езде можно и больше на нём откатать ......
Отправлено 06 ноября 2012 - 07:41
  • 3 022 сообщений
А т.е. один раз сел в лужу и меняй ?))))
  max1978 747 сообщений
Отправлено 06 ноября 2012 - 07:46
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Вообщем после 80 000 пробега лужи стороной объезжай :kol_yes:
  den174 14 сообщений
den174
  • 14 сообщений
  • 2.4 мкпп
Ну в лужу я сел весной , а поменял вот осенью !
