Мужики прошу помощи заблокировался задний мост что делать, перед этим была иесть проблема как у всех загорелась на панели лампочка 4WD хтя всё выключено 4H 4L. Передний мост подключается и отключается всё нормально но лампока всёравно горит при включении 4L нечиго не происходит.
На выходных поехал на рыбалку пришлось воспользоватся полным приводом после этого задний мост заблокировался. Подскажите как отключить блокировку (HOVER H3)
как разблокировать задний мост
Автор
aleks61rus
, 22 авг 2011 13:40
Сообщений в теме: 2
Отправлено 22 августа 2011 - 17:47
Мой зёма (звонил) с такой же болезнью вынимал предохранитель 4WD и у него отключалась ШМ, больше ни от кого такое не слышал...единичный случай или закономерность?
Отправлено 22 августа 2011 - 18:42
вобщем на свой страх и риск сделал так как уже обсуждалось это ранее на форуме, снял сиденье и в самом блоке контролере на 20-7 контакт разъема впаял резистор 360 Ом 0,25 Вт (т.е. совсем "избавиться" от датчика) всё заработало в положении 2Н отключился привод лампочка потухла и соответственно включяется 4Н. 4L
