противные щелчки педали сцепления
Сообщений в теме: 16
  frag65536 73 сообщений
Отправлено 11 ноября 2011 - 20:47
frag65536
  • 73 сообщений
громко щелкает педаль сцепления в верхнем положении, почти уверен что это концевик её собственно, из тех что отвечает за вкл понижайки, у всех так громко ?? музыка даже не заглушает, звонко так..( поиск узал не обсуждалось вроде
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 11 ноября 2011 - 20:49
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Нажмите педаль и концевик пощелкаете,если он то смажьте
Отправлено 11 ноября 2011 - 20:55
frag65536
  • 73 сообщений
оо, идея) пойду попробую , отпишу потом
Отправлено 11 ноября 2011 - 20:56
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Это же элементарно!
  AHTOXA 1 700 сообщений
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:02
AHTOXA
  • 1 700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
думаю не поможет, щелкает внутри скорее всего, лечится временем.
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:05
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Антон,а чего думать?Проверить сначала надо ,а потом думать где мазать
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:17
frag65536
  • 73 сообщений
посмотрел, щелкает он, да внутри, смазывать там нечего, рукой если почти не слышно, а педалью очень громко!, я его немного открутил из крепления отвернул на 180 град, стало тише, но вы равно.. а что время изменит?)
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:19
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Смажте нажимную пластину на педале,хуже точно не будет
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:23
frag65536
  • 73 сообщений
можно попробовать.., но не думаю.., а может наклеить на неё что нить..
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:52
frag65536
  • 73 сообщений
наклеил два стоя изоленты, всё равно щелкает, даже рукой на самом деле щелкает( вообщем ничего не сделаешь
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:54
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Значит снимай и маж внутри выключателя,если лень то поменяй
  GEKTOR 1 188 сообщений
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:57
GEKTOR
  • 1 188 сообщений
пройдет ,это не надолго ,месяц максимум
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:59
frag65536
  • 73 сообщений
не разборный вроде, и по каталогу новый не нашёл, если знаешь ссылку на полный каталог по 5му с чертежами кинь плз.
Отправлено 11 ноября 2011 - 22:05
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Ссылку не знаю,а датчик у всех электрораздаток одинаковый
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 11 ноября 2011 - 22:42
  • 3 799 сообщений
На всех предыдущих машинах и у супруги на сандеро стоит система выборки свободного хода педали сцепы, у меня тоже щелкает. Скорее всего это оно и есть. Блин , сорри за ОФФ, но где бы добыть мануал по Н5 с картинками, партнамберами деталей и мало-мальское куководство по ремонту.
Отправлено 11 ноября 2011 - 22:54
frag65536
  • 73 сообщений
тоже ищу, вчера видел книгу по h2
Отправлено 12 ноября 2011 - 23:06
frag65536
  • 73 сообщений
по сути проблема исчезла, весь день колесил не слышно больше ничего, вывод немного покрутил концевик, и изолента на пластиковой ответной части для смягчение, и всё гуд, тема закрыта)
