ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР
Сообщений в теме: 26
  LiRus 46 сообщений
Отправлено 17 мая 2012 - 16:26
LiRus
  • 46 сообщений
  • бензин, МКПП, черненький
Был сегодня на замене масел в Элане М--- , все вроде нормально пока не стали сливать масло с передка, там с маслом выпало немного металлической стружки размером 1,5 х 10 мм со следами трения, мне начали объяснять что надо разбирать передок, снимать редуктор и покупать новый. Помогите с советом - это действительно надо (никаких шумов и вибраций нет ) или меня разводят на бабки, т.к. новый редуктор 18000 + 4000 работа -это деньги. Мне через 2 недели ехать в Европу прокатиться по их автобанам примерно 6000 км, не развалится или заклинит у меня ничего ?
  russPin 827 сообщений
Отправлено 17 мая 2012 - 16:29
russPin
  • 827 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Размер кусков 1,5 мм х 10 мм ... это ооочень большие куски, похоже у Вас проблемы.... к сожалению.
Вот как должна выглядеть нормальная стружка http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=163087
Сообщение отредактировал russPin: 17 мая 2012 - 16:32
  stafford 11 260 сообщений
Отправлено 17 мая 2012 - 16:42
  • 11 260 сообщений
мда, такие куски - это далеко не стружка. скорее куски шестеренки. если просто скол, проблем не будет, если там кусочки побольше есть, вот тогда может мост и заклинить. хотя... если редуктор начинает работать только при подключении ПП, то паниковать не стоит. Виктор поправит, если я ошибся
Отправлено 17 мая 2012 - 16:56
Увы, но диф в движении работает всегда от правой полуоси. Вращается и внутренний огрызок левой...
  LiRus 46 сообщений
Отправлено 17 мая 2012 - 19:09
LiRus
  • 46 сообщений
так получается что если не подключать передний мост, то по асфальту я смогу проехать эти 6000 км без проблемм?
Да, толщина этого фрагмента была 0,5 мм , после замены масла нового ничего произошло. ПП включается и отключается штатно.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 17 мая 2012 - 19:16
  • 9 028 сообщений
1.5х10 и 0.5..... так ошибаться нельзя.... техническая окалина и гигантская стружка ...огромная разница... Сколько до поездки ещё?... есть время поездить проверить... Вероятность что это случайная окалина или срезка есть... и закономерности убийства моста не наблюдается....
  LiRus 46 сообщений
Отправлено 17 мая 2012 - 19:19
LiRus
  • 46 сообщений
1.5х10 и 0.5.....
повторюсь ширина "стружки" 1.5 мм длинна 10 мм и толщина 0.5 мм
мастер сказал что после слива масла в редукторе больше ничего лишнего нет.
Отправлено 17 мая 2012 - 19:24
  • 9 028 сообщений
  LiRus 46 сообщений
Отправлено 17 мая 2012 - 19:28
LiRus
  • 46 сообщений
спасибо за ответ. Значит могу спокойно ехать ? а меня просто разводили на деньги.
Сообщение отредактировал LiRus: 17 мая 2012 - 19:29
Отправлено 17 мая 2012 - 20:32
russPin
  • 827 сообщений
Я бы не был так уверен... фотку этого куска можно в студию?
Отправлено 17 мая 2012 - 20:49
  • 9 028 сообщений
Да ни кто не уверен....это разбирать весь узел надо.... И я же написал про вероятность... Потом есть примеры когда при вскрытии клапанной крышки людям показывали железку и говорили пипец мотору---капиталка... ну а дальше сами понимаете... А так не только по движку делали.... Так что хз.... Обычно разрушение планетарки и главной пары происходит катастрофически....зуб на зуб..скол ,клин.... А мелочь перемолет и не заметишь.... С маслом вытечет разноразмерная хрень.... Исходя из того что всего одна,можно принять на веру 50\50---что случайность... А так можно и голову сломать мыслями и на 20-ку раззориться..в итоге поставят новый а этот разберут,а там всё норм...Деньги ведь не вернут..
  LiRus 46 сообщений
Отправлено 18 мая 2012 - 06:38
LiRus
  • 46 сообщений
интересно, а можно если как говорят заклинит сделать как на Патриоте - просто снять передний кардан и продолжить движение на одном заднем ?
Отправлено 18 мая 2012 - 07:33
Ты сам-то понял, что сейчас написал? У тебя на заднем и так передний кардан отключен.
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 18 мая 2012 - 09:49
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Так что хз....
Если есть серьёзные сомнения в работоспособности редуктора то есть два пути. 1-осмотр эндоскопом без разборки 2-разборка и визуальный осмотр.Металлический фрагмент может принадлежать дефектному подшипнику и дело закончится малой кровью.Но по любому надо установить точный диагноз.Развод также не исключаю.
  dmvivanov 801 сообщений
Отправлено 18 мая 2012 - 10:41
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • H5
А не похожа эта беда на фрагмент сорванного витка резьбы сливной пробки или вварыша?
  LiRus 46 сообщений
Отправлено 18 мая 2012 - 14:31
LiRus
  • 46 сообщений
после вчерашней замены масла сегодня утром выхожу и вижу лужу масла под движком в районе правого привода. возбуждаюсь. еду в элан за объяснениями. получаю - из-за того что залили новое масло до положенного уровня в редуктор ,это масло деформировало или выдавило сальники на приводе и теперь т.к. (они считают) редуктор разбит то соответственно я должен полюбому менять этот редуктор в сборе. я чего-то не понимаю или это правда ?
немного похожа на кусок резьбы но крупной по размеру и закругление есть
Отправлено 18 мая 2012 - 14:43
Гы, Элан в своём репертуаре... :kol_clapping:
Отправлено 18 мая 2012 - 14:50
russPin
  • 827 сообщений
Не спешите их слушать. Для точного диагноза, редуктор нужно будет снять и осмотреть. Не вижу необходимости менять узел в сборе без точного приговора. Ищите хорошего агрегатчика, желательно из знакомых
Отправлено 18 мая 2012 - 14:54
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • H5
Значит вероятно мусор появился либо от повреждения резьбы, либо от стачивания какого-то подвижного узла(но это криминал должен быть какой-то сомнительный), но не от выкрашивания. Но теперь похоже таки придётся разбирать раз потекло.(((
Сообщение отредактировал dmvivanov: 18 мая 2012 - 14:55
Отправлено 18 мая 2012 - 17:58
  • 9 028 сообщений
теперь уж точно ..... А салон ох как лукавит.... А как же сапун то.... Хрень они несут какую то....до уровня и выдавило сальник...Ей богу ....как дилетанты... Не удивительно,что они несут чушь с полной заменой узла....
