хрумканье (хруст)
Сообщений в теме: 13
  Сергей Илюшин 46 сообщений
Отправлено 14 августа 2012 - 20:14
Сергей Илюшин
  • 46 сообщений
  • SUPER LUXE
помогите разобраться с проблемой! у меня Н3 2011г. проехал 30000! на скорости около 80 появляется странное хрумканье по-моему где-то в районе заднего моста. и чем больше скорость хрумкает больше. либо нейтраль на 110-120 включаю отчетливо слышу хрум-хрум. помогите!!!!!!!!!!
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 14 августа 2012 - 20:21
  • 17 195 сообщений
Подшипник хвостовика или редкуктор накрывается,скоро хрум,хрум наружу вылезет
Отправлено 15 августа 2012 - 16:29
Сергей Илюшин
  • 46 сообщений
  • SUPER LUXE
в какую копеечку это может встать???
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 15 августа 2012 - 19:04
  • 9 028 сообщений
сначала надо к толковому ходовщику скатать...пусть посмотрит и всё возможно обойдется легким ремонтом\заменой некоторых деталек или регулировками...
Но к толковому слесарю именно по ходовке с опытом...
Отправлено 15 августа 2012 - 21:31
Сергей Илюшин
  • 46 сообщений
  • SUPER LUXE
спасибо. только вот найти бы такого спеца!!!
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 15 августа 2012 - 21:47
selsovet
  • 131 сообщений
а у меня при трогатье щелчеек,с первой,врубаю заднюю щелчок,первая опять щелчек,задняя щелчок,се редуктор????пробег 5т
Отправлено 15 августа 2012 - 21:50
  • 17 195 сообщений
Попробуйте для начала шлицы кардана смазать
Отправлено 15 августа 2012 - 21:52
selsovet
  • 131 сообщений
Оперативненько,спасибо.А можно подробнее.
Отправлено 15 августа 2012 - 21:54
  • 17 195 сообщений
Там масленка стоит,берете шприц и шприцуете
Отправлено 15 августа 2012 - 22:46
selsovet
  • 131 сообщений
Обычным маслом?
Отправлено 15 августа 2012 - 22:52
  • 17 195 сообщений
Я графитку загоняю
Отправлено 15 августа 2012 - 22:53
selsovet
  • 131 сообщений
все спасиб
Отправлено 16 августа 2012 - 17:05
Сергей Илюшин
  • 46 сообщений
  • SUPER LUXE
подскажите какое надо масло лучше лить в мосты и коробку, минералка подойдет?в раздатку декстрон 3 залил.
Отправлено 16 августа 2012 - 17:13
  • 17 195 сообщений
Сергей изучай http://www.hover-club.ru/forum/topic2305.html
