Прокладка под ГБЦ
Сообщений в теме: 18
  Роман 605 7 сообщений
Отправлено 05 июля 2020 - 10:31
Роман 605
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Добрый день,подскажите пожалуйста при замене прокладки ГБЦ кто ни будь замечал отсутствие одного отверстия в районе 4 целиндра.Главное в блоке и голове есть,а в прокладке нет.И нужно ли оно там?Машину собираю,пекло :kol_clapping:
Сообщение отредактировал Роман 605: 05 июля 2020 - 11:12
Отправлено 05 июля 2020 - 11:36
  • 6 832 сообщений
А ты прокладку родную, оригинал, стааил или как? А то мож и собирать не стоит!
Отправлено 05 июля 2020 - 11:37
Роман 605
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Да,на фотах в запчастях такая же
Отправлено 05 июля 2020 - 11:38
  • 6 832 сообщений
QR код есть? Если гет то и ненадо искать проблем.
Отправлено 05 июля 2020 - 11:57
Роман 605
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
В прошлый раз когда менял прокладку просверлил, все работало. Прохудился бочек егр и пошла вода в глушитель, испугался что это из за этого отверстия, пока не увидел главной причины. Имея высшее образование, если в блоке и в гбц есть каналы охлаждения, то они должны сообщатьсь. Может по этому и происходит заваздушивание системы.
Отправлено 05 июля 2020 - 12:04
  • 6 832 сообщений
Заводушивание происходит по другой, конструктивной, причине устройства двигателя НАДО СТАВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ, а то тут есть некоторые которые и три и четыре раза меняли прокладку.
Отправлено 05 июля 2020 - 12:18
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Все детали автомобиля, самолёта, ракеты разрабатываются соответствующим КБ. И их перерабатывать не надо.
Отправлено 05 июля 2020 - 12:25
Роман 605
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Прокладка только оригинал ,просто согластно конструкции там должно быть отверстие.Это меня и вводит в заблуждение.
По конструкции КБ у фольксвагена на один и тот же блок идет два вида прокладок(прокладка с турбиной и без)
Отправлено 05 июля 2020 - 12:41
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
У 4D20 одна. Без вариантов. Не всегда присутствует отверстие на прокладке, хотя на блоке и головке есть.
Отправлено 05 июля 2020 - 12:48
Роман 605
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
В этом и вопрос,делать или не делать и что это даст.Судя по конструкции отсутствие этого отверстия ухудшает охлаждение 4 цилиндра ,так как нет циркуляции жидкости,круг замкнут.
Отправлено 05 июля 2020 - 12:54
  • 6 832 сообщений
Роман 605 прокладка то оригинал ставишь?, а то вторая замена приводит к другим выводам!
Отправлено 05 июля 2020 - 12:56
Роман 605
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Да, толь орегина.
Отправлено 05 июля 2020 - 12:58
  • 6 832 сообщений
Роман 605, Пусть будет по вашему!
Если там нет отверстия значит и не должно.
Отправлено 05 июля 2020 - 13:06
Роман 605
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Плохо что с китайскими конструктора и не по общаешься, им быб задать этот вопрос. Это так задумано или это их подвох, что бы машины чаще ломались. Спасибо за консультацию, если кто ещё добавит буду рад, отложу пока сборку не на долго, заказал новую обратку на форсы как придёт буду собирать все в кучу. Спасибо тем кто ответил!
Отправлено 05 июля 2020 - 13:19
  • 6 832 сообщений
Роман 605, плиз можно фото прокладки выложить?
  Дальнобойщик78 218 сообщений
Отправлено 05 июля 2020 - 22:54
Дальнобойщик78
  • 218 сообщений
Обрати внимание,но на головке в этом месте отверстия нет.А вот зачем в блоке это отверстие,вопрос к китайским инженерам....
Отправлено 05 июля 2020 - 22:56
  • 27 196 сообщений
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 09 января 2024 - 18:34
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Доброго дня всем! Дайте, пожалуйста, список запчастей и расходников для замены ГБЦ на Н5 бензин МКПП.
Отправлено 09 января 2024 - 19:14
  • 6 832 сообщений
мигарь достал прыгать по форуму и везде писать - а подождать когда люди с работы придут и мож напишут? А так вообще есть на форуме такая тема FAQ, там всё запчасти чтобы "машину" собрать есть - почитай!
А вообще прокладка ГБЦ Митцубиси, болты ГБЦ и накрайняк маслосьемные колпачки, если масло жрало, и остальные сопутствующиее работе прокладки!
Окрываем каталог и выбираем.
Еще люди меняют ремень ГРМ.
