вибрация на холостых
Сообщений в теме: 29
  pogranec 8 сообщений
Отправлено 29 сентября 2014 - 17:28
pogranec
  • 8 сообщений
На холостых при прогретом и холодном движке появилась небольшая вибрация в салоне, это нормально ? Пробег 6000. Раньше вроде-бы не замечал . Ховер н3
  Владимир Козлов 27 199 сообщений
Отправлено 29 сентября 2014 - 17:33
  • 27 199 сообщений
Подушка КПП жива? Я вот про эту хрень http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dorabotka_podushki_kpp
Отправлено 29 сентября 2014 - 17:35
Конечно, не нормально!!! Ни при 6000, ни при 60000 вибрации быть не должно. :kol_crazy:
Отправлено 29 сентября 2014 - 17:42
pogranec
  • 8 сообщений
Подушка КПП жива?
Я вот про эту хрень
По гарантии пройдет?
Отправлено 29 сентября 2014 - 17:51
Так в книжке по эксплуатации описано, что гарантирен, а что нет... Но, насколько я помню, на РТИ гарантии нет, в принципе, ни на какую марку авто.
Отправлено 29 сентября 2014 - 18:10
pogranec
  • 8 сообщений
Ну это еще не все, на горячую на холостых появляется какой-то скрежет под капотом в районе грм?то было месяц назад
Бензин может на это влиять?
  mc.djony 7 сообщений
Отправлено 04 апреля 2015 - 09:23
mc.djony
  • 7 сообщений
  • 2.0, МКПП
Всем Добрый день. Hover H3 2011г. пробег 31000 Помогите разобраться. На холостом ходу идет вибрация по кузову от двигателя. не важно гарячая или холодная.но на холодную побольше.двигатель не троит.подушки двс целые.ощибок нет.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 04 апреля 2015 - 12:07
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Всем Добрый день.
Бензин, провода, свечи, зазоры клапанов, подсос воздуха ...
Отправлено 09 апреля 2015 - 21:10
mc.djony
  • 7 сообщений
  • 2.0, МКПП
Бензин был 92 детонировала, перешол на 95 гозпром детонация пропала.Свечи ,провода и фильтра,датчик температуры ОЖ новые.пробовал модуль зажигания другой подкидывать все тоже самое.
А подсос воздуха где может быть??
  ИльяМордовия 6 904 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 10:00
ИльяМордовия
  • 6 904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
У меня тоже вибрация небольшая на холостых. Как и когда появилась даже не понял, а может и сновья была.
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 10:42
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Ремень балансира не порвался случаем?
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:28
  • 27 199 сообщений
Стесняюсь спросить: откуда он в Н3?
Отправлено 10 апреля 2015 - 20:21
mc.djony
  • 7 сообщений
  • 2.0, МКПП
Сегодня проверил метки ГРМ. Все как и должно быть. Все совпадает.ремень как новый. Подскажите что ещё можно проверить???
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 21:14
  • 2 812 сообщений
Зазоры в клапанах. Был на форуме похожий случай- отрегулировали клапана и всё стало хорошо.
  stafford 11 288 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 21:34
  • 11 288 сообщений
Точно подушки целые? В Н3 при холодном запуске на обороты ХХ сбрасывает как по таймеру. Думаете при таком варианте подушки выживут? Вариант один - поднимать обороты ХХ, тогда на 1000 сбросит при температуре двс градусов 40, вот это уже будет лучше для подушек
Отправлено 11 апреля 2015 - 06:02
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Это я у Ильи спросил, у него пятерочка.
Отправлено 11 апреля 2015 - 06:28
ИльяМордовия
  • 6 904 сообщений
Честно говоря, даже не знаю где он находится
  Александр2120 13 854 сообщений
Отправлено 11 апреля 2015 - 06:43
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У вас обоих с вибрацией по кузову есть какое допоборудование, в виде обвесов, подножек и др?
Если есть, надо проверить, если где контакт кузова с рамой без резинок?
Отправлено 11 апреля 2015 - 06:56
ИльяМордовия
  • 6 904 сообщений
Подножки есть и фаркоп, хотя фаркоп вряд ли может как-то иметь к этому дело. Подножки крепятся к раме. Зимой, да льдом их с кузовом сковывает, скрежет при езде есть. Сейчас все нормально, если только грязь ю забилось, посмотрю.
Отправлено 11 апреля 2015 - 07:18
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Кстати на счет фаркопа :) От Хомы
Когда бамперы менял, хотел как-то на черный день усилить два уголка, которые верхний кронштейн (усилитель) бампера держат.
Чтобы можно было уверенно вставать и прыгать по площадке бампера у пятой двери
А там под этими уголками как раз мощная балка фаркопа.
Ну я и "усилил" :))) абсолютно забыв, что это уже рама, а не кузов.
Короче, потом пока бампер не снял год не мог понять, что за странная вибрация при движении задним ходом в горку? :)))
