Ховер Н3 не заводится
Сообщений в теме: 7
  ARGOOO 4 сообщений
Отправлено 14 октября 2023 - 17:05
ARGOOO
  • 4 сообщений
  • бензин мкпп
Не заводится Ховер Н3  2014 года мигает чек двигателя стартёр крутит хорошо
Куда податься
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 14 октября 2023 - 18:10
  • 7 200 сообщений
Гы, ну если "мигает"... то это иммобилайзер (он и должен мигать).
"Чек двигателя"© просто горит... или не горит. :smoke:
Я бы, для начала (раз "чек" не горит)... вывернул бы любую свечку и посмотрел, мокрая ли она...
Может топливный фильтр у тебя забит... или бензонасос накрылся (не работает)...
Гы, ну и предварительно... предохранители не мешает проверить... :smoke:
  ARGOOO 4 сообщений
Отправлено 14 октября 2023 - 19:09
ARGOOO
  • 4 сообщений
  • бензин мкпп
Со свечами всё в порядке и бензонасосом тоже
При повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" сигнальная лампа неисправности системы управления двигателем начинает мигать с частотой 1-2 секунды... и продолжает мигать при пуске двигателя стартёр работает а ховер не заводится Вот так правильно и топливный фильтр в порядке
1 раз проскочило что лампа перестала мигать и машина завелась а сейчас никак не заводится
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 14 октября 2023 - 19:19
  • 11 257 сообщений
ARGOOO, посчитай количество вспышек чека и с какой переодичностью
Отправлено 14 октября 2023 - 19:39
  • 7 200 сообщений
Повторю... "чек" не мигает, а горит или не горит...
Мигает иммобилайзер... когда НЕ ВИДИТ ключа...
Что за индикатор у тебя мигает... тот, который ПОДЧЕРКНУТ или тот, что ОБВЕДЁН?
Сообщение отредактировал 2140: 14 октября 2023 - 19:41
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 14 октября 2023 - 22:31
  • 1 673 сообщений
Частое мигание индикатора "проверь двигатель" говорит о том, что ЭБУ не получило "правильный сигнал" после считывания метки ключа иммобилайзером.
Попробуйте завести вторым ключом, а если установлена сигнализация с автозапуском - ищите/проверяйте обходчик.
  ARGOOO 4 сообщений
Отправлено 14 октября 2023 - 23:12
ARGOOO
  • 4 сообщений
  • бензин мкпп
который обведён
беспрерывно частота 1 секунда
Второй ключ тоже самое происходит сигнализаций никакой нет
Отправлено 15 октября 2023 - 09:29
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Внизу рулевого вала есть блок иммобилайзера. Попробуй выдернуть-воткнуть фишки.
