Дуют патрубки
Сообщений в теме: 2
  svarnoi1988 5 сообщений
Отправлено 28 апреля 2024 - 21:51
svarnoi1988
  • 5 сообщений
  • 2.4 БЕНЗИН
Здравствуйте собрал машину заменил прокладку ГБЦ,стало дуть патрубки именно при нагреве машины то есть до рабочий температуры,выкинул резинку с крышки радиатора все равно дует пока вентилятор не охладит радиатор то есть до рабочей температуры.Патрубки дует а антифриз в расширительный бачок не идёт то есть клапан не открывается он на 1.1. и есть 2 крышка на 0.9 тоже резинку выкинул и тоже не идёт при нагреве антифриз в расширительный бачок что делать подскажите
  2140 7 265 сообщений
Отправлено 28 апреля 2024 - 22:47
  • 7 265 сообщений
1. Выкинуть термостат и посмотреть на результат...
2. Отсоединить шланг, идущий на расширительный бачок и... гы, дунуть в него. Проверить, не забит ли он.
Если ничего не изменится, то разбирать и смотреть, где накосячил. Если плоскость ГБЦ не проверял и не шлифовал, то возмозможно ГБЦ кривая и сечет из-под прокладки (не обжимается). :smoke:
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 30 апреля 2024 - 11:07
  • 2 812 сообщений
Согласен с Виктором Ивановичем. Добавлю только ещё такое явление возможно при трещине в ГБЦ.
