Help!
Сообщений в теме: 35
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:34
  • 17 196 сообщений
Я когда заглянул туда со щупом-много интересного обнаружил!
Ну и что интересного ты там увидел?
  korvol 22 923 сообщений
Отправлено 10 ноября 2015 - 12:49
  • 22 923 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Кстати, а что это за выемки на щупе (обвёл красным): щуп.jpg У меня такое есть, но только с одной стороны.
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 10 ноября 2015 - 13:05
  • 2 812 сообщений
Да половина клапанов "зажата" была! Зазор или меньше нормы или совсем не было!
А у тебя? Блестящий и гладкий?
Такой же.
  Александр2120 13 854 сообщений
Отправлено 10 ноября 2015 - 13:12
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня с обоих.
выемки? - хрен его знает.
Кстати, недавно смотрел уровень масла, был посередине рисок, сейчас вытащил - по верхней (макс.)
Оба раза смотрел в гараже, ну м.б. на полметра машина сдвинута :)))
Не помню только, проставки под задние пружины между осмотрами или до осмотров засунул... вроде до.
Отправлено 10 ноября 2015 - 13:23
  • 22 923 сообщений
Инновация! Наномасло! Не только не угорает, но и прибавляется! :AllSmail (31):
Насчёт выемок - я щуп вставляю всегда одной стороной. Вынул, глянул, вставил обратно так же. Ощущение, что выемка получилась в результате трения чего-то внутри мотора о щуп. Думаю, у тебя две выемки, потому что щуп переворачивали. Как ещё объяснить происхождение?
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 10 ноября 2015 - 13:33
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Думаю, это от нагрева его конец матовый....а не от масла или какого-то износа.
А как же совместить теплопроводность и строгую линию потемнения? По мне так это след от "качественного" масла или присадки. Откровенно химреакция какая-то.
Сколько щупами не мерялся, никогда такого не видел. Все блестят как у боцмана, в том самом анекдоте.
Отправлено 10 ноября 2015 - 13:37
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Не задумывался, думал - технологичные...
Если их с новья нет, то направляющая трубка маслощупа входит в трубку приваренную к поддону, примерно в этом месте.
Направляющая трубка легко вытаскивается и, скажем, негерметичная, хотя, сальник там есть...
Ты, типа, уверен, что у тебя все блестит?
Отправлено 10 ноября 2015 - 13:40
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Конечно уверен, я его каждую неделю разглядываю, строго по воскресеньям.
Отправлено 10 ноября 2015 - 13:41
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вообще, у меня направляющая трубка щупа стоит нештатно, сильно сдвинута к моторной перегородке, почти утыкается в нее.
Отправлено 10 ноября 2015 - 13:52
  • 17 196 сообщений
Я не понял,а какое отношение к клапанам имеет масляный щуп ?
Отправлено 10 ноября 2015 - 15:31
  • 2 812 сообщений
Так у ТС мастер по" показаниям" масляного щупа приговорил к замене ГБЦ и блок цилиндров.
Сколько щупами не мерялся, никогда такого не видел. Все блестят как у боцмана, в том...
Химреакция эта-воронение в горячем масле.
Отправлено 10 ноября 2015 - 16:07
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Выходит, просто кое у кого просто щуп постоянно без масла? :)))
Или у меня масло имеет бОльшую температуру? Кипело даже в трубке маслощупа, короче...
пс
Уровень масла бывал и такой, как на фотке, выше верхней риски
Отправлено 10 ноября 2015 - 16:31
  • 2 812 сообщений
пс
Саша не заморачивайся понапрасну! Если долго держать сталь без защитного покрытия (а оно отпескоструено) даже в холодном масле -потемнеет.
Отправлено 10 ноября 2015 - 16:52
  • 13 854 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня сложилось впечатление, что мой щуп никелирован...
Т.к. в верхней его части наблюдаются сколы и следы ржавчины... хотя сверху толком не рассматривал...
а в остальном - согласен :AllSmail (31):
  Сен_джин 39 сообщений
Отправлено 21 декабря 2015 - 21:40
Сен_джин
  • 39 сообщений
  • Бензин, ГБО (Ловато), МКПП
Может быть кому то моя информация поможет. Где-то с месяц назад начал замечать, что мотор на холодную не тянет, повышенные обороты при прогреве держит не так долго как раньше ... но когда прогреется, тяга как бы, восстанавливается. Авто на бензине и газе. Сначала думал, что это бензин плохой (спиртовой "95 эко" заливаю), так как завожу на нём и еду до прогрева (переход на газ с 40 градусов), но залив нормальный 95 понял, что дело не в бензине. Вчера снял клапанную крышку на холодном моторе и начал мерить зазоры клапанов... зазоров нет, все клапана зажаты! Двигатель с новья прошёл чуть более 47т.км, а на газу 45т. Выставил зазоры на холодном двигателе: впускные 0,1, выпускные 0,15, завёл - стучат все клапана, не сильно, но стучат! Так как была информация, что зазор при нагреве на наших двигателях увеличивается, решил установить все зазоры на холодном моторе 0,05. Всё собрал, завёл... двигатель работает ровно, тихо, ничего не стучит, прогревочные обороты держит достаточно долго. Сегодня с утра выехал на трассу.. авто не узнать, как заново родилось! Надо будет проверить зазоры на горячем моторе, а пока буду наблюдать.
Сообщение отредактировал Сен_джин: 21 декабря 2015 - 21:41
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 22 декабря 2015 - 05:24
  • 8 474 сообщений
Я конечно не моторист, но ни разу не слышал чтобы зазоры меньше 0,15-0,25 ставили на холодную, тем более авто с гбо. Странно. Да и при зажатых клапанах, авто на холостых подтраивало бы, при увеличении оборотов выравнивается и наиболее ярко это выражалось бы именно на прогретом моторе, а не наоборот. Данный пост вызывает такую же реакцию, как и эта картинка obI_9tkxdt0.jpg
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 22 декабря 2015 - 05:31
