дизель не запускается
Сообщений в теме: 8
Отправлено 14 ноября 2012 - 14:56
tankisto
Всем привет! Пришла осень и начались проблемы. Вечером приехал, машину в гараж. Все было нормально, хорошо меня вез, машина тянула. С утра отправился в гараж, на улице ноль градусов . Стартер крутит, двигатель не запускается) при чем с толкача хватает пары метров чтобы запустился. Попробывал злой эксперимент с "быстрым" запуском от фирмы Wynn's. Двигатель запустился с пол оборота и после этого день спокойно заводится без проблем. С утра снова такая же проблема. Мужики, выручайте!
  AHTOXA 1 700 сообщений
Отправлено 14 ноября 2012 - 15:38
AHTOXA
  • 1 700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Для начала, ищи течь топлива или подсос воздуха. скорее всего нет давления в топливной системе.
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 14 ноября 2012 - 19:04
  • 17 200 сообщений
Я бы сначала свечи проверил
  hurik2234 45 сообщений
Отправлено 14 ноября 2012 - 19:14
hurik2234
  • 45 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, 2008 г.в.
Проверь качество соляры, можно попробовать добавить немного керосинчика..., хотя сейчас есть много антигелей!!! В первую очередь посмотри топливный фильтр (качество соляры оставляет желать лучшего)... У меня тоже были такие проблемы, только на фольтсваген гольф. Можно проверить свечи накаливания, может они не работают...
Сообщение отредактировал hurik2234: 14 ноября 2012 - 19:15
Отправлено 14 ноября 2012 - 19:32
  • 17 200 сообщений
Если проблемы с топливом машина с буксира бы не заводилась
Отправлено 14 ноября 2012 - 19:54
hurik2234
  • 45 сообщений
Я и написал, в первую очередь надо посмотреть топливный фильтр...если фильтр забит, может топливо не проходить, а с буксира его механически продавливает...
Когда у меня были такие проблемы, дело оказалось именно в топливном фильтре, а пока не допетрил до этого, что только не пробовал! Поменял фильтр и все прошло...
Отправлено 14 ноября 2012 - 20:08
  • 17 200 сообщений
Про механически продавливает можно поподробнее?Если фильтр забит я думаю его уже ничем не продавишь
Отправлено 14 ноября 2012 - 20:46
hurik2234
  • 45 сообщений
Мне трос очень помогал при забитом фильтре...
Отправлено 15 ноября 2012 - 14:47
tankisto
Фильтр, свечи заказал. О результате обязательно сообщу.
