глохнет на горячую при запуске
Сообщений в теме: 50
  Александр2120 13 847 сообщений
Отправлено 19 июля 2015 - 13:15
  • 13 847 сообщений
На чистом место возможного закусывания еще лучше видно. На счет смазки.... мне очень нравится баллончик с растстопом для внутренних полостей - вообще ,- это антикор, проникает везде, вытесняет воду, убирает ржавчину. - выдерживает высокие температуры, не собирает пыль. Для меня это универсальная штука, брызгаю на все, вплоть до контактов на клеммах. РХХ разумеется, тоже им побрызган, перевернутый, до полного затекания во все щели.
Отправлено 19 июля 2015 - 13:44
У меня на газовом заправочном штуцере шарик залипал. Не закрыл крышку и туда попал снег и грязь с дороги (стоит под фаркопом). Прочистил тряпкой как смог и побрызгал РАСТ-СТОПом и больше проблем не стало!
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 19 июля 2015 - 16:59
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
ёб......ть, уже побрызгал, чистенький такой стал, НО шток руками не шевелится, до того как побрызгал не знаю шевелился или нет, рядом от нексии лежит у него шевелится шток :padstalom_178:
А какой мазью помазать можно если я всётаки его вытащу от туда ???
вот в...
Шток можно смазать обычным моторным маслом. В теме про рхх есть аналоги, в том числе рхх шнивы(с небольшой переделкой). Это чтобы не ждать две недели.
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 19 июля 2015 - 18:33
  • 8 474 сообщений
От шнивы он вроде на Н3 только, но там ставится без переделок.
Отправлено 19 июля 2015 - 20:19
сергей 034
  • 3 700 сообщений
Гриш, а рхх разве не одинаковые н3 и н5? Ты знаешь?
  Taren 29 сообщений
Отправлено 19 июля 2015 - 20:29
Taren
  • 29 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП 4WD 2006
В аналогах посмотрел, там вроде только с ВАз2110 с переделкой, шток меняется, а уменя конус завален, хотя вот там где кажется большая выработка, я попробовал ногтиком,даже не цепляется не за что, а вот там где тоненькая полосочка, вот там цепляется
  Taren 29 сообщений
Отправлено 21 июля 2015 - 12:00
Taren
  • 29 сообщений
всем привет! ну в общем та хочу сказать всем огроменное СПАСИБО :AllSmail (31): за выявление причины неисправности. Вчера намотал 550 км, слетал в соседний город, тут за огородами 150 км там поматался по городу, на обратном пути решили грибочков поискать, свернул прям сразу прям в поле, по бездорожю км 50 может больше, :padstalom_178: потом по всяким колхозам чередуя всякими грунтовыми дорогами и не дорогами, много раз останавливались, глушил мотор, а на улице было достаточно тепло примерно +22-23, потом опять трасса, потом опять город уже родной, по нему поматался ещё, а потом опять загород в лес, опять бездорожье грязь, болота, лес, грибы :kol_smile3: и аналогичным путём обратно в город. :avt07: За целый день не разу не каких нюансов, на горячую тянул лучше чем обычно. Заслонку так и не получилось помыть всё ещё, но при возможности надо помыть обязательно, Отделался как говорится лёгким испугом. Помыл РХХ химией, набрызгал WD-40 и воткнул обратно.
Сообщение отредактировал Taren: 21 июля 2015 - 12:02
Отправлено 21 июля 2015 - 12:26
  • 13 847 сообщений
К зиме, таки, еще раз сними и смаж хорошей смазкой. Конденсата там много, чтобы не ржавело ничего после твоей химии.
  Taren 29 сообщений
Отправлено 21 июля 2015 - 12:48
Taren
  • 29 сообщений
Да, обязательно, я вот хочу вот ту жижу найти про которую ты говорил РАСТ-СТОП вроде и ей там залить всё, ну не всё, но залить Рядом магаз есть с автохимией, всякой жижи полно, но автокоры для днища только есть, может аналог какой нибудь есть этому раст-стопу, хай гир допустим ? или может какойнибудь другой жижей намазать, налить, набрызгать
Отправлено 21 июля 2015 - 12:59
сергей 034
  • 3 700 сообщений
всем привет! ну в общем та хочу сказать всем огроменное СПАСИБО :padstalom_178: за выявление причины неисправности. Вчера намотал 550 км, слетал в соседний город, тут за огородами 150 км там поматался по городу, на обратном пути решили грибочко...
Вот и хорошо, что получилось. У меня тоже вчера начал рхх "мозги делать". Снял, промыл и поставил. "Делов"на пол часа, с перекуром! Пробег 54000 км, сажи много было, дроссель тоже весь промыл. По ощущениям, тоже приемистость улучшилась.
  Taren 29 сообщений
Отправлено 21 июля 2015 - 14:29
Taren
  • 29 сообщений
у меня 174 пробег и я думаю, что я у заслонки первый :kol_smile3: :padstalom_178: А что если этой намазать, по свойствам вроде подобно что то, да и по качеству вроде фирма норм Или вот с дисульфидом молибдена есть "Растворитель ржавчины с Д.М. поддерживает лёгкость хода движущихся механизмов. Останавливает ипредотвращает ржавчину. Предохраняет от коррозии и окисления.не агрессивен к краскам, пластику и резине"
