Брелок цз.
Сообщений в теме: 47
  ConstZ 1 643 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 20:42
  • 1 643 сообщений
Может проще сканером прописать новый брелок в ЦЗ? Не?
Так их модуль ЦЗ не имеет K-линии или какого другого интерфейса:
повороты ключа в замке вызывают одно загорание ламп и второе через 10 сек
По инструкции из мануала нужно любую кнопку на ключе давить 10 секунд:
Open the door and turn the key continuously and quickly from LOCK position to ON position 5 times
and finally turn it to ON position, and at this time the turn signal lamp flash once, which means the
learning function is activated. Press any button on the remote controller within 10 seconds, and the
turn signal lamp would flash twice, which means that the remote controller is successfully registered.
Such operation can be repeated and up to two remote controllers can be registered; the system would
exit from the learning function if no remote controller is pressed in 10 seconds. The first registered
remote controller would be cleaned when registering a new one after two remote controllers are
registered.
Всего два ключа запоминаются, третий вытолкнет из памяти первый.
P.S. Даже "старый" Блок ЦЗ умел блокировать двери на скорости и закрывать все окна.
  2140 6 709 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 20:54
  • 6 709 сообщений
PS Даже "старый" Блок ЦЗ умеет блокировать двери на скорости и закрывать все окна.
Только на Н2 эти возможности не используются (не подключены физически)...
Вот этого проводка, к примеру, просто нет
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1980770#1980770
  veps 2 736 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 20:56
  • 2 736 сообщений
Вот это уже что то. Надо пробовать.
Отправлено 22 ноября 2022 - 21:20
  • 6 709 сообщений
Так и тут об этом же...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1749783#1749783
В течении 10 секунд давить на нижеперечисленные кнопки программируемых ключей... :smoke:
Гы, наверно нужно было ему там двоеточие поставить... чтобы понятней было...
Сообщение отредактировал 2140: 22 ноября 2022 - 21:23
  Robin44 6 805 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 21:32
Robin44
  • 6 805 сообщений
Если бы у тебя на красном было бы написано не " в течение 10 секунд", а на 10 секунд... и далее перечисление последовательности нажатий, то было бы понятно, а так, русский язык позволяет трактовать " в течение", как описанную последовательность действий в течение 10 секунд...;) в англоязычной инструкции, как раз, всё абсолютно однозначно...
Сообщение отредактировал Robin44: 22 ноября 2022 - 21:34
Отправлено 22 ноября 2022 - 22:41
  • 6 709 сообщений
Гы, ну так это аФФтару вопрос надо задавать...
Ссылку на "первоисточник" для этого ВСЕГДА и привожу...
Я, как правило, аФФтарский текст стараюсь не редактировать... если он только не "зашифрован" так, что без пЫва хрен поймёшь... к примеру, типа такой... "конечник"©... как тут у некоторых... :kol_crazy:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11532&p=158760
Сообщение отредактировал 2140: 22 ноября 2022 - 23:18
Отправлено 23 ноября 2022 - 10:32
  • 1 643 сообщений
Поэтому я и спрятал под спойлер две схемы, вдруг кто захочет воспользоваться всеми заложенными функциями.
Так и я, полагаю, не первый, кто прочитал мануал, - просто процитировал "первоисточник".
Отправлено 23 ноября 2022 - 23:31
  • 2 736 сообщений
Не ребята, не фортануло. Что интересно : достаточно просто открыть водительскую дверь не закрывая её кнопкой на двери  , повернуть 5 раз ключ в замке зажигания и сигнал поворотников моргает один раз, затем через 10 сек. второй раз и всё. Извлечение ключа из замка зажигания не влияет на результат . Нажатие кнопок на брелках в течении 10 сек. не приводят ни к чему. Так же одиноко моргнёт индикатор поворотников и всё. На кнопки ключей реакции нет. Заводской как работал, так и работает. Похоже тупик. Может частоты на новых брелках не те?
