Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2212
Отправлено 15 января 2009 - 20:17
Beare310
Доброго времени всем!Такая проблема,может кто тоже сталкивался.Простоял мой Hover ночь на стоянке при морозе 22 гр.(примерно10 часов),завелся с пол оборота,здесь вопросов никаких.Но тут вспомнил,что задняя дверь не закрыта на замок и....Выключаю двигатель,а он не выключаеться.Причем,ключ был вынут из замка зажигания,а движок как работал,так и работает.Вставил ключ,покрутил туда сюда-эфект нулевой.Работает гад!Прогрелся,непонятка вроде бы исчезла.Но потом появилась опять,после стоянки на морозе 20гр.1,5 часа.Езжу мало,на станцию пока не обращался.Непонятка плавающая.Может кто что подскажет?С уважением
Отправлено 24 января 2009 - 12:07
Антон
Кхм..А вот вопросец можно с ходу? Зачем закрывать багажник, насколько я понимаю ключом, если у него стоит эл.привод? и второй,- может сигнализация с автозапуском?
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 24 декабря 2009 - 14:22
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Ховер случайно не дизельный??? Так работает турботаймер.
Отправлено 24 декабря 2009 - 21:46
Tank
Турботаймер,проводка(возможно кз в замке),обыкновенный мусор...причин монжество,все определяется путем осмотра,хотя возможно проводка,влага при морозе,прогревается исчезает...
Отправлено 15 января 2010 - 19:07
Mikael
Какого года у Вас машина? Если 2005-6, то скорее всего имеет место брак замка( контактной группы). На поздних машинах этот дефект был устранен. Может быть имеет смысл поменять та замок зажигания н/о.
  AHTOXA 1 700 сообщений
Отправлено 05 февраля 2010 - 13:38
AHTOXA
  • 1 700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
интересует распиновка проводов замка зажигания. может кто уже смотрел что куда?
Отправлено 06 июля 2010 - 22:39
Ксенон
Ребята кто может помочь, проблема в том что не с того, ни с чего перестали двигаться стрелки (ВСЕ) и одометр, все остальное работает т.е. аккумулятор, подушки и т.п. :kol_friends:
  An64 9 063 сообщений
Отправлено 07 июля 2010 - 09:44
An64
  • 9 063 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Для начала контакты смотри.
  Lucifer 457 сообщений
Отправлено 07 июля 2010 - 10:13
Lucifer
  • 457 сообщений
  • Super Lux, бензин, 2.4, МКПП
И предохранитель. ЕМНИП, он там как раз отдельный стоит.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 09 июля 2010 - 13:50
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Я не спец, но раз несколько приборов не работает, то скорее всего масса ! Кто разбирал панель ? Помогайте !
  LEXX 4 044 сообщений
Отправлено 09 июля 2010 - 16:47
LEXX
  • 4 044 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Лучше всего обратится к электрику !!! Может где то коротыш... Ты последний раз залезал в приборку чтоб менять лампы, может разьем плохо подключил. Нужно искать причину в разьемах приборки!
  Дядюшка Z 382 сообщений
Отправлено 04 января 2011 - 11:02
Дядюшка Z
  • 382 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
Вчера еду себе еду и опа вся электрика потухла, движок продолжает работать на акуме. Заглушился, думая что глюк, но оказалось не глюк. Завёлся только спустя 15-20 минут. Электрика потухла опять через минуту. Работала только аврийка. Ну а на аккаму далёка не уедешь. Резюме: эвакуатор привёз домой. Аккумулятор на зарядке. Панель приборов ожила пока стоял мёрз. Датчики темп. двиг. и бензиновый работать и не переставали. Вопрос: что за хрень где отошла и как до неё добраться????
Отправлено 04 января 2011 - 11:09
Lucifer
  • 457 сообщений
Main relay и евонный предохранитель?
Отправлено 04 января 2011 - 11:11
Как то давно у кого то было...на гене отломилась клемма и симптомы похожие были... Проверяй.....проводку по шлейфам...
  Дед-803 543 сообщений
Отправлено 04 января 2011 - 11:12
Дед-803
  • 543 сообщений
Посмотри предохранитель на плюсовой клемме аккумулятора.
Отправлено 04 января 2011 - 11:18
Дядюшка Z
  • 382 сообщений
На гене клемма целая
Если бы умер предохрагитель как бы я ехал на аккамуляторе?
Скорее всего отходит массовый провод. А вот где его места крепления в потёмках на морозе особо не увидешь.. Может кто в курсе?
Отправлено 04 января 2011 - 11:29
минусовой прицеплен на опорную площадку акума и 2 минусовой на движок
Отправлено 04 января 2011 - 11:38
Дядюшка Z
  • 382 сообщений
Андрей, а под торпедо есть массовый разьём или болт?
Отправлено 04 января 2011 - 11:44
Да
http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
Отправлено 04 января 2011 - 12:04
Дядюшка Z
  • 382 сообщений
Да
Спасибо, пойду поставлю аккамулятор и протя ну массу.
По итогам отпишусь
Читают эту тему: 12
