Глохнет двигатель!
Сообщений в теме: 35
Отправлено 12 декабря 2013 - 14:59
alexsei10
Добрый день , суть вопроса такова : при включение задней передачи загорается чек и глохнет двигатель. Может у кого такое было?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 12 декабря 2013 - 15:05
  • 13 649 сообщений
Код ошибки считывал? Попробуй предорханитель на задний ход вынуть.
  Alexej050 1 219 сообщений
Отправлено 12 декабря 2013 - 15:07
Alexej050
  • 1 219 сообщений
Первый раз про такое слышу!
Вкл. заднюю, концевик отрабатывает и вкл. напругу на фонари ЗХ, возможно что то по электрике сбоит. Попробовать скинуть разъем с датчика ЗХ и без него проверить, будет ли глохнуть, по результату искать далее, как то так.
Ну и Олег опередил, но мысль про пред. и концевик ведет к одному)
Отправлено 12 декабря 2013 - 15:17
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тоже ответы поддерживаю!
Только начать лучше с более простого - измерить напряжение на АКБ на ХХ
если будет выше 14.7, то уже версия, что с ЗХ будет больше 15-и - правильная.
Отправлено 12 декабря 2013 - 15:22
  • 13 649 сообщений
И?...это причина заглохнуть?
Отправлено 12 декабря 2013 - 15:30
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ИМХО, после 15.2 Эбу выдает ошибку и дает сигнал на "кирдык", чтобы самому не сгореть.
Это только версия, сам не пробовал (тьфу-тьфу-тьфу :) )
Отправлено 12 декабря 2013 - 16:34
alexsei10
Всем большое спасибо за версии ), я об этом уже думал буду пребывать искать , мысль о кз есть )
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 12 декабря 2013 - 17:52
  • 3 967 сообщений
Было, и не у одного, смотри подбросы напряжения.
При сильном подбросе, да.
  sergey210578 27 сообщений
Отправлено 07 апреля 2015 - 09:29
sergey210578
  • 27 сообщений
  • бензин, МКПП, 2013 год, цвет черный.
Ребят выручайте!!! Проблема идентична. При включении задней передачи падают обороты, загорается "чек" и машина глохнет. Ховер 3 2013 года.
Отправлено 07 апреля 2015 - 10:29
  • 13 649 сообщений
Для начала вынь предохранитель на задний ход и посмотри, что изменится.
Отправлено 07 апреля 2015 - 13:15
sergey210578
  • 27 сообщений
Спасибо завтра попробую.
Отправлено 08 апреля 2015 - 08:16
sergey210578
  • 27 сообщений
Всем привет!!! Вообщем отсоединил я фишку с датчика заднего хода который на коробке и все стало нормально машина работает как часы, без перебоев и не глохнет. Вот только теперь хотел узнать. Как проверить данный датчик и можно ли его снять не сливая масло?
Отправлено 08 апреля 2015 - 08:59
  • 13 649 сообщений
Всем привет!!! Вообщем отсоединил я фишку с датчика заднего хода который на коробке и все стало нормально машина работает как часы, без перебоев и не глохнет. Вот только теперь хотел узнать. Как проверить данный датчик и можно ли его снят...
Думаю не в датчике дело,- с самого начала тему почитай.
Отправлено 08 апреля 2015 - 09:29
sergey210578
  • 27 сообщений
Да, я тоже думаю что не в датчике, подсоединил фишку датчика на место опять стала глохнуть, не стал снова отсоединять датчик попробовал по другому, отсоединил фишку на заднем левом фонаре и снова все нормально, мистика.
Отправлено 08 апреля 2015 - 09:55
  • 13 649 сообщений
О! это уже почти в точку!, копай проводку от правого фонаря до левого (идёт под верхней панелью)
Отправлено 08 апреля 2015 - 11:24
  • 13 649 сообщений
Тут у меня идейка нарисовалась :kol_clapping: ... - попробуй обе лампы ЗХ заменить на новые.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 08 апреля 2015 - 11:36
  • 4 232 сообщений
Сделай так.И успокойся. :kol_clapping:
http://www.hover-club.ru/forum/topic37323s0.html?p=719112&#entry719112
Отправлено 08 апреля 2015 - 14:34
  • 13 649 сообщений
...вот только простой вопрос,- почему авто не глохнет при нажатии на тормоз? нагрузка на лампах одинаковая!
Отправлено 08 апреля 2015 - 15:31
sergey210578
  • 27 сообщений
Вообщем отключил я датчик заднего хода, снял подлокотник и все дополнительные прибамбасы и получил доступ к жгуту с проводами рядом с рычагом КПП. После этого, вытащил через отверстие штекер от датчика заднего хода в салон. Там идет два провода, проверил контролькой на одном соответственно плюс на втором нет. Завожу двигатель и замыкаю на прямую между собой контакты, через некоторое время загорается ЧЕК и машина глохнет. После этого, решил на прямую от аккамулятора подать напряжение на тот провод на котором не было напряжения (соответственно как говорил ранее на одном плюс на втором нет). Подаю напряжение включаются фонари заднего, хода срабатывает парктроник и машина работает нормально без каких либо проблем. Как только снимаю напряжение и снова перемыкаю контакты на фишке между собой давая понять машине что включилась задняя скорость, снова загорается ЧЕК и она глохнет.
Отправлено 08 апреля 2015 - 15:45
  • 13 649 сообщений
Вообщем отключил я датчик заднего хода, снял подлокотник и все дополнительные прибамбасы и получил доступ к жгуту с проводами рядом с рычагом КПП. После этого, вытащил через отверстие штекер от датчика заднего хода в салон. Там идет два провода, пров...
Фантастика! :kol_clapping: , а АBS EBD не загораются вместе с чеком?
