Подсветка салона,печка.
Сообщений в теме: 10
  Александр36 5 сообщений
Отправлено 09 декабря 2023 - 06:55
Александр36
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброе утро. Возникла такая проблема. Отдавал машину в ремонт, меняли много чего по ходовке( верхние рычаги, саленблоки и т.д.) . Сегодня забрал , перестали работать печка, освещение салона( реле щелкает), все кнопки( скорость печки, повышение обогрева, улица-салон) и панель где магнитола. Всё остальное работает отлично. После того как несколько раз снял минусовую клемму при включенном зажигании, то заработала печка на максимальных оборотах, но также не регулируется. Спросил на станци, сказали, что в электрику не лезли. Да ещё и на фото ьахометр, топливо, температура не падает, даже при снятых обоих клеммах. Ховер Н2 , 2.4, 2007. Подскажите куда копать, заранее спасибо.
Отправлено 09 декабря 2023 - 08:19
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Рычаги в сборе? Родные не выбрасывай.
Копать придётся а сторону грамотного электрика. Возможно проблема в фишках под щитком левой ноги.
Отправлено 09 декабря 2023 - 08:29
Александр36
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
правый только шаровую, а левый полностью. А что за фишки под щитком левой ноги?
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 09 декабря 2023 - 10:10
  • 7 191 сообщений
Для начала... проверить предохранители в обоих блоках.
По печке:
1. Проверить, не слетела ли фишка с реостата печки... именно при снятой фишке или сгоревшем реостате обороты печки работают ТОЛЬКО на максимуме и НЕ регулируются...
2. Проверить (хотя бы пошевелить) разъемы на стенке под торпедо, у левой ноги...
По освещению:
1. Попробовать ВКЛЮЧИТЬ фонари освещения салона ВРУЧНУЮ, включателями на самих фонарях.
2. При открытой двери понажимать на кнопку "дневного" режима освещения и посмотреть... загорается ли при этом лампочка на ДВЕРИ.
3. Просто пошевелить и повытаскивать КЛЮЧ замка зажигания... и посмотреть вкючается ли ШТУРМАНСКИЙ фонарь (над головой который).
4. При открытой двери понажимать на концевик и посмотреть... тухнет ли штурманский фонарь.
5. Посмотреть... загорается ли фонарь освещения багажника... при открытии его двери.
Гы, а вот делать ЭТО:
я настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ... :shok:
Сообщение отредактировал 2140: 09 декабря 2023 - 10:00
Отправлено 09 декабря 2023 - 12:49
Александр36
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
По печке:
По освещению:
спасибо за советы. Из вышеперечисленного я только не смотрел предохранители, и по печке оба пункта.
Отправлено 09 декабря 2023 - 13:02
  • 7 191 сообщений
Пипец! :1:
Ну и?...
- Фонари при ручном включении загораются?
- При шевелении ключа в замке штурманский мигает?
- При нажатии на дверной концевик реакция есть?
- При выключении "дневного" режима фонарик в дверях загорается?
Сообщение отредактировал 2140: 09 декабря 2023 - 13:03
Отправлено 09 декабря 2023 - 13:25
Александр36
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
Пипец! :1:
Ну и?...
из перечисленного ничего не работало. Помог совет с предохранителями. Салонный блок, первый справа в нижнем ряду предохранитель, завязан и на свет и на магнитолу. Перегорел.
Отправлено 09 декабря 2023 - 16:40
  • 7 191 сообщений
Ну вот и славненько!
Добавим туда ещё и печку! :kol_good:
Сообщение отредактировал 2140: 09 декабря 2023 - 16:57
Отправлено 09 декабря 2023 - 18:12
  • 7 191 сообщений
Добавил сюда, чтобы не потерять... :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279
Сообщение отредактировал 2140: 09 декабря 2023 - 18:14
Отправлено 09 декабря 2023 - 19:34
Александр36
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
можно даже сказать печка,плафон, магнитола и климат контроль
Отправлено 09 декабря 2023 - 19:49
  • 7 191 сообщений
Исправил.
Под "климатом" на Н2 и так понимается, что вся "балалайка"... :kol_friends:
