Глохнет на ходу.
H2
Сообщений в теме: 54
  wermont 106 сообщений
Отправлено 01 апреля 2016 - 15:27
wermont
  • 106 сообщений
  • RAV4 '13, Hover H2 2,4 '07
Доброго дня. Может у кого было. На форуме не нашел, если плохо искал, киньте ссылку. Пару дней назад появилась проблема. Авто может просто заглохнуть внезапно на ходу. Отключаются все потребители(стеклоподъемники, ЦЗ, аварийка, магнитола и тд). Если пытаться завести, то стартер не реагирует. Лампочки при включении зажиганияна панели приборов загораются, но не все. Точно не загорается лампа "чек". Спустя минуты 3-4 все появляется, авто заводится и дальше едет как ни в чем небывало. Магнитола (кайжен) обнуляется, как при снятии клемы с АКБ. Такое происходит раз-два за день. Клемы на АКБ затянуты. Провода массы на кузаве и двигателе затянуты. АКБ вроде исправный (заводит без проблем) Может есть какие варианты решения проблемы или подобное было у кого?
  Палыч 2 909 сообщений
Отправлено 01 апреля 2016 - 16:11
  • 2 909 сообщений
Есть возможность отрывания провода от клеммы массы на двигателе. Не поймёшь, пока сам провод от клеммы не дёрнешь, а в изоляции не видно.
Отправлено 01 апреля 2016 - 16:15
wermont
  • 106 сообщений
Я видел про эту проблему темы. Проверял у себя. Провод не отрывается и не окислен. И симптомы там чуть другие. Жесть какая то...
  Владимир Козлов 27 199 сообщений
Отправлено 01 апреля 2016 - 16:24
  • 27 199 сообщений
А массу приборки смотрел?
Отправлено 01 апреля 2016 - 16:28
wermont
  • 106 сообщений
Нет. А где искать ее? Но масса приборки может такое с машиной сотворить разве?
Отправлено 01 апреля 2016 - 16:33
  • 27 199 сообщений
Пост №4
http://www.hover-club.ru/forum/topic38099.html
Очень похожие на это симптомы
Отправлено 01 апреля 2016 - 16:46
wermont
  • 106 сообщений
Пост №4 http://www.hover-club.ru/forum/topic38099.html Очень похожие на это симптомы
Это совсем не то. У меня ничего не моргает. У меня просто вырубается все.
Отправлено 01 апреля 2016 - 17:01
  • 27 199 сообщений
Проверить лень или ключа на 10 нет? Делов то - под приборку заглянуть...
Отправлено 01 апреля 2016 - 17:29
wermont
  • 106 сообщений
Да дело не в том что лень. А в том что это другая неисправность и другие симптомы. По этому к вам и обратился. А то можно и всю машину разобрать. Ключ то не только на 10 имеется;)
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 01 апреля 2016 - 17:32
  • 17 196 сообщений
Диагностика тебе поможет
Смотри предохранитель
Отправлено 01 апреля 2016 - 17:41
wermont
  • 106 сообщений
Если внимательно прочитать мой первый пост, то станет ясно, что предохранитель и диагностика не поможет. Но за совет спасибо
Отправлено 01 апреля 2016 - 17:52
  • 17 196 сообщений
Это интересно почему же не поможет?
Отправлено 01 апреля 2016 - 17:56
  • 27 199 сообщений
Ищи плохой контакт. Начни с зачистки масс и их протяжки, а не визуально их наличие.
Отправлено 01 апреля 2016 - 18:02
wermont
  • 106 сообщений
Друзья, все клемы массы проверены, протянуты, провода под кембриком целые, клемы на АКБ снимал и проверял, затягивал. Замена предохранителя не поможет т.к. Через три-четыре минуты появляется напряжение( всё приходит в норму) и машина заводится и едет дальше как ни в чем не бывало. Ни когда не видел, сто бы предохранитель сгорал и обратно отростал. Пропадает напряжение не только в цепи стартера, а везде. Как будто была снята клема с акб. Но панель приборав работает как отисано в первом посте. Друзья, все клемы массы проверены, протянуты, провода под кембриком целые, клемы на АКБ снимал и проверял, затягивал. Замена предохранителя не поможет т.к. Через три-четыре минуты появляется напряжение( всё приходит в норму) и машина заводится и едет дальше как ни в чем не бывало. Ни когда не видел, сто бы предохранитель сгорал и обратно отростал. Пропадает напряжение не только в цепи стартера, а везде. Как будто была снята клема с акб. Но панель приборав работает как отисано в первом посте.
Отправлено 01 апреля 2016 - 18:04
  • 17 196 сообщений
Ищи плохой контакт.
Володь,согласен!Если по минусу контакт нормальный ,то надо искать где пропадает контакт по плюсу,а это предохранитель который винтами крепится,вот там он и пропадает (примерно как в розетке)
Отправлено 01 апреля 2016 - 18:15
wermont
  • 106 сообщений
Подскажи про какой именно предохранитель на винтах идет речь
Отправлено 01 апреля 2016 - 18:16
  • 17 196 сообщений
Про100 амперный предохранитель,тот что стоит на плюсовой клемме
Отправлено 01 апреля 2016 - 18:43
wermont
  • 106 сообщений
Все с ним хорошо. Да и при появлении неисправности напряжение не везде пропадает.
Отправлено 01 апреля 2016 - 18:45
  • 17 196 сообщений
Все с ним хорошо.
Ну если везде все хорошо и диагностика не поможет,разрешите откланиться
Отправлено 01 апреля 2016 - 19:22
wermont
  • 106 сообщений
Разрешаю:) Ксли бы везде всё было хорошо, я бы не писал. Проблема всё еще актуальна(
Темы с аналогичным тегами H2
