Перенос генератора выше.
Сообщений в теме: 112
  krot 323 сообщений
Отправлено 16 июня 2013 - 21:31
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Друзья джиперы На ховерах генератор находиться очень низко и постояно мокнет и пачкается. я лично за год - полтора уже перебрал его 3 раза. Что не дёшево и тратит массу времени. Вот и решил я что надо его переносить на уровень гура или выше. Пишите свои предложения или разработки. Прошу не флудить иритовскими фразами типа - не ездите по лужам и грязе и будет всё работать.
  королев 323 сообщений
Отправлено 16 июня 2013 - 22:01
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Тема очень нужная, на Уазе перенесли выше, но там всё проше, все чертежи в наличии, кронштейн сделать пять минут, а вот на ховере в своё время искал но так и не нашёл, так что ждёмс.
  krot 323 сообщений
Отправлено 16 июня 2013 - 22:08
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Думаю махнуть их с насосом гура. насосу грязь не особо страшно. если после сильных говен помыть движок то вообще не проблема. а вот гене на верху будет почише и пра мойке его можно промыть тщательней. а то от грязи щётки летят в миг.
Отправлено 16 июня 2013 - 22:23
королев
  • 323 сообщений
Саш дерзай конечно, только убедительная просьба делай пожалуйста чертежи, и по подробнее пожалуйста.
  krot 323 сообщений
Отправлено 16 июня 2013 - 22:28
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
дак вот пока машина в сервисе ....гена умер) как заберу так начну опыты и фото отчёт. ну если будут чертижи то скину конечно.
  Арсен 382 сообщений
Отправлено 17 июня 2013 - 16:24
Арсен
  • 382 сообщений
  • 2.0L Мод8 лифт бодик ГП 4.88 СБ
УДАЧИ!!!!!
  Александр2120 13 883 сообщений
Отправлено 17 июня 2013 - 19:45
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ты можешь и выше ГУРа присандалить, на манер компрессора Итон
http://www.hover-club.ru/forum/topic7070.h...mp;#entry416350
вот первое, что попалось, первая фотка Николы.
Даже проще.
Пожалуй только там будет погорячее градусов на 20-30, чем на штатном месте.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 17 июня 2013 - 20:25
  • 6 780 сообщений
:kol_crazy: очень интересная мысля)) блин, посмотрел на а дизеле места мало
  romzes-net 2 015 сообщений
Отправлено 17 июня 2013 - 23:26
romzes-net
  • 2 015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
А может проще придумать какой-нить "чехол" для "гены"?.. Когда намечаются покатухи - натянул его, после окончания - снял... Можно и из металла придумать что-нить, из простого куска жести - все равно это на несколько часов только!..
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 17 июня 2013 - 23:31
  • 17 200 сообщений
Ром,он охлаждаться должен,там крыльчатка специально стоит на шкиве
  Temik-7777 6 984 сообщений
Отправлено 17 июня 2013 - 23:44
  • 6 984 сообщений
Мы уже рассматривали варианты ген закрытого типа с принудительным вод. охлаждением ! не бюджет СОВСЕМ ! Давай Сашка начинай мудрить а там кто первый сделает ..... !!!!
Отправлено 18 июня 2013 - 07:17
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На Нивах и Надеждах задняя крышка герметична закрыта и от нее идет вверх толстый шланг для отвода тепла...
Но многие снимают, т.к. все закрыто и любая мелкая проблемка - сразу большой геморрой со снятием.
ИМХО, защита снизу от грязи и вывод реле -регулятора напряжения под капот (как было изначально на копейках) и плавайте где угодно.
ИМХО, любая проблема с Генычем начинается с контактов и "таблетки" обеспечьте контакты и сухость "таблетки" и проблем не будет.
  наиль81 167 сообщений
Отправлено 12 сентября 2013 - 09:32
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
всем привет ! вот моя переделка + остался старый. новый генератор от мерса 120 амперФото0316.jpg
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 12 сентября 2013 - 10:09
hover h5
  • 1 518 сообщений
Ремень отчего? И как подключили? Просто в параллель? Очень интересно.
  МаКсИдРоМ 1 264 сообщений
Отправлено 12 сентября 2013 - 10:13
МаКсИдРоМ
  • 1 264 сообщений
Так,так. Интересно и толково.
Отправлено 12 сентября 2013 - 10:16
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
ремень подобрал размер 1240. подключение отдельное. переключение постоянного плюса и возбуждение обмотки.переключаю то на нижний.то на верхний генератор. вместе нельзя. в дальнейшем поставлю второй акум
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 12 сентября 2013 - 10:23
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
В подписе у тебя Н5. Тока я вот не пойму как ты туда вкорячил гену, куда дел фильтр?
Если можно чертежик конструкции! (тоже хочу, но пока не понял что делать с фильтром! (думаю шнорик решит эту проблему).
Отправлено 12 сентября 2013 - 10:42
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 12 сентября 2013 - 10:56
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Нет всё не так.Патрубок забирает воздух крыльчаткой шкива,которая выбрасывает его вперёд,продувая и охлаждая гену и не давая воде проникнуть во внутрь гены.Если заглохнуть в броде,то возможны кранты гене.Кстати ни какого геморроя со снятием за 15 лет не обнаружил.
Отправлено 12 сентября 2013 - 11:09
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня болты на крышке закисали :(
Проще было снять всего Геныча, чем открутить :(
