Сброс магнитолы
Сообщений в теме: 20
  ASSASIN 14 сообщений
Отправлено 28 мая 2012 - 10:43
ASSASIN
  • 14 сообщений
Почему магнитола штатная на Н2 постоянно сбрасывает настройки при каждом новом запуске двигателя - настройки радио, начинает диск, СД-карту читать заново. Кто знает как это исправить.
Отправлено 28 мая 2012 - 11:49
На Reset нажимал?
  alega 147 сообщений
Отправлено 28 мая 2012 - 12:22
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Была такая же проблема. Ни Reset, ни снятие клеммы не помогало. Потом как то само прошло недели через две. А что, в штатном майфуне H2 есть возможность чтения SD карты?
Сообщение отредактировал alega: 28 мая 2012 - 12:23
  alega 147 сообщений
Отправлено 28 мая 2012 - 19:27
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
сегодня опять началось)))....месяц после самопочинки...резет делал, клеммы аккума почищены и прикручены намертво...при каждом заводе авто все настройки майфуна с нуля...великая китайская загадка)))
Сообщение отредактировал alega: 28 мая 2012 - 19:34
Отправлено 05 июня 2012 - 10:09
ASSASIN
  • 14 сообщений
Все пробовал, что вы здесь делали, ничего не помогает, все равно при каждом запуске движка сбрасываются все настройки, вот х....ня китайская. Может мафон перепрошить нужно, кто знает? а в последнее время кстати стал не воспроизводиться звук при запуске движка, только после нового выключения/включения магнитолы, пипец полный!
да, у меня в штатном 2009 года выпуска майфуне есть слот для СД-карт, читает прекрасно.
  andefim 1 970 сообщений
Отправлено 05 июня 2012 - 10:14
andefim
  • 1 970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
На магнитолах обычно бывает "+" на память помимо обычного питания, который всегда должен быть запитан, а основные 12В приходят после заводки. Все симптомы ,указанные вами говорят, что память не запитана. Либо контакт, либо контакт внутри магнитолы, или предохранитель на память (может стоять внутри магнитолы).
  alega 147 сообщений
Отправлено 10 июня 2012 - 10:47
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
были такие мысли....но его фиг найдёшь....да и сама "память" ,я так понимаю, в виде какого нибудь источника питания типо батарейки внутри майфуна (как на материнской плате) может барахлить...хотя....какая там память,если после отключения аккума все настройки в любом случае скидываются....непонятно короче))
прикольно,а у меня декабрь 2008 слота нету))
Сообщение отредактировал alega: 10 июня 2012 - 10:49
  piratepike 14 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 14:11
piratepike
  • 14 сообщений
Подскажите пожалуйста - а где находится кнопка Reset на штатной магнитоле H2. А то вчера ночью ехал с рыбалки майфун и система управления климатом отрубилась, экран не горит а кнопки подсвечивает. Скинул клемму с аккумулятора (раньше помогало), а результат нулевой. В общем по "темноте" откинул клемму на ночь (когда приехал). Вот если не поможет этот вариант, то м.б. с Reset поможет?
Сообщение отредактировал piratepike: 15 мая 2015 - 14:14
  Владимир Козлов 27 205 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 14:20
  • 27 205 сообщений
Подскажите пожалуйста - а где находится кнопка Reset на штатной магнитоле H2. А то вчера ночью ехал с рыбалки майфун и система управления климатом отрубилась, экран не горит а кнопки подсвечивает. Скинул клемму с аккумулятора (раньше помогало), а рез...
Отверстие в левом верхнем углу, надпись под ним Res или сбоку Reset
http://www.hover-club.ru/forum/topic1645s160.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 мая 2015 - 14:21
Отправлено 15 мая 2015 - 15:10
piratepike
  • 14 сообщений
Огромное СПАСИБО!!! Егорьевску-ПРИВЕТ (был пару раз когда-то в Егорьевске)
Отправлено 15 мая 2015 - 15:39
  • 27 205 сообщений
Приезжай ещё!!!
Отправлено 18 мая 2015 - 07:50
piratepike
  • 14 сообщений
Сброс кнопкой RESET не помог. Подскажите - м.б. у кого есть электрическая схема на штатную магнитолу H2 и распиновка самих разъемов с указанием что куда подключается?И ещё вопрос-можно ли подключать только одну магнитолу (с экраном) для проверки работоспособности без блока климата(черная коробочка внизу майфуна)?
Отправлено 18 мая 2015 - 08:01
  • 27 205 сообщений
Сброс кнопкой RESET не помог. Подскажите - м.б. у кого есть электрическая схема на штатную магнитолу H2 и распиновка самих разъемов с указанием что куда подключается?И ещё вопрос-можно ли подключать только одну магнитолу (с экраном) для проверки рабо...
Почитай тут, может что и сгодится...
http://www.hover-club.ru/forum/topic1645s0.html?start=0
Вдогонку инструкция на магнитолу http://hover-club.ru/hover/hover/index.php?view=viewfaq&p_chid=1007&tid=6500
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 мая 2015 - 08:15
  2140 7 331 сообщений
Отправлено 18 мая 2015 - 09:24
  • 7 331 сообщений
Владимир Козлов, инструкция не та... на Н2 стоит обычная СD магнитола.
Схема на Н2 только такая:
Сообщение отредактировал 2140: 18 мая 2015 - 09:25
Отправлено 18 мая 2015 - 09:28
  • 27 205 сообщений
Иваныч, тогда почему она в ФАКе как магнитола от Н2 с аксиомовским салоном?
Отправлено 18 мая 2015 - 09:52
  • 7 331 сообщений
Гы, ты что не в курсе... кто и как здесь фак заполняет... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Сообщение отредактировал 2140: 18 мая 2015 - 09:52
Отправлено 18 мая 2015 - 11:19
piratepike
  • 14 сообщений
Почитай тут, может что и сгодится...[/url]
Владимир Козлов,
Спасибо Вам :blink: :AllSmail (31):
ПДФка чего то не качается через ЮСБ модем...Вечером попробую качнуть из дома. Но видно, что схема не та -файл со словами НАВИ и ЖПС
Сообщение отредактировал piratepike: 18 мая 2015 - 11:22
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 24 августа 2015 - 17:44
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
подскажите где находится предохранитель от магнитолы н3 (желательно №, цвет) ткните плиз!
  pipl2005 16 сообщений
Отправлено 28 августа 2015 - 07:56
pipl2005
  • 16 сообщений
  • Н3 super lux
У меня на н3 dvd такая же беда. Хотя было все норм.
Отправлено 28 августа 2015 - 07:58
  • 27 205 сообщений
Беда какого плана?
