Кипит антифриз при скорости более 100 км. в час
Сообщений в теме: 36
  Rauf 7 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 15:14
Rauf
  • 7 сообщений
Всем доброго времени суток. Обращаюсь к вам за советом, а ситуация в следующем: 2 недели назад поехал с семьей на черное море на Ховере Н3 2012 г.в., бензин. 100 000 пробег. Проехав 900 км. закипел на трассе, стрелка на красную зону не зашла, заглушил двигатель, антифриз выбрасывало через расширительный бочек. Постоял минут 30 остыл, долил антифриза и поехал дальше т.к. рядом не было сервиса, пришлось пилить еще 300 км. до Волгограда. В Волгограде в сервисе сказали, что прокладка целая и двигатель в норме, промыли систему охлаждения. После этого машина в городе температуру держит нормально, но как только выезжаю на трассу и еду больше 100 км. в час, машина снова начинает греться и антифриз закипает, на холостых работает без перегрева, даже при включенном кондиционере. Так же печка дует то холодным то горячим воздухом. Что может быть? забит радиатор охлаждения и радиатор печки?
  Александр2120 13 883 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 15:24
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Когда написал,что печка дует то холодным, то горячим - на пробой прокладки похоже ((( Возможно, конечно, пробка в системе осталась, на холодную долей в радиатор. Из простого, в дорожных условиях, могу советовать только вытащить термостат и ездить без него. Если аккуратно крышку снять, то прокладка под ней может сохраниться А что температурная стрелка так и стоит посередине?
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 15:26
  • 27 204 сообщений
Между радиаторами чисто, без "шубы"?
  Rauf 7 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 17:09
Rauf
  • 7 сообщений
Между радиаторами чисто. С такой проблемой я доехал до моря и вернулся обратно домой. Температура на середине держится, если не повышать обороты больше 2 500. Ели бы был прокладка то кипело бы постоянно (или я не прав?), а я проехал около 3 000 км держа скорость не более 90 км. в.час и ни разу не закипел, антифриз не уходит и в городе тоже не кипит. В Волгограде в сервисе сказали, что проверяли радиатор прогоняя воду и поток был слабым. Может все же плохо его промыли ? может забились соты в радиаторе, или это маловероятно с такими симптомами?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 17:14
  • 9 028 сообщений
или радиатор ..или помпа.... Вероятно радиатор...недостаточная теплоотдача. Проверить-только замена на новый...3000 с копейками был..сейчас не знаю.. Менять 15 минут....
Отправлено 04 августа 2015 - 17:18
Менять 15 минут....
А зачем сразу менять??? Или до того забивается, что никакая промывка не поможет??? Сомнительно, как-то...
Отправлено 04 августа 2015 - 17:27
  • 9 028 сообщений
так проще....
я менял..
и без термоса ездил и промывал....
толку "0"...
в конечном итоге поломал верхний патрубок на банке...
Отправлено 04 августа 2015 - 17:28
так проще....
я менял..
толку "0"...
Ясно, Андрей.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 17:38
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Пробка радиатора ?
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 17:39
  • 8 474 сообщений
Между радиаторами чисто. С такой проблемой я доехал до моря и вернулся обратно домой. Температура на середине держится, если не повышать обороты больше 2 500. Ели бы был прокладка то кипело бы постоянно (или я не прав?), а я проехал около 3 000 км де...
Гыыы, новая фича мусоров по ограничению превышения скорости :kol_smile3:
Плотность тосола проверьте, крышку радиатора, ну и сам радиатор.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 18:17
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Выше писали сними термостат . Пробуй . Не открывается он до конца . Вот и весь вопрос .нет нормальной циркуляции .накрылся.
Отправлено 04 августа 2015 - 19:27
  • 13 883 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
так проще....
я менял..
толку "0"...
Согласен, плюс в соседней теме радиатор снимали, отмачивали с крутой химией, промывали под давлением. Буквально в эти выходные - не помогло (((
Там термостат меняли, тут нет, так что может и термостат.
У меня родилась версия, что у Н2 были термостаты с резиновым уплотнителем ( сейчас, кстати, тоже в стоке появились)
Так эта резинка у многих пропадала со временем, возмлжно она радиатор и забивает....
Отправлено 04 августа 2015 - 19:49
  • 9 028 сообщений
Саш...у меня радиатор забил умерший верхний резиновый патрубок...от радиатора на термос...
Я когда его разрезал просто офигел
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=499169
  Sergey70 3 022 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 19:53
  • 3 022 сообщений
Тоже ставлю на термостат , гоняет по малому кругу ....
Отправлено 04 августа 2015 - 19:58
  • 9 028 сообщений
я бы то же поставил на термос....
но человек был в сервисе....или там тупые или это что то иное...
Отправлено 04 августа 2015 - 20:06
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Андрей! А вот пустяка как раз они и не заметили . про проверку термостата не чего не написано ! Сервисмены посчитали что машина на холостых не греется -вот и не полезли в термик. Мне так КААЦА !
Отправлено 04 августа 2015 - 20:09
  • 9 028 сообщений
Мне так КААЦА
да всё возможно....могли его и не посмотреть...
Это же снимать надо..да в горячую воду с термометром сувать...да смотреть как открывается\закрывается...
так что согласен...вряд ли смотрели......
Сообщение отредактировал М.А.А.: 04 августа 2015 - 20:09
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 04 августа 2015 - 20:25
  • 3 799 сообщений
При обращении клиента с вопросом кипения двигателя термостат проверяется в первую очередь. Есть симптоматика - есть алгоритм действий. Если вы на работе делаете свою работу хорошо, то это не означает что другие делают ее плохо, особенно это касается автосферы.
И ничего никуда сувать в кипяток не нужно. И шамана вызывать тоже. Цепляется сканер, контролируется температура нагрева и проверяется открытие термостата по началу нагревания нижнего патрубка радиатора.
Отправлено 04 августа 2015 - 20:31
  • 9 028 сообщений
да..есть....но ни кто не отменял простое распиздяйство....
Отправлено 04 августа 2015 - 20:35
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Хорошо сделаешь -клиента потеряешь :kol_smile3:
