Проблемы в хвостовике раздатки
Сообщений в теме: 63
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 25 февраля 2023 - 09:23
  • 7 192 сообщений
3 недели ездил без него
Я тут подумал... если ты провод с фишкой просто болтаться оставлял... то может и сама проводка подгнить и внутри закоротить... :smoke:
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 25 февраля 2023 - 14:21
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Поменял сегодня датчик скорости, всё заработало. Поставил пластмасовый. Большое спасибо за помощь.
Отправлено 25 февраля 2023 - 17:54
  • 7 192 сообщений
Без разницы... главное, что нормально работает :kol_good:
Подушку туши... гы, и "спи спокойно"© :kol_ok:
Отправлено 15 марта 2023 - 06:47
Андрей 26
  • 89 сообщений
Всем здравствуйте.Не знал куда написать, решил сюда.
Сегодня менял крышку раздаточной коробки ( заднюю),разбило баббитовую втулку (появилась сильная вибрация спереди)... в итоге под замену ещё и кардан,ну то бог с ним.
Вопрос: - заклинило датчик скорости и слизало шестеренку на приводе к нему.
Доброе утро. Опять всё то же самое ((( проехал за это время где-то 600 км,может "глубже " проблема?
Смотрю по фото, в вкрышке внутри на корпусе выработка от вала,ушло куда-то масло,слилось максимум 150-200 грамм из залитых 2.5 литра.
Сейчас поменял сальник и собрал всё, третий день смотрю, течи масла нет. Машина нужна каждый день,а пока заказал новую шестерню привода спидометра и отдал токарю старый кардан,может быть получится восстановить. К сожалению, старую крышку хвостовика выбросил.20230312_112806.jpg 20230311_153214.jpg 20230311_153242.jpg
Сообщение отредактировал Андрей 26: 15 марта 2023 - 06:49
Отправлено 15 марта 2023 - 06:56
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На Н2 из-за износившегося ( по какой причине???) Сальника, масло из коробки стекает в раздатку.
Из-за этого после холодного пуска передачи тяжело переключаются, пока оставшееся масло не разбросает по всей коробке
Отправлено 15 марта 2023 - 07:55
Андрей 26
  • 89 сообщений
В КПП пока не лазил. Масло слил из раздатки. Поменял вот этот сальник под номером 12 на фото.Screenshot_20230315-070609_Gallery.jpg
Сообщение отредактировал Андрей 26: 15 марта 2023 - 07:55
Отправлено 15 марта 2023 - 09:32
  • 7 192 сообщений
Андрей 26,
для начала, измерь длину вилок старого и нового карданов. Были случаи, когда на новых карданах длина вилки была КОРОЧЕ штатной... и из-за этого она разбивала втулку хвостовика.
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1571555#1571555
Отправлено 15 марта 2023 - 12:50
Андрей 26
  • 89 сообщений
2140,
Именно длину вилки не измерял, но на Вашем фото у меня стоит верхний (вся длина 1240,если не изменяет память).
Вечером замеряю. Что 1.5 см играют роль?
А она(вилка) отдельно продаётся?
Сообщение отредактировал Андрей 26: 15 марта 2023 - 12:51
Отправлено 15 марта 2023 - 13:31
  • 7 192 сообщений
Пипец!
Гы, а как ты думаешь, для чего я тебе ССЫЛКУ на источник инфы... под фоткой вставил?
Так виднее? :smoke:
Отправлено 15 марта 2023 - 22:54
Андрей 26
  • 89 сообщений
Простите, не доглядел сразу ссылку, на работе плохой интернет.
Забил в поиске вилку, вылезла проставка на " драйве". Актуально? Будет работать?Screenshot_20230315-222626_Chrome.jpg
Сообщение отредактировал Андрей 26: 15 марта 2023 - 22:55
Отправлено 15 марта 2023 - 23:02
  • 7 192 сообщений
На Сейфе, как и на Н3, и на Н5... карданы совершенно ДРУГОЙ конструкции... это во-первых.
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1822671#1822671
А во-вторых, дело не в ОБЩЕЙ длине кардана... а в ДЛИНЕ самой втулки на вилке, которая входит в хвостовик раздатки. Чем она длинее, тем глубже надевается на выходной вал и за счёт этого там становится больше площадь опоры.
Общая же длина кардана, при этом, ОДИНАКОВА и в одном, и в другом случае.
Всякие ПРОСТАВКИ лишь изменяют общую длину КАРДАНА... что для тебя недопустимо.
Сообщение отредактировал 2140: 15 марта 2023 - 23:13
Отправлено 16 марта 2023 - 06:36
Андрей 26
  • 89 сообщений
Я думал заказать токарю подобную проставку ( по своим размерам), за счёт увеличения длины кардана (на 15 мм)втулка теоретически должна зайти глубже в хвостовик.
Вот только вопрос будет ли работать?
Если вилка нигде не продаётся,получается это единственный вариант, чтобы не покупать новый кардан.Screenshot_20230315-222651_Chrome.jpg
Фото из интернета, так сказать объяснение воплощения идеи.
Сообщение отредактировал Андрей 26: 16 марта 2023 - 06:43
  техник-сан 825 сообщений
Отправлено 16 марта 2023 - 09:22
техник-сан
  • 825 сообщений
Можно и втулку наростить. Где то была тема, здесь или на красном.
Отправлено 16 марта 2023 - 09:35
  • 7 192 сообщений
Я думал
Хреново думал!
Гы, ты, с твоей проставкой, просто УМЕНЬШИШЬ "свободный ход" кардана, что ЕЩЁ БОЛЬШЕ будет долбить твой хвостовик!
Ты вилки-то своих старого и нового карданов измерил?
Гы, может и причина не в них (если их длина одинакова)?
Причинами могут быть и "кривые" крестовины, и хреновая балансировка кардана... из-за чего у него повышенная вибрация, которая, в результате и разбивает соединение в хвостовике... :smoke:
Отправлено 16 марта 2023 - 09:37
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
ушло куда-то масло
Потёки на корпусе есть?
Отправлено 16 марта 2023 - 10:33
Андрей 26
  • 89 сообщений
Вилки одинаковые, 170 мм обе.
Странник,
Получается разбивает втулку,соответственно и сальник,вытекает масло чуть по чуть, появляется вибрация. Такая последовательность.
Отправлено 16 марта 2023 - 10:44
  • 7 192 сообщений
Гы, с точностью НАОБОРОТ... всё от вибрации
Разбиваются крестовины - начинается вибрация... из-за которой и разбивается втулка в хвостовике...
Отправлено 16 марта 2023 - 11:09
Андрей 26
  • 89 сообщений
Так делать то что?
Отправлено 16 марта 2023 - 11:23
  • 7 192 сообщений
Для начала найти "контору" в которой могут проверить балансировку кардана, и если она нарушена... отбалансировать.
Кардан проверяется на станке с установленными на нём крестовинами (в сборе).
Ну и ещё... я бы проверил целостность сайлентблоков на тягах заднего моста и целостность подушки КПП.
На подушке КПП рекомендую сразу сделать вот эту "доработку"...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828294#1828294
Сообщение отредактировал 2140: 16 марта 2023 - 11:24
Отправлено 17 марта 2023 - 06:36
Андрей 26
  • 89 сообщений
Сайлентблоки менял,а вот по подушке КПП присутствует второй "симптом" - мелкий удар при отпуске педали сцепления. На выходных проверю обязательно.
У меня вопрос, случайно не знаете, чем закончился эксперимент с бронзовой втулкой в хвостовике у человека, долго отходила?
И,хочу ещё завтра посмотреть какой свободный ход у кардана. Всё таки не оставляет мысль с проставкой.
