Лифт Ховера + Резина побольше
Сообщений в теме: 28
  Серёга Hover 59 сообщений
Отправлено 12 сентября 2014 - 09:44
Серёга Hover
  • 59 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, 130 л.с. 2007 г.
В этой теме я хочу рассказать, как делал лифт своему Ховрику. Вообщем-то это не так сложно, как я вначале думал, но это долго и нудно и оно того стоит. Первая проблема, с которой я столкнулся, хотя она не относится к теме, это супер мега качественные секретки, которые, как на зло, именно в этот день отказались откручиваться, точнее только одна такая. Пришлось её высверлить. 201490816494223.jpg И выкрутить с помощью экстрактора. 2014908165003.jpg Вернёмся к теме. Решил для начала измерить высоту от пола до нижнего края арки, но машина как-то криво стояла, поэтому могут быть небольшие погрешности, ну незначительные. Спереди 78 2014908114539.jpg Сзади 83 2014908114635.jpg Общий вид 2014908114349.jpg Купил ВАЗовские проставки под пружины за 350 руб комплект 2 шт. Теперь они высотой по 5 см(раньше были по 3), 2014908175230.jpg Поэтому пришлось их обрезать. 2014908175247.jpg С помощью домкрата, стяжки пружин, кирпичей и нехитрых махинаций воткнул эти проставки под пружины. Получилось вот так справа 2014908192823.jpg И вот так слева 2014908192804.jpg Как-то они каряво встали, ну и хрен с ними. Задок приподнялся на 3 см 2014908193816.jpg Накрутил торсионы, оборотов где-то по 6 (сбился со счёту, наблюдал только за высотой), передок поднялся почти на 5 см 2014911170428.jpg Итого получилось как-то вот так 2014911170648.jpg На ровной поверхности спереди всё же получилось 83 см, а не так, как на фото. Далее съездил на шиномонтаж и воткнул резину 265/65/R17 от фирмы Bridgestone, она всесезонная, но не знаю как поведёт себя зимой. В конечном итоге видок вышел вот такой. 2014912082916.jpg То, что я и хотел вообщем-то. Осталось съездить сделать сход-развал, подрегулировать оптику и всё ОК! Ездить стало приятней :kol_crazy:
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 12 сентября 2014 - 11:07
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Твой восторг сильно убавится, когда на хорошей яме пружины покинут своё место. Эти ВАЗ проставки полное ........,не говоря уже о том ,что банално меньше по посадке. Хотя если ездить тихо и аккуратно может и пронесет.
  cuper 1 285 сообщений
Отправлено 12 сентября 2014 - 12:02
cuper
  • 1 285 сообщений
Я на таких проставках больше двух лет езжу - полет нормальный. И по ямам и по кочкам прыгал - все отлично.
Отправлено 12 сентября 2014 - 12:33
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Надеюсь, прослужат долго, но даже если чё произойдет, то починить не сложно, главное, чтоб руки оттуда росли. Попробуем, посмотрим, подождём. А какие ещё проставки подходят?
  greatalex 1 176 сообщений
Отправлено 12 сентября 2014 - 13:00
greatalex
  • 1 176 сообщений
  • grand starex 4x4
А почему проставки поставил снизу, а не сверху? Когда я хотел ставить проставки лучшее место было там. Но я решил делать бодик.
Отправлено 12 сентября 2014 - 14:22
cuper
  • 1 285 сообщений
Григорий продает проставки хорошего качества и под разную высоту.
Отправлено 12 сентября 2014 - 14:23
greatalex
  • 1 176 сообщений
  • grand starex 4x4
у меня есть на 2 и 4 см от классики.
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 13 сентября 2014 - 19:27
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
проставки от Соболя подходяn. они посильнее как-то. Но это все полумеры.... пружины KYB 3505 (помягче) или 5306 (пожестче) - самое то... Это я типа свое скромное мнение озвучил :)
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 сентября 2014 - 19:35
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Если и ставить проставки то только сверху и только полиуретановые. Масса Ваз 2101 немного меньше массы ховера.
  Владимир Козлов 27 199 сообщений
Отправлено 13 сентября 2014 - 20:44
  • 27 199 сообщений
Ага, вего-то в 2 раза...
Масса ВАЗ 2101 http://wikimassa.org/skolko_vesit_avtomobil_vaz
Масса Ховер (Н3 взял за основу, Н2 массу быстро не нашел - разницы нет большой) http://www.china-autotrade.ru/pages/top/hover_h3/index.html
А никто разницу установки сверху (снизу) проставок не озвучит ВНЯТНО?
На той же классике проставки ставились снизу к штатным проставкам, причем гуру-механики и заводы-изготовители проставок советовали снизу установку... Просто проще было установить снизу, а пружины-то в обе стороны растягивают одинаково...
Моё мнение, все правильно, что снизу поставил. Чашек только металлических не хватает, которые на проставки ставятся... Пружину на проставках лучше ориентируют, соскочить не дают (если такое возможно)...
По поводу полиуретана - это не тот случай (ИМХО)... Порставка-она и в Африке проставка, лишь бы проставляла (не в плане выпивки конечно :3_8_22: )
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 сентября 2014 - 08:37
bizk
  • 770 сообщений
Во-первых сверху есть прилив-на него проставка с натягом встаёт, плюсом при желании можно закладную сделать для полного исключения сползания проставки. Во-вторых полиуретан жестче, эта проставка не сминается (случаи на форуме уже были). В третьих посадочное место применительно к ховеру исключает сползание, закладные можно не делать.
Отправлено 14 сентября 2014 - 09:19
  • 27 199 сообщений
Что-то запутался, друг, и меня путаешь...
Определись с материалом.
Может всё-таки полипропилен, капролон, фторопласт (полиамид-6), а не полиуретан?
Если не полиуретан, то да, согласен...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 сентября 2014 - 15:48
bizk
  • 770 сообщений
Точно полиуретан! http://www.polyurethan.ru/product/liftovaj...m-14-12-7382-g/
  Миха 148 сообщений
Отправлено 16 сентября 2014 - 18:03
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Я конечно извиняюсь но чета я непонял нахрен эта тема таких машин уже тьма тьмущая . Если конечно человек хотел своее радостью подилится то я за него рад .А так помоему это давно пройденный калхоз всякие резинки от жигулей на бездоре хорошем все развалится.
  rubak72 23 сообщений
Отправлено 10 октября 2014 - 18:17
rubak72
  • 23 сообщений
А где,я извеняюсь,найти этого Григория????
  Olegr52 9 сообщений
Отправлено 10 октября 2014 - 21:37
Olegr52
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
Отправлено 17 октября 2014 - 09:10
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Тысяча людей- тысяча мнений. Проставки, я думаю, всё же лучше ставить снизу, там хоть бугор есть, на который проставка довольно плотно налазит, оторвать её потом весьма сложно, ну а сверху уже есть резинка, выравнивающая последний виток пружины в ровную плоскость. А соскочить она по идее не должна, т.к. полностью ослабиться пружине не даст амортизатор (он коротковат будет, штатный). Ну а уж из какого материала проставки мне абсолютно пофиг, не понравится поменяю, там не много работы.
  Палыч 2 909 сообщений
Отправлено 17 октября 2014 - 11:59
  • 2 909 сообщений
Ты сверху пружины место то хоть видел???
Эту резинку убираешь, и всё....
  86_RUS 14 сообщений
Отправлено 11 ноября 2014 - 16:16
86_RUS
  • 14 сообщений
  • 2006г.бензин 2.4,ГБО,ГП4.55
а почему спереди нельзя такие проставки воткнуть и не выкручивать так торсионы?
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 11 ноября 2014 - 16:34
  • 17 196 сообщений
А куда их втыкать собрался?
